Жидкость в ГУРе пахнет гарью ???
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Андрей 645, 3 апр 2014.
  1. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Всем привет!!! Сегодня отдал Аудюху на ремонт (восстановление) рейки. Т.к там работает знакомый, мы договорились, чтоб он меня держал в курсе событий. Дак вот первый звонок был с текстом, "а что это у тебя там залито?, чёрная вода с горелым запахом?" На самом деле жидкость я менял с промывкой системы, ещё этой зимой. Вопрос, почему она потеряла свои свойства :shock: и может ли это означать, что насос труп :shuffle:
    Причина ремонта рейки -
    1. жёсткий стук на неровностях.
    2. с утра, руль тугой
    3. при повороте налево руль подклинивает
    Масло в ГУР залито Феби :hot: оригинала в наличии не было :shuffle:
  2. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Даа:( рейку сделали, а насос в натуре сдох :cry:
    Я понимаю, что тем по поводу насосов ГУРа много, но если не сложно, подскажите пожалуйста, какой лучше приобрести, в плане цена-качество, чтоб было адекватное :shuffle:
  3. Muhamor
    Muhamor Участник форума
    29 апр 2008
    261
    A6/C5 2.4QM AGA
    от шеви-нивы бери, пол России на таких ездит.
  4. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    плюсую. сам такой поставил. полет нормальный.
  5. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    а можно сылочку или номерок самого насоса от шевы-нивы?
  6. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    ZFLS 7691 955 339
  7. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Спасибо :rock:
    Так и сделаю, куплю Шнивовский :wink:
  8. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Кто подскажет, как из стран Балтии заказать этот насос то?
    ZFLS 7691 955 339
  9. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Сразу тогда Шниву купи:) Чего-там))
  10. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Скажите кто в теме какое масло лучше лить в ГУР. В магазе предлагают пентоси (зелен) или мобил (красный)???
  11. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Оригинал,зеленый
  12. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    как уже сказали - оригинальное минеральное G 004 000 M2
  13. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Спасибо! В данный момент лью маннол (зел. минер.), если менять в системе на оригинальное масло, нужно ли промыть от старого масла систему или оно при смешивании не изменит своих свойств? если промыть то как? и чем? Почему туда нельзя синтетику лить? ведь в мороз руль лучше бы крутился.
  14. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Промывал по Эльзе, вдвоем, с бачка скидывется обратка и глушится отверстие на бачке. новую жижу заливаешь больше сем нужно, обратку в бутыль/ведро. второй садиться за руль и кратковременно поворачивает ключ в замке, жижа уходит через насос и выжимается в бутылку.
    Главное не завоздушить насос, поэтому лучше часто но по малу. Брал 2 бутылки одной промыл, вторая на залив/долив. жижа в холодном состоянии должна быть между метками крышки ГУРа, на прогретом чуть выше линии.
  15. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    А руль при этом надо поворачивать, чтобы из рейки тоже жижа ушла?
  16. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Колеса вывешивали, видимо и рулем покручивали.:nod:
  17. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    С эльзы.
    Код:
    Прокачка системы рулевого управления
    Способ прокачки системы рулевого управления после перемонтажа зависит от объема выполненных операций.
    После замены рулевого управления в сборе или после замены рулевого механизма
    –   Проверить уровень масла гидравлической системы и при необходимости долить.
    –   Приподнять автомобиль так, чтобы освободились передние колеса.
    –   Запустить двигатель на короткое время (не более 2 секунд).
    Насос не должен всасывать воздух. При этом ни в коем случае нельзя поворачивать рулевое колесо.
    Пауза между отдельными запусками двигателя около 30 секунд.
    –   Проверить уровень гидравлического масла и при необходимости долить.
    –   Повторять этот процесс до тех пор, пока уровень масла не станет постоянным.
    –   При выключенном двигателе повернуть рулевое колесо 10 раз от упора до упора.
    –   Завести двигатель.
    –   Повернуть рулевое колесо 10 раз от упора до упора.
    Возможно оставшийся в рулевой системе воздух выйдет сам после 10 ... 20 км движения.
    При перемонтаже узла рулевого управления, кроме рулевого механизма (насос, шланги, и т.д.)
    –   Запустить двигатель и оставить работать 2 - 3 мин., рулевое колесо не поворачивать.
  18. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Спасибо! Все подробно и ясно!
  19. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Вчитайтесь сами - бред какой-то. Если система замкнута - старая и новая жижа перемешиватся. Если разомкнута - в каком месте может сохранятья уровень при запусках...
    Была тема с фотками. Вкратце - вывесить колеса, разомкнуть систему чтобы сливать обратку, вращая руль прокачиваем старую жижу, доливаем и т.д. до выхода свежей. Возможно что-то останется в насосе, ну да... Если уже лет 15 машине и бачок оригинал - есть смысл обдумать его замену на предмет чистой сетки-фильтра.
  20. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Так инструкция на случай когда была замена какого либо элемента усилителя ( читай сухая система). Для промывки я писал выше, заглушить обратку на бачке, шланг обратки в бутылку, и далее по инструкции короткими включениями насоса прогонять новую жижу подливаемую в бачок через контур ГУРа (естессно следя за уровнем жидкости в баке, будет аяй! если воздуха хапнет.)
