Q7 4L Сроки регламентных работ, Расходники, Масла, Фильтры
Тема в разделе "4L", создана пользователем Аспирин93, 9 апр 2014.
  1. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    #1 Аспирин93, 9 апр 2014
    Начинаем заполнять список Расходников.
    Сейчас накидаю пробный список, кто хочет что-то добавить пишите в ЛС или в тему
    Так же нужны короткие комментарии: стоит ли покупать оригинал или заменитель не уступает по характеристикам и качеству
    17 - приборка,
    10 - адаптация,
    канал ...
    Channel 002:
    Сброс сервисного интервала.
    1 - "напоминалка" сработала, вводим ->
    0 - сброс интервала.
    Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44,
    + коррекции для longlife (если задействован) в каналах 46, 47, 48.
    Переключение между longlife и жестким интервалом - в 45-м канале.
    В Росии условий для longlife нет!
    Channel 040:
    Километраж пройденный от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке ).
    Число x100км.
    Channel 041:
    Количество дней, прошедших от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).
    Число = кол-во дней.
    Channel 042:
    Минимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
    Предел: 5000км...->
    Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км)
    Стандартное значение для longlife со всеми вариантами двигов - 15000км,
    для жесткого интервала тоже 15000км (или поствьте 10000км... вобщем сколько захотите )
    Channel 043:
    Максимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
    Стандартное значение для longlife:
    30000км (19000mls) - для бензиновых двигов,
    50000км (31000mls) - для 4-х-цилиндровых дизелей,
    35000км (22000mls) - для 6-ти-цилиндровых дизелей.
    Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предидущем, 042-м канала.
    Channel 044:
    Максимальное количество дней до срабатывания "напоминалки".
    Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней)
    Стандартные значения: для longlife - 730 дней (2 года),
    для жесткого интервала - 365 (год).
    Channel 045:
    Категоря используемого масла. Задается алгоритм рассчета longlife - интервала.
    00001 - жесткий интервал,
    00002 - longlife - бензиновые двиги,
    00003 - longlife - 4-х-цилиндровые дизеля,
    00004 - longlife - 6-ти-цилиндровые дизеля.
    Channel 046:
    Только для бензиновых двигов!
    Общий расход. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
    Стандартное значение: 00936.
    Channel 047:
    Только для дизелей!
    Количество сажи в масле в рассчете на 100км. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
    Стандартное значение: 00400.
    Channel 048:
    Только для дизелей!
    Температурная нагрузка двига. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
    Стандартное значение: 00500.
    Тормозные колодки:
    Примерный срок службы: перед 20 000-40 000 Км, зад 40 000-60 000 Км
    На 3.0TDI передние суппорта Brembo 18ZR = 350мм, задние 17ZR = 330мм
    Сами меняем тормозные колодки Спасибо Asket
    Колодки передние(комплект) Оригинальные - 7L0698151R
    Аналоги:
    COTEC TRW (GDB 1548)
    Otto Zimmermann (23693.165.1)
    Brembo (P 85 065)
    Колодки задние(комплект) Оригинальные - 7L0698451H
    Аналоги:
    COTEC TRW (GDB 1653)
    Otto Zimmermann (23694.165.1)
    Brembo (P 85 070)
    Колодки задние(комплект) Оригинальные - 7L5 698 451
    Аналоги:
    COTEC TRW (GDB 1652)
    Remsa (0996.10)
    Колодки задние(комплект) Оригинальные - 7L0 698 451F
    Аналоги:
    COTEC TRW (GDB 1775)
    Ferodo (FDB 4065)
    Brembo (P 85 103)
    + При каждой замене колодок требуется заменить датчик износа тормозных колодок (если он сработал):
    Оригинал на перед (2 шт) - 7L0907637
    Оригинал на зад (2 шт) - 7L0907637C
    Аналоги:
    Febi 23360 2 шт (передняя ось)
    Febi 23362 2 шт (задняя ось)
    + Комплект тормозных колодок с накладками VAG (7L0 698 525) (ручник)
    Колодки передние(комплект) Оригинальные - (4L0 698 151B) с датчиками износа
    Аналоги:
    TRW (GDB 1848)
    Ferodo (FDB 1626)
    Remsa (1400.00)
    Колодки задние(комплект) Оригинальные - 4L0 698 451C
    Аналоги:
    TRW (GDB 1816)
    Ferodo (FDB 4195)
    Remsa (0983.11)
    + требуется 2 датчика износа (4L0 615 437A)
    Тормозные диски:
    Размер 350x34
    Оригинал (7L8 615 301) левый, (7L8 615 302) правый
    Аналоги:
    Диск тормозной TRW (DF4760S) (передняя ось право)
    Диск тормозной TRW (DF 4764S) (передняя ось лево)
    Диск тормозной Otto Zimmermann (600.3226.20) + (600.3227.20)
    Размер 420x40
    Диск тормозной задний (керамический)
    Оригинал (4L0 615 301D) левый, (4L0 615 302D) правый
    Размер 330x28
    Оригинал (7L8 615 601С)
    Аналоги:
    Диск тормозной TRW (DF4487S) 2 шт.(задняя ось лево/право)
    Диск тормозной Otto Zimmermann (600.3229.20) на зад 2 шт.
    Размер 358x28
    Оригинал (7L8 615 601D)
    Аналоги:
    Диск тормозной TRW (DF 4759S) 2 шт.(задняя ось лево/право)
    Диск тормозной Otto Zimmermann (600.3239.20) на зад 2 шт.
    Размер 370x30
    Оригинал (4L0 615 601E) левый, (4L0 615 602E) правый
    Моторное масло:
    Замена каждые 7 500 -15 000 Км
    ЗАПРАВОЧНЫЙ ОБЪЕМ 3.0 TDI = 8.2 литра (обычно 8 литров вполне хватает!)
    Оригинальное масло: VAG 5W-30 LongLife III (G 052 195 M4) 5 литров, (GVW 052 195 M2) 1 литр
    Mobil ESP Formula 5W-30 (146235) 4 литра, (146240) 1 литр рекомендуем: Цена/качество
    Motul Specific 504.00-507.00 5W-30 (101476) 5 литров, (101474) 1 литр
    Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 (550021851) 5 литров, (550021738) 1 литр
    Castrol EDGE FST 5W-30 (4260041011489) 4 литра,(4260041011472) 1 литр
    +(по необходимости)
    Кольцо уплотнительное сливной пробки VAG (N 013 815 7)
    Пробка сливная поддона картера VAG (N 016 02 76)
    ЗАПРАВОЧНЫЙ ОБЪЕМ 4.2 FSI = 9.2 литра (обычно 9 литров вполне хватает!)
    Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 (4008177025051) 4 литра,(4008177025044) 1 литр
    Mobil NEW LIFE 0W-40 (150032) 4 литра,(150030) 1 литр
    ЗАПРАВОЧНЫЙ ОБЪЕМ 3.0 TFSI = 6.6 литра
    Масляный фильтр:
    Замена каждые 7 500 -15 000 Км вместе со сменой масла
    Оригинал VAG (059198405)
    Аналоги:
    Bosch (F 026 407 122)
    Knecht (OX 420 D)
    Оригинал VAG (057115561L)
    Аналоги:
    Bosch (F 026 407 002)
    Knecht (OX 196/1 D)
    Оригинал VAG (057115561M)
    Аналоги:
    Bosch (F 026 407 066)
    Knecht (OX 196/3 D)
    Аналоги:
    Knecht (OX 196/3 D)
    Оригинал VAG (021 115 562 A)
    Аналоги:
    Bosch (1 457 429 142)
    Knecht (OX 160 D)
    Оригинал VAG (06E 115 562A)
    Аналоги:
    Bosch (1 457 429 268)
    Knecht (OX 381 D Eco)
    Оригинал VAG (079 198 405E)
    Аналоги:
    Bosch (F 026 407 011)
    Knecht (OX 350/4 D Eco)
    Топливный фильтр:
    Замена каждые 15 000 - 30 000 Км в зависимости от топлива.
    Откройте капот, слева от двигателя сверху(по ходу движения) стоит топливный фильтр.
    Если он у вас в виде Банки со сменным картриджем, то вы попали по адресу. Если нет то ваш в следующей вкладке(Тип Второй)
    Фото фильтра первого типа
    Оригинал VAG (7L6 127 434 C)
    Аналоги:
    Bosch (1 457 070 010)
    Mann (PU 1033 X)
    Если он у вас в виде Трубки(проточный), то вы попали по адресу. Если нет то ваш в предыдущей вкладке(Тип Первый)
    Фото фильтра второго типа
    Оригинал VAG (8T0 127 401 A - идёт с завода)
    Оригинал VAG (8K0 127 400 A - вроде как идёт в комплекте с 2-мя резиновыми опорными кольцами - устанавливаете на свой страх и риск. Во1, кольца эти менять абсолютно нет необходимости. Во2, если и понабоилось их поменять, то к самому фильтру 8T0 127 401 A можно отдельно докупить и эти кольца: 4L0201245 - 2 шт. Так будет точно наверняка)
    Аналоги:
    Bosch (F 026 402 068)
    Mann (WK 6003)
    Воздушный фильтр двигателя:
    Замена каждые 15 000 -30 000 Км
    Оригинал VAG (7L0 129 620) или (7L0 129 620A - для стран с высоким содержанием пыли в воздухе). На 4.2FSI и 4.2TDI требуется 2шт
    Какой ставить с буквой А в конце номера или без - решать Вам. Но с завода для России ставятся фильтр БЕЗ буквы А. На туарег клубе обсуждали, что фильтры с буквой А и дополнительным поролоном душат моторы, снижая мощность
    MAHLE (LX 793)
    Mann (C 39 002)
    LX793 -идет с поролоном ,для стран с высокой пыльностью
    LX792 -простой
    Оригинал VAG комплект право-лево (4L0 129 620) требуется 2шт
    Corteco (80004667)
    Воздушный фильтр салона:
    Оригинал VAG (7H0 819 631 A) угольный
    Filtron (K 1155A)
    Delphi (TSP0325240C)
    Свечи:
    Cвеча BERU VAG (059963319M) требуется 6 шт.
    Cвеча BERU VAG (059963319M) требуется 8 шт.
    Cвеча NGK (101905611G) требуется 6 шт.
    Свеча BOSH (101905631G) требуется 6 шт.
    Cвеча NGK (101905622) требуется 6 шт.
    Cвеча NGK (101905621B) требуется 8 шт.
    Свеча BERU (101905640D) требуется 8 шт.
    Cвеча BERU VAG (059963319M) требуется 12 шт.
    Масло АКПП, мосты, раздатка:
    Подробная инструкция по замене масла в АКПП, мостах, раздатке
    по ссылке:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=344818
    Там же номера масел и всех необходимых деталей.
    Элементы подвески:
    Рычаги верхние передние (справа-слева) TRW (JTC 1059)
    + Гайка (VAG N 102 861 10) нужно 2 шт
    + Болт крепления (VAG N 102 902 06) нужно 2 шт
    Рычаг подвески нижний передний TRW (JTC 1183)
    Рычаг подвески нижний передний TRW (JTC 1184)
    + Запчасти для замены передних рычагов:
    + (VAG N 909 771 01) Гайка 2шт,
    + (VAG WHT 001 796 A) Шайба эксцентриковая 4 шт,
    + (VAG WHT 001 833) Болт регулировки развала 4шт ,
    + (VAG WHT 001 938) Гайка шестигранная самоконтрящаяся 4 шт)
    Стойки переднего стабилизатора:
    Оригинал: (VAG 7L0 411 317)
    Аналог TRW (JTS 543)
    +Болт (VAG N 105 668 03) - 2 шт;
    +Гайка шестигранная (VAG N 104 029 04) - 4 шт.;
    +Болт (VAG N 105 760 02) - 2 шт.
    Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости (7L8 411 313 B) - 4 шт.;
    Подшипники ПО КРУГУ автомобиля ОДИНАКОВЫ!
    Оригинал: Подшипник ступицы VAG (7L0 498 287)
    Аналоги:
    FAG (713 6106 30) Рекомендуем
    SKF (VKBA 3645)
    Задние рычаги нижние:
    Оригинал:
    Pычаг подвески, левый нижний (7L0 505 311 B)
    Pычаг подвески, правый нижний (7L0 505 312 B)
    Аналоги:
    + для замены потребуется:
    7L0407183A --- Сайлентблок рычага подвески -- 2 шт.
    N10523002 --- Болт -- 2 шт.
    N10335304 --- Гайка шестигранная -- 2 шт.
    WHT001833 --- Эксцентриковый болт -- 2 шт.
    WHT001796A --- Шайба эксцентриковая -- 2 шт.
    WHT001938 --- Гайка шестигранная -- 2 шт.
    N10532602 --- Болт -- 2 шт.
    Рычаг подвески задней поперечный верхний (7L0505323A) - 2 шт
    Аналоги:
    Febi (39094)
    Hans Pries (113 587 755)
    WHT001872 Гайка с шайбой - 2 шт.
    N10532602 Болт - 2 шт.
    N10552402 Болт - 4 шт.
    N10402904 Гайка - 4 шт.
    Поперечная рулевая тяга VAG (7L8 501 529 A) - 2 шт.
    Аналоги:
    Febest (2325-003)
    Meyle (116 030 0027)
    N91020502 Болт -- 2 шт.
    N10586802 Гайка --2 шт.
    WHT001834 Эксцентриковый болт -- 2 шт.
    WHT001796A Шайба эксцентриковая -- 2 шт.
    WHT001938 Гайка шестигранная --2 шт.
    Задние рычаги верхние:
    Оригинал:
    Pычаг подвески, левый верхний (7L0 505 397)
    Pычаг подвески, правый верхний (7L0 505 398)
    Аналоги:
    левый Hans Pries (113 582 755)
    левый Mapco (52735)
    правый Hans Pries (113 583 755)
    правый Mapco (52736)
    7L0505397 Рычаг подвески поперечный верхний задний левый -- 1 шт.
    7L0505398 Рычаг подвески поперечный верхний задний правый -- 1 шт.
    N10586902 Болт -- 2 шт.
    N91020402 Гайка -- 2 шт.т.
    Пневмоподвеска:
    Ремкомплект компрессора пневмоподвески и его селикагель (100 698 010A)
    или (4L0 698 010) - Ремкомплект без кольца на поршень. (сушитель компрессора. В комплект входит: осушитель, резиновое кольцо, 3 болта, смазка для датчика температуры, инструкция)
    4H0951253A -- реле компресора
    7L0698030 -- поршневое кольцо
    Инструкция по установке http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=401245
    Продолжение следует, Ждем ваших поправлений и дополнений
    Спасибо: БЕГИмот, Asket, HotRus, Lelik707, MAYER-M, VasilbV, vadik2112, Anta80, Virtuoz
    KindlY, OxyTHuk, Vi121rus и 35 другим нравится это.
  2. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    #2 Аспирин93, 11 апр 2014
    Продолжение первого поста:
    Щетки стеклоочистителя:
    Щётки стеклоочистителя, комплект, оригинальные VAG (4L1 998 002)
    (в оригинальной упаковке идут Bosch).
    Щётки стеклоочистителя, комплект, со спойлером Bosch (3 397 007 215)
    Щётки стеклоочистителя, комплект "Silencio X-trm", со спойлером 2шт Valeo (574 654)
    Щётки стеклоочистителя, комплект "Visioflex", со спойлером (119.422)
    Щётка стеклоочистителя задняя VAG (4L0 955 425)
    Эмблемы, шильдики, наклейки:
    Эмблема Ауди(Кольца на дверь багажника) - (4L0 853 742 2ZZ)
    Эмблема V12TDI (4L0 853 743 D2ZZ)
    Эмблема quattro (4B0 853 737 D2ZZ)
    Эмблема 4.2(объем двигателя) - (4E0 853 743 L2ZZ)
    Эмблема Q7 (на дверь багажника) - (4L0 853 741 2ZZ)
    Накладка S-line на Крылья (8N0 853 601 A)
    Эмблема 4.2TDI - (4E0 853 743 S2ZZ)
    Эмблема 3.0TDI - (4E0 853 743 G2ZZ)
    Эмблема 3.6(объем двигателя) - (4E0 853 743 A2ZZ)
    Эмблема "Ауди Эксклюзив" алюминий, на обшивку двери (4E1 853 621 3Q7)
    + N 012 05 34 Шайба зажимная
    Средство по уходу за кожей:
    Средство для ухода за кожей(набор), оригинальный VAG (00A096372 020)
    с сильными загрязнениями не справляется, но придает приятный запах нового автомобиля)))
    Для хардкорный пятен Koch Chemie Tinten & Kuli-Ex (197250) выводит серьезные загрязнения, чернила и тд.
    Форсунки стеклоомывателя:
    Щелевая (веерные) форсунка омывателя переднего стекла: (с подогревом)
    VAG (5M0 955 986 C9B9) - требуется 2шт.
    Аналог:
    Vemo (V10-08-0319)
    Тема по веерным форсункам: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=368574
    Форсунка заднего омывателя VAG (8E9 955 985)
    Лобовое стекло:
    Стекло с полосой и окошком для номера шасси - (4L0 845 099 JNVB) оригинал.
    Аналог:
    Стекло зеленое-хамелеон полоса серая винд/д - (8588AGSGYMVZ) Xyg Китай.
    + При замена требуется заменить: Пленка самоклеющаяся для датчика дождя (гелевая) - (4E0 955 609)
    Накладки хрома на ручки дверей:
    Накладки хрома на ручки дверей без "Keyless-Entry" (4L0 837 239)
    Накладки хрома на ручки дверей с "Keyless-Entry" (4L0 837 239 A)
    Омыватели фар
    4 L0 955 101 Держатель жиклеров с жиклерами левый
    4 L0 955 102 Держатель жиклеров с жиклерами правый
    Тормозная жидкость
    B000750M3 - тормозная жидкость 1 литр
    Никакой экзотики в замене тормозной нет...
    Вагком и/или какие-то спец. приблуды не нежны.
    Всё делается за полчаса по старинке методом "качай-держи"...
    Первое...с чего надо начать...это откачать шприцом из бачка старую жижу до минимума (грамм 250-300) и залить свежей.
    Последовательность прокачи следующая (по протяжённости магистралей...начиная с самого дальнего колеса от бачка):
    1 - Задний правый тормозной суппорт
    2 - Задний левый тормозной суппорт
    3 - Передний правый тормозной суппорт
    4 - Передний левый тормозной суппорт
    На суппорте 2 прокачных штуцера (воздушники). Начинать надо с прокачки внешнего...потом внутреннего.
    Самое долгое колесо - это заднее правое: самая протяжённая магистраль + остатки старой жижи в бачке и главном торм. цилиндре.
    Заднее левое уже быстрее...т.к. старая жижа только в магистрале до него и в суппорте.
    Передние - там вообще пару раз...3 минуты и уже свежая пошла.
    Процесс прост до невозможности...
    Предварительно очистить место установки штуцера щеткой и пробрызгать каким-нибудь очистителем тормозов...чтобы в процессе откручивания/закручивания воздушника в резьбу не попала грязь...
    Накидываем на штуцер накидной ключ...далее прозрачную силиконовую трубку и в бутылку. Напарник делает 5-6 качков педалью и зажимает её. Отворачиваем штуцер на полоборота и наблюдаем...как пошла грязная жижа. Потом перекрываем штуцер...а напарник снова делает 5-6 качков и зажимает педаль. Снова спускаем старую жиду с воздушника. И так до тех пор...пока не пойдёт свежая жидкость. Плюс контролируем пузырьки воздуха...чтобы выходящая жидкость была без них.
    По ELSA с каждого колеса надо сливать по 200мл. Можно перестраховываться и сливать побольше (благо цена на оригинальную тормозуху не кусается...литр около 600руб).
    Если следовать рекомендации из ELSA...то 1л свежей жижы будет вполне достаточно...чтобы прокачать всю систему.
    Естественно...контролируем уровень тормозухи в бачке и не допускаем его падения ниже отметки MIN...периодически подливая свежей.
    На этом все.
    В итоге новая жидкость вытеснит всю старую без каких либо воздушных пробок и т.д.
    Жидкость гидроусилителя
    G004000M2 - масло гидравлическое 1 литр (ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА).
    Для замены методом вытеснения потребуется 2 литра
    Летяга, Vi121rus, Skyler и 6 другим нравится это.
  3. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    Я заливаю teboil diesel уже 40тыс проехал нравиться.только сам из финки привожу!
    Xam94 нравится это.
  4. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    есть:
    Teboil 940-031514 Diamond Plus и Teboil 940-031614 GOLD
    но Ексист его не привозит(
  5. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Вот который даймонд!сиреневая наклейка.оно для машин с DPF фильтром.
  6. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Добавил Mobil ESP Formula 5W-30 (146235) 4 литра, (146240) 1 литр
    Себе такое залью.
    RSafarov нравится это.
  7. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    По маслам Motul с допуском VW 507 экзист выдает следующие:
    Motul 101476 - Масло моторное синтетическое "Specific 504.00-507.00 5W-30", 5л
    Motul 101474 - Масло моторное синтетическое "Specific 504.00-507.00 5W-30", 1л
    Motul 102269 - Масло моторное "8100 X-CLEAN + 5W-30", 5л
    Motul 102259 - Масло моторное "8100 X-CLEAN + 5W-30", 1л
    Motul 838711 - Масло моторное синтетическое "Specific 504.00-507.00 5W-30", 1л
  8. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    У Экзиста немного кривой поиск. Вообще на оф сайте Матюля есть прямо подбор для определенного двигателя, там модель указана нового масла: Motul 8100 X-clean+ 5W30 (разница в плюсе и допуске 507), но его нет в магазинах и в поиске бегло не нашел.
    Вот и возник вопрос где наш вариант.
  9. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    То то и оно что у Motul 8100 X-clean+ 5W30 нет допуска VW507 и я бы не добавлял его в аналоги, разве что на свой страх и риск.
  10. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    У плюса есть! http://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/8100-x-clean-5w30--2 Но его в магазинах нет( поэтому удалю масло без плюса
    Что еще по маслам посоветуете, и остальным расходникам? а что молчите и все(
  11. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    По маслу...
    Лью Mobil ESP Formula
    Влезло 7,8 л
    8,2 - это сухая заправка. Я бы подкорректировал....т.к. тоже купил литрушку....но ею не воспользовался. Достаточно 2х4л
  12. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Собираюсь поменять свечи зажигания. Что порекомендуете?
  13. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Свеча зажигания для AUDI Q7 4.2л : иридиево-платиновая свеча зажигания Denso VKB20
    Спасибо за отзыв, я его и залью на промежуточном ТО, как раз 2 канистры забрал.
  14. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А аналоги?
  15. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Ексист выдает уйму заменителей. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=87D05B25&sr=-4
    Конечно все требует проверки, но я думаю все подходит
  16. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    То есть один фиг ТОЛЬКО иридиевые!
  17. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Все подходит. Бери :thumbup:
  18. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Внес небольшие изменения, по маслам закончили, что по остальным составляющим? Дополняйте, список не полный
  19. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    хорошая тема :thumbup:
  20. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #20 MAYER-M, 17 апр 2014
    удалил.
