2,6 или 2,8 ---- АВС или AAН ?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем accc, 7 апр 2014.
  1. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    Есть возможность взять движёк 2.8 AAН с коробкой.Подскажите много ли надо переделывать, поменять в моём кузове где стоит 2,6?Ну крепления я думаю теже…Да забыл сказать движёк и коробка с ауди 100 93года.Подойдёт ли выхлоп от моего к 2,8?
    У меня ауди 80 Б4 кватро АВС 2,6
  2. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Коллектора выхлопа разные, поворот другой. И впуск от 2.6 на 2.8 целиком ставь и все будет отлично.
    Уже раза два с 2.8 на 2.6 ставил и с 2.6 на 2.8 тоже на мозгах от АБЦ 2.6...
    Ничего сложного. день делов.
  3. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    ну движёк в сборе отдают и впускной и выпускной.а трубы выхлопа встанут мои от 2,6 на 2,8?
    проводку надо будет менять?
  4. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #4 -Jaguar-, 7 апр 2014
    Все сядет как надо.
    Твоя задача поменять только выпускные коллектора и целиком впуск. И соответственно проводку тогда не нужно как и мозги менять а оставишь от 2.6.
    Коллектора меняются без доработок.
    Отвернул свои от 2.6 привентил к 2.8 ! ВСЕ !Налил бензин.Завел.Поехал.
    Ехать будет задурно, но если будет сильно много жрать бензина, то махнешь форсунки местами еще позже.
  5. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    а как это мотор 2,8 с мозгами от 2,6?
    а вот если взять только коробку и задний редуктор от сотки они встанут на мой кузов 80 б4?
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Полно таких машин!
    Спроси у
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=138515
    у него была такая.
  7. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #7 -Jaguar-, 7 апр 2014
    Достаточно странный вопрос. Так ты мотор или еще что собрался менять ?
    Если у тебя квака а ты хочешь засунуть от 100 задний редуктор и коробку , то в чем смысл ?
    Про мозги - рассказывать долго.
    Вкратце - на мозгах 2.6 поедет лучше чем на мозгах от 2.8 на моторе от 2.8. разница в том что ты лишишься некоторых экономических преимуществ и подхватов на низах. А разница по мозгам - это просто разные системы расчета по воздуху.
  8. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    Началось всё с поисков коробки от кватровой машины.нашёл но от движка 2,8.потом гдето прочитал что если коробка другая то и задний редуктор надо другой.сегодня мне звонит продавашка и говорит что забирай у меня движёк коробку и редуктор задних колёс.срочно нужны деньги
  9. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #9 -Jaguar-, 7 апр 2014
    Тебе не нужна не коробка ни чего больше. Нужен только мотор 2.8 даже без выпускных коллекторов.
    Для меня загадка, если у тебя квака на 80 ке и ты лепишь от 100 ки тоже кваку. Звучит смешно.
    Можешь купить все что предлагает человек - чисто выручить его на бабки.:hi:
  10. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    ну какже мне коробка не нужна.я только из-за коробки всё разобрал.торсен полетел.
  11. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Ну так с этого и надо начинать.
  12. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    почему загадка.? приходится брать что есть.другого варианта у нас тут нет.
  13. gigavolt1
    gigavolt1 Новичок
    14 дек 2010
    98
    A6 avant 2.6q 94г.
    У AAH и ABC блоки цилиндров одинаковые. Если есть донор, то почему не собрать AAH из ABC , у AAH впрыск умнее и надёжней чем основанный на MAP-сенсоре у ABC. И едет веселей намного.
  14. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    Спасибо за ответ приму к сведению
  15. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    Ребят а подскажите ещё такой вопрос.на 2,8 нет кожухов .подойдут ли они от 2,6.я себе собрал почти весь комплект.
  16. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    накой мудрить в ААН потроха от АВС ?!!! поюзаешь 2,8 поймешь в чем прелесть .
  17. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    я не собираюсь что то мудрить .беру движёк 2,8 вопрос подойдут ли пластиковые кожухи от 2,6?
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    разница там какая то вроде была , хотя по идее должно встать без проблем . тут тока опытным путем
  19. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Если кожухи (внутренние и внешние) с одного мотора, то подойдут - разницы нет 2.6 или 2.8.
    Но если внутренние от 100ки, а внешние от а6, то увы...
  20. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    на 2.8 вообще нет кожухов.а на моём 2,6 не хватает одного ...может есть у кого маленький кожух находится за шкивом распредвала правой головы (по ходу движения)?
