Что делать если очень хочется 3х спицевый руль вместо 4х спицевого? бюджет
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Видади, 8 апр 2014.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Давно хотел поставить трех спицевый, но все что было в продаже дорого стоило, порядка 10 тысяч рублей, только за руль. Иногда даже без лепестков переключения. Езжу на машине 1,5 года, а руль так и не поменял. И тут в январе 2014 мне подвернулся трех спицевый руль с кнопками переключения, и управлением музыкой бюджетно. И я сразу же его купил. И сообственно, только когда я его уже поставил, я понял, что я не учел того что в подушках разные вырезы под спицы. В трех спицевом, одни вырезы, в четырех другие. Подушка стоит от 7,5 в нашем городе. Потом я уехал в командировку с мыслью, что надо купить только пластиковый кожух и установить его на свою подушку. Что я и сделал вчера. Далее следуют фотографии:
    новая крышка на подушку, приобретенная мной за 3500 рублей, оригинал.
    снятая подушка, для того чтобы её открутить следует, снять массу с аккумулятора, открутить два торкса в торце руля, после этого подушка выпадает, и надо только отключить два разъема.
    Чтобы открутить руль нужна битка многолучевая звезда.
    Итак, подушки бывают двух видов, одни где кожух приклепан на заклепки, другие где кожух сидит на защелках. У меня подушка второго вида. Соотно чтобы его снять, надо сначала отогнуть железки которые фиксируют пластиковые защелки, а потом давя одновременно на множество защелок тянуть аккуратно за кожух.
    ВАЖНО!!! Делать нужно все аккуратно, так как подушка сложена специальным образом, и если она рассыпется, то обратно сложить её так у вас скорее всего не выйдет. Поэтому разбирать на весу нельзя.
    А вот собственно и сама подушка, тут можно увидеть как она сложена.
    Тут мы видим номер оригинального кожуха на 3 спицы.
    Тут мы видим номер оригинального кожуха на 4 спицы.
    Тут видно как я обратно собрал подушку.
    Всякие провода.
    4рех спицевый кожух внутри.
    Трех спицевый руль. Профит. :thumbup:
    З.Ы. Если в себе не уверены лучше кого то попросить, или обратиться в фирму которая занимается ремонтом подушек безопасности. :)
  2. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    A6 Allroad '13 3.0 TDI
    Шикарно! А я хочу скошенный, это реально?)
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #3 Видади, 8 апр 2014
  4. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    А если был не мульти, то еще подрулевое кольцо покупать?
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Вот тут не могу ничего сказать, надо почитать у тех кто ставил мульти, наверное надо ставить другое кольцо, и может быть проводку.
  6. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.278
    GWM Бачок 300
    кольцо и проводку.
  7. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Печаль печальная. Узнавал про изменению геометрии, ответ был неутешителен - в районе 30 тысяч, без перешива(
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Где? на ebay же есть по 350 евро?
  9. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    На ярославке есть один известный сервис). Буду думать, мб себе на др сделаю подарок)
  10. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Народ, я вот тож хочу руль поменять. Сейчас 3-х спицевый руль, мульти с круизом но без лепестков. Есть руль от с-лайн с лепестками 3-х спицевый. Если я просто перекину рули, все будет работать у меня гуд? я имею ввиду лепестки переключения передач?
  11. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    дополнительно мне ничего не надо будет покупать?
  12. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Вроде нет, надо будет только лепестки прописать. У кого-то был отчет на дровах.
  13. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    вот тока у кого. Обычно там добавляли мультируль если небыло никакого мультируля.
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В кодировании 16 блока просто добавить что есть клавиши типтроник . Единичку поставить справа третью в коде .
  15. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Тоесть сложностей нет? Кодировки я понял. Я имел ввиду по железкам все встанет, просто он безз подушки, ее вынут, а мне надо туда свою поставить.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    ну ты же видишь как руль меняется, три спицы на три спицы никаких проблем.:)
  17. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Круть))) посмотрел у тебя и тож захотел)))
  18. PKa
    PKa Завсегдатай
    22 июл 2005
    683
    Интересно, а появились ли уже трехспицевые обычные или трехспицевые со скосом рули с подогревом. А то раньше только 4-х спицевые были с кнопочкой подогрева.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
