S-line пакет. (Черные Матовые молдинги и решётка радиатора Многофункциональное спортивное кожаное рулевое колесо с тремя спицами. Спортивные передние сиденья.) Пневмоподвеска 4 режима По кузову, двигателю, подвеске проблем нет. Установлена противоугонная система. Навигация, мультимедия, ауди паркинг систем на русском языке. Электробагажник. Место осмотра город Мытищи.
1)Год выпуска 2007 модельный 2008. 2)Кол-во хозяев 3 3)Как подтвердить? Подтвержден спидометром. А там если думаете что скручен приезжайте смотрите состояние. Я машиной владею чуть больше года, наездил примерно 17 тысяч. За это время поменял косточки стабилизатора, задний центральный стоп сигнал, лампочки габаритных огней спереди, 2 раза масло с воздушным фильтром, топливный фильтр и колодки. Заправляюсь только на лукойле и bp.
S-line пакет Черные Матовые молдинги и решётка радиатора Многофункциональное спортивное кожаное рулевое колесо с тремя спицами. Спортивные передние сиденья. Без бампера и шильдиков от S-line
Я конечно не профи,но такие сиденья и руль бывают и не в S-line.Про молдинги с решёткой не знаю. Это вин говорит,что S-line?
Нет, вот что вин говорит: Код: VIN : WAUZZZ4F08N043491 Код автомобиля: 4F50LL Двигатель : ASB № 108097 мощность = 171 КВт ( 232 лс.) : раб.объем= 3.00 л. Коды цветов : A2 A2 NK Код КПП : KGX Код страны : X0A Дата изготовл.: 11.09.2007 Модельный год : 2008 A8S - Стандартная комплектация G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода K8D - Кузов Авант T41 - 6-цилиндровый дизельный двигатель, объем 3,0 л. Агрег. 059.D C17 - Разрешение на эксплуатацию N5W - Обивка сидений из кожи Milano Leather 1BK - Пневмоподвеска с автоматической регулировкой дорожного просвета; электронная регулировка жесткости амортизаторов (CDC) 1XW - Многофункциональное спортивное кожаное рулевое колесо с тремя спицами 2Z0 - Без указания модели и литража двигателя на кузове автомобиля 3S0 - Без Релингов Крыши 4ZM - Черные Матовые молдинги и решётка радиатора 7A2 - CD-чейнджер 7X8 - Парковочный ассистент перед+зад+камера заднего вида 9ZW - Подготовка для постзаводской установки сотового телефона QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели QQ1 - Пакет освещения салона расширенный Q1D - Спортивные передние сиденья U2A - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/ч, радиочасами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах 3L5 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора 4A3 - Обогрев передних сидений 4E7 - Сервопривод замка крышки багажника 5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard" 6E3 - Передний центральный подлокотник 6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике 7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений 7QT - CD-ROM (Европа) 7Q2 - Система навигации с цветным дисплеем 8ED - Биксеноновые фары для стран с правосторонним движением 8K9 - Ближний свет включен в дневное время, функции "ассистент включения ближнего света" и "Coming Home" (ближний свет продолжает гореть некоторое время после запирания авто) 8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения 8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led) 8T1 - Круиз-контроль 8X1 - Омыватель фар 8YQ - Система MMI "HIGH" 9AQ - Автоматический Кондиционер Komfort Plus 9Q4 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем 9VD - Активные колонки в передней и задней части салона AQ0 - Серийное Качество A00 - Поставка без самовывоза A51 - Производство Audi AG B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг C5V - Диски 7 J X 16 D1D - 6-цилиндровый турбодизель, объем 3,0 л. / 171 кВт (24 кл.), V6, TDI, система "Common-Rail", базовый двигатель: T41 E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве FC1 - индивидуальная комплектация FM0 - Базовая комплектация FQ0 - Серийные колесные диски F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация GZ0 - Двери с ручным приводом HS0 - Шины 225/55 R16 99 Y Xl J0Z - Аккумуляторная батарея 520 А (110 ампер-часов) L0L - Левосторонне расположение рулевого управления NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот VX0 - Без Переговорного Устр-Ва VY0 - Без Системы Тревожной Сигнализации V0A - Без указания марки производителя шин 0F3 - Топливная система для дизельного двигателя 0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач 0HP - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -4f0- 0JZ - Без определения класса грузоподъемности для передней оси 0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии 0M5 - Топливный бак емкостью 80 литров 0N5 - Задняя Ось "Standard" 0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала 0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке 0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке 0YZ - Без определения класса грузоподъемности для задней оси 1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С 1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа) 1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза 1G8 - Tire Mobility Set: - Компрессор 12 В И Герметик Для Шин 1KD - Дисковые задние тормоза 1LG - Дисковые передние тормоза 1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения 1PA - Стандартные колесные болты 1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя 1S1 - Набор инструментов и домкрат 1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки 1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя 1X1 - Полный привод 1Z2 - increase in initial standard fuel filling 2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки 2D0 - Без Аэродинамического Пакета 2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака 2KR - Наклейки / таблички на английском и немецком языках 2K1 - Усиленные бамперы 2WA - Без дополнительного комплекта резины 3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью 3FA - Без люка (сплошная крыша) 3GD - Ровный Ровный Пол Груз.Отс. 3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье 3M3 - Исполнение Легкового А/М 3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником 3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов 3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле 4D0 - Без функции вентиляции / массажа сидений 4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части 4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри 4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла 4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу 4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое 4R4 - Электростеклоподъемники 4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира 4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков 4X3 - Подушка Безоп. Для Головы 4Y0 - Без Ящичка Для Мелочей На Вещевом Отсеке Сиденья 5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей 5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий 5D7 - Несущая Частота 868 Мгц Без Кнопки Тревожной Сигнализации 5J0 - Без заднего спойлера 5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом) 5P0 - Без Приспособления Для Крепления Кислородного Баллона 5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя 5TD - Декор. Алюм. Вставки 5XC - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащтных козырьках 6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова 6NJ - Стандартная формованная панель потолка 6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь 6TS - Асферическое наружное правое зеркало заднего вида с увеличенной зоной обзора 6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей 6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата 6W6 - Универсальный Держатель переднего номерного знака 6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал 7AA - Электронный иммобилайзер 7B2 - Электророзетка в багажнике 7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей 7GG - Соответствие нормам токсичности EURO 4, с сажевым фильтром 7K0 - Без системы контроля давления в шинах 7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками 7Y0 - Без ассистента смены полосы движения 8GV - Генератор 180 А 8TF - Задний Противотуманный Фонарь Слева И Справа 8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом) 9LA - Без Проблескового Маячка 9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона 9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня Я написал что с завода шло от S-line пакета.
ДА ладно, нормальный таз за нормальные деньги с нормальным двигателем и в достойной комплектации ! Поэтому думаю если не торопиться, то даже и без торга (или с минимальным) должна уйти
Машинка хорошая.Но немного не понятно,VIN говорит "2Z0 - Без указания модели и литража двигателя на кузове автомобиля",а на крышке багажника есть надпись модели и литража.
До меня хозяин был из Латвии. Фактически 2 хозяина по птс но я сначала оформил на жену, а затем 3 месяца назад на свою родственницу по этому 3 хозяина. Меня интересует больше вопрос цены и актуальности машины. Я не люблю продавать долго и ставить завышенную цену. Просмотров на сайтах много, но не единого звонка кроме как предложений поставить на комиссию и смс рассылок. Я если честно в шоке 4 машины у меня до этого было сколько продавал всегда звонки были. Снизил цену до 750000. Посмотрю будет ли интерес.
Если с машиной все ок то уйдет Только вот мало инфы об обслуживании Что с пневмой, что с акпп, что по двигу делалось, вылечили ли болячки с6 кузова и дизелей Понятно что ТС не делал, но может он знает?
Я рассматриваю ваш вариант автомобиля! Но я с Мурманской области и мне не просто подъехать посмотреть
Вам вот сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=379278&page=197 к ТС обратитесь, что бы зря не мотаться.
