Help! Не работает стеклоочиститель лобового.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alex Ki, 31 мар 2014.
  1. Alex Ki
    Alex Ki Участник форума
    3 ноя 2012
    236
    Q7/3.0tdi 07г
    Может кто подскажет в чем может быть причина? Задний работает, вода брызгает, а дворники не реагируют на рычаг. Заезжал в сервис ( не официал) сняли проверили все гуд, подали 12 в на прямую на мотор - работает. Пробовали блок управления с другого моторчика все равно не включается! В чем проблема вообще не понятно!!!!!
  2. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    При закрывании авто с пульта - аварийкой моргает?
  3. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    А может все же предохранитель на стеклоочиститель посмотреть?
  4. Alex Ki
    3 ноя 2012
    236
    Q7/3.0tdi 07г
    Не обращал внимания ,возможно. Если да, что это значит?
  5. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    А это тут при чем?:shock:
  6. Alex Ki
    3 ноя 2012
    236
    Q7/3.0tdi 07г
    Вроде все пересмотрел предохранители. А какой из них за это отвечает?
  7. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Честно говоря не подскажу, но в книжке по эксплуатации точно есть:nod: предики на заднюю и передние щетки разные:nod: т.е. 2 штуки
  8. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Передний стеклоочиститель не работает когда открыт капот.
    Вода брызгает, а щетки не двигаются..
    А еще, когда не захлопнут капот, при закрывании с пульта аварийкой не моргает.
    Я вот подумал, мож концевик капота не контачит..
    В общем если аварийкой моргает, капот тут не при чем))
  9. Alex Ki
    3 ноя 2012
    236
    Q7/3.0tdi 07г
    Книжки блин нет:shock:
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #10 Zerg()()()(), 31 мар 2014
  11. Alex Ki
    3 ноя 2012
    236
    Q7/3.0tdi 07г
    Там механика! У меня тут все в порядке, что то с электро.
  12. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Так он тогда хотя бы жужжать будет?
    У ТС я так понял он вообще молчит.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да точно, капот скорее всего
  14. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Если открыт капот, по на приборке это отображается и врят ли это будет не заметно... Хотя как вариант, проверить стоит
  15. Alex Ki
    3 ноя 2012
    236
    Q7/3.0tdi 07г
    Молчит!!!
  16. Alex Ki
    3 ноя 2012
    236
    Q7/3.0tdi 07г
    Завтра с утра буду проверять данный вариант!
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Думаешь на неё все смотрят?
  18. blumawolf
    blumawolf Новичок
    17 июн 2013
    65
    Pathfinder 2.5D
    У меня была такая фигня, причем периодически, прямая подача +12в запускала моторчик и все двигала нормально, блок управления моторчиком не пробовал менять, шнурок говорил что есть механическая неисправность... хотя визуально всё было в норме.
    Решил заменой трапеции в сборе у официалов :)
  19. Alex Ki
    3 ноя 2012
    236
    Q7/3.0tdi 07г
    Ребят, всем спасибо! Решение было в замке капота, концевик умер. Заменил замок и все ок! Действительно при открытом капоте не работает.
  20. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Наши поздравления! LEELIKу +10 к карме:D
