Похвастаюсь. Дерево в салон А100/44 переход
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SNIKer, 9 апр 2014.
  1. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    Вообщем занимаюсь иммерсионной печатью и решил сделать себе вставки салона под дерево, а то скучно как то... Выставляю на всеобщее обозрение. Все делалось в гаражно-домашних условиях. Осталось заполировать, но жду пока лак до конца высохнет. Слой хороший лежит, до пнд то точно не трону.
    Фотки в порядке тех процесса)
    По порядку: как изначально все выглядело...штатные металл. вставки, прорезиненые(кстати сверху реальная резина, тянется как гандон), панелька печки уже пыталась быть деревом, но не удачно, поэтому другого цвета.
    Далее чистим до металла все, грунтуем, красим в базу, которая определит оттенок дерева, далее собственно иммерионим и покрываем лаком.
    По клику-увеличение.
    Иммерсионка вышла с косячками, но после все исправляется, главное аккуратно. Под лаком исправлений не видать
    Осталось полирнуть и ставить
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
  3. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.274
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    отлично!
  4. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Ребят, очень хотелось бы обоснованую критику
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.615
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Да, какую критику? Выглядит шикарно.
    Очень аккуратно.
    В установленном виде будет ещё лучше смотреться...
    Я хоть и ярый "нелюбитель" дерева в салоне, но если честно, немного завидую.
    Так что критиковать тут нечего, завидовать надо.
    А ещё я не понял, что это за техпроцесс нанесения рисунка?
    Заинтересовало...
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.615
    Ну, вроде бы в колодцах крутилок печки какие-то косячки есть...
    Туда бы хромированные кольца засунуть, или полированные из нержи.
    Типа так:
    И косячки закроет и смотреться будет отлично.
    ЗЫ: бычки на полу портят картину... :)
  7. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    #7 SNIKer, 10 апр 2014
    В гараже бардак полный, извиняйте) товарищ курит.
    Вот эта идея. Я думал просто сполировать в колодцах аккурно. Но с кольцами интереснее. Заклеивал скотчем малярным, ровно не получилось. На будущее в таких местах стоит заливать парафином, я думаю, для ровности. спасибо
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Выглядит красиво. Вопросов нет.
    Только рисунок с хаотичными разводами дерево совсем не напоминает:shock:
  9. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    http://www.youtube.com/watch?v=0gLBtRmVB4o суть та же. иммерсионная печать, она же аквапечать, аквапринт
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.615
    Если ещё на приборах кольца будут, получится в едином стиле.
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Если не ошибаюсь называется аквапринт
  12. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    Мне нра
  13. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.615
    Хмм... Интересно...
    И где такое покупается? Это уже готовые плёнки, или их самостоятельно изготовить можно?
    Пуликом наносится что-то типа клея?
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Там хитрая технология какая-то, и конторы которые делают аквапринт дерут негуманные деньги за это. При том ценник считается за квадратный сантиметр.
  15. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Пленка там специальная, на желатиновой основе, она заводская. я заказывал из мск. На воде желатин растворяется через опред. время, далее через пульвик наносим специальный активатор(сильный растворитель), который растворяет уже саму пленку и на воде остается плавать только краска текстурная, далее окунаем деталь и под действием поверхностного натяжения воды пленка обволакивает всю деталь. Но процесс нужно строго выдерживать, температуру воды, выдержку на воде пленки, кол-во активатора, 4 детали переделывал. Большую центральную втавку кунал 2 раза, все равно косяки остались. Но после косячки подредактировал, под лаком вообще не заметишь.
  16. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Технология не хитрая) Геморно соблюсти все условия и правильно все сделать. ценник обычно рубля 3 за квадратный см.
  17. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    На ауди V8 и подобных машинах дерево именно такое) Кап корня ореха. под фау и делал, у знакомого такая. У многих ауди С4 и 200/44 дерево обычное, как все привыкли https://b-a.d-cd.net/2g75au-960.jpg, мне лично оно не нравится. Напоминает салон мерсов старых, а они полную тоску на меня гонят. Не смотрится имхо, фанера) Другое дело ауди)
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Мне не нравится такой рисунок. Напоминает дешевую польскую мебель из 90-x
  19. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Jedem das seine) можно и такой рисунок повторить, выбор пленок огромен. У меня шпона лежит кучка, сначала думал им попробовать сделать, но там еще сложнее.
  20. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    Красота!!! Давай фотки после установки.
