Избыточное давление ОЖ.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ilia, 7 апр 2014.
  1. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
    Привет всем! Нарисовалась проблема, причины которой я не могу понять.
    Некоторое время назад на трассе лопнул пластмассовый тройник системы охлаждения. ОЖ вытекла наружу. Ладно я его поменял, думал от старости лопнул. Через примерно 1000 км, опять же на трассе лопнул шланг ОЖ. Скорее всего образуется избыточное давление.
    Пока езжу по городу такого не происходит, ну видимо не успевает сильное давление образоваться. Теперь факты.
    1. Если открыть на прогретой машине пробку расширительного бочка и погазовать, то видно что в него поступают мелкие(много) пузырьки. На ХХ пузырей нету (или настолько мало что незаметно) Поверхность в бочке без масляных пятен.
    2. Белого дыма из выхлопной нет. (хотя сказать сложно, может быть немного есть). Но я так понимаю что его ни с чем не спутаешь.
    3. Масло чистое.
    4. Замечено что антифриз куда-то потихоньку уходит.
    5. Термостат рабочий.
    6. Температура не скачет.
    7. Печка работает нормально.
    Это начало конца? Прокладка ГБЦ?
    Как удостовериться в диагнозе? Морально и материально уже готов к переборке двигателя. Посоветуйте как выяснить причину. Ждать появления явных признаков неохота ;)
  2. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    1. Крышка расширительного бачка
    2. Если не помогло, то прокладка
  3. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Если крышка расширительного бачка неисправна, то откуда берутся пузыри?
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    +1!!!
  5. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Мелкие пузырики - результат активного перемешивания ОЖ помпой, протеканию ее по трубкам и смешивании в бачке с воздухом. Короче не факт что это признак печальки. Вопрос в количистве пузырьков
  6. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Есть прибор, обнаруживающий в ОЖ наличие выхлопных газов...только далеко не в любом сервисе.
  7. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    То есть чтобы точно установить диагноз, нужно съездить в сервис, обладающий таким чудо прибором и обнаружить наличие отсутствия выхлопных газов в ОЖ, так?
  8. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Абсолютно точно. Вот только найти такой сервис, я думаю, сложновато будет. Но гарантия, что обнаружится или нет, неисправность, практически сто процентная.
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    для начала просто проверить крышку РБ компрессором с манометром, сбрасывает ли она лишнее давление
  10. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    если выясниться про прокладку. бегом менять пока там не прогорело до конца.
    а вобще, ремонт системы охлаждения начинается с замены крышки расширительного бачка.
  11. Ugli_White
    Ugli_White Новичок
    23 июн 2012
    13
    Ауди 80/В3 1.8 91г
    В любом выхлопе есть конденсат(капельки на конце трубы) так вот чтобы не искать какой-либо сервис с чудо-прибором попробуй на язык(если не брезгуешь:confused:)-сладко-значит идет в камеру из под прокладки,уровень масла после стоянки тоже увеличивается(правда если совсем хана прокладке)
  12. rgd
    rgd Новичок
    8 мар 2007
    25
    Audi A6/45 2.0 95г
    Все привет! У меня были все те же признаки,что и у топика стартера. И лопнувшие шланги и пузыри в РБ и жидкость по-тихоньку изчезала неведомо куда,да и печка на хх не совсем как надо грела. Все что можно было поменять менял,но все оставалось как и прежде, шланги надувались и становились как каменные. То шланг какой-либо порвет,то через крышку РБ жидкость вместе с паром валит.
    Оставалось грешить тока на прокладку ГБЦ. Скинув голову оказалось,что прокладка стоит еще родная (хотя пробег был на то время 360 т) и выглядела еще совсем не плохо,а вот в 3 цилиндре между клапанами трещина. Уже обрадывался,что причина всех бед выявлена, нашел б/у голову ( отдельная история. Только под заказ из белоруссии.,и то только 3 или 4-ую выбрал, так как у всех были микротрещинки между клапанами).
    И вот поставив другую голову был глубоко разочараван, какие проблемы были все остались.
    Машина в профиле,владею 7 лет. Проблема стала проявляться два года назад. Стоит вебаста и ГБО. Пробывал заглушать и то и другое,не помогает. Что делать и куда мыть уже не знаю. Может это беда двигателя АВК? хотя изначально проблем не было.
    Печалька...
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    ремонт начинается с диагностики!
    правильно выше сказали - накачать систему компрессором с манометром и проверить крышку. В слепую менять не надо. Новые не всегда лучше старых.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    возможно, проблема была не только в ГБЦ, но и в блоке.
    К тому же, плоскости выводили? А то можно ГБЦ и блок без трещин, но с кривыми плоскостями собрать и удивляться, что проблема осталась.
  15. rgd
    rgd Новичок
    8 мар 2007
    25
    Audi A6/45 2.0 95г
    Головку ,конечно же шлифовали. Как в следующий раз,что-нибудь разорвет,буду опять головку скидывать.
  16. rgd
    rgd Новичок
    8 мар 2007
    25
    Audi A6/45 2.0 95г
    Уже подумывал,движок контрактный заказать. Тока кота в мешке побаиваюсь.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    мотор какой? ABK или AAE?
    Если AAE, то у него во впускном коллекторе есть резиновое уплотнение канала ОЖ. Оно, бывает, слегка течёт и ОЖ, стекая на выпускной коллектор, испаряется. Таким образом, под машиной лужи может вообще не быть. Так вот, есть вероятность попадания воздуха через это уплотнение и завоздушивания системы. При замене ГБЦ это уплотнение менялось? На что именно? Мне известен случай, когда после замены этого кольца через год примерно снова скинули впуск, а оно практически развалилось в руках. Т.е. низкого качества было. Вот только производителя сейчас уже не выяснить.
  18. rgd
    rgd Новичок
    8 мар 2007
    25
    Audi A6/45 2.0 95г
    Мотор АВК. Еще температура на приборке выше 90 не поднимается, через шнурок на компе 93 максимум,хотя кажется,что гораздо больше. Перед очередным своим капризом машинка меня предупреждает датчиком температуры масла,заметно растет.
  19. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    У меня на одной из машин начало бурлить в бачке. Снял голову, там все нормально. Потом заметил что бурлит только при работе на газу , на бензине все о.к. Оказалось что в О.Ж. попадал газ.
  20. rgd
    rgd Новичок
    8 мар 2007
    25
    Audi A6/45 2.0 95г
    Ну ,если бы в ож попадал газ,то наверное, в жидкости происходили бы какие-либо изменения(цвет,запах..). Тем более,что я отключал гбо от системы охлаждения
    ,но проблемы остались.
