Решил проблему с ошибкой ручника, может кому поможет.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 10 апр 2014.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #1 malder_dm, 10 апр 2014
    Приехал к гаражу, поставил машину на ручник и тут на табло замигала красная лампа ручника и загорелась желтая ошибка.
    Попробовал сняться с ручника, не снимается, а значит уехать не получится.
    Подключил VAG.COM:
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.clb
    2 Найдены неисправности:
    02443 - Панель управл.
    012 - Неисправность в электрической цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    02433 - Правый э/двигатель стояночного тормоза, электропитание (V283)
    011 - Обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ.
    Скидываю ошибки, они тут же появляются.
    Позвонил соклубнику Димке (aids3), он сказал, что приедет через 20 минут.
    Пока он ехал, я поддомкратил правое колесо, оно оказалось не заблокировано.
    Поддомкратил левое, оно зажато ручником.
    Подъехал Димка, сняли колесо, сдернули штекер с моторчика ручника, там всё сухо, контакты живые.
    Вспомнили, что надо подать на моторчик ручника 12в.
    Так и сделали - суппорт зажужжал и колодки развелись.
    Одели колесо обратно, снялся с домкрата и разъехались по домам.
    Ездил с ошибкой ручника на приборке 2 дня.
    Вчера задрал машину на подъёмнике, снял штекер с правого суппорта, там всё сухо и чисто.
    Подал 12 В на моторчик, он жужжит и крутится, в обе стороны.
    Одел штекер на место, подключил VAG.COM, ошибки по-прежнему фиксируются и не стираются.
    Делаю "Тест исполнителей", левый суппорт сводится/разводится, а правый не хочет.
    Потом решил провести процедуру, как при замене колодок:
    Базовые установки 04, значение 007 - оба суппорта развелись, чудо.
    Базовые установки 04, значение 006 - оба суппорта свелись, чудо.
    выключил и включил зажигание, на приборке заморгала красная лампа ручника.
    Выжал тормоз, потянул кнопку ручника на себя, суппорта свелись, лампа на приборке потухла.
    Погонял ручник туда-сюда 5 раз, всё в порядке.
    Прогнал авто-сканом все блоки, ошибки ушли.
    Теперь вот думаю, а если бы я, в первый день поломки, провел процедуру сводки/разводки через "Базовые установки", может и колёса не пришлось бы снимать и изголяться с подачей 12 Вольт ???
  2. armaniaudi
    armaniaudi Живу я здесь
    9 фев 2010
    1.267
    Oktavia A7 1.4 TSI
    если провод порван ты хоть адаптируй, хоть не адаптируй ошибка все равно появиться как контакт пропадет.
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #3 malder_dm, 10 апр 2014
    В тот-то и дело.
    Я же проверил оба штекера и одел их на место, ещё раз сбросил ошибки и они не ушли.
    Я подумал, что 100% косяк с проводкой и уже сгрибился, но как только провёл адаптацию суппортов, ошибки ушли.
    Получается, что до проведения адаптации VAG. видел обрыв, а после адаптации нет ???
    Это в чём-то другом было дело, как вариант, моторчик вышел за пределы даипазона работы, а когда я в ручную подавал 12 В., там что-то встало на место.
  4. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.267
    Oktavia A7 1.4 TSI
    там либо проводка(поднять машину на подъемник и проверить целостность проводов) либо мотор разведения\сведения суппорта(редко выходит из строя) или блок управления стояночным тормозом (еще реже). Кстати блок бывает зависает советуют клемму скидывать иногда помогает.
  5. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Походу он отгнил в самой клемме.
    У меня так случилось неделю назад с левым электромотором.
    Но если загорелась ошибка parking brake malfunction, надо просто заглушить машину, включить зажигание не заводя авто и снять с ручника;) Зачем изобретать велосипед чтобы развести суппорт? Это работает, если зажал только рабочий электромотор.
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я эту процедуру пробовал, не помогала, через пару секунд после того, как заведешься, ошибка снова выскакивала.
    crash39 нравится это.
  7. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Было такое несколько раз, ошибка загоралась но ручник при этом рабртал, делал адаптацию и ошибка пропадала. В один дождливый день правый тормоз заклинило шнурок не помог, помогло поддомкрачивание колеса. Купил новые контакты, фишку и провод для автомобильной акустики (силиконовый), замотал его в изоленту подключил, все заработало. Полгода полет нормальный, зиму провод пережил.
  8. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А какую фишку купил?? отдельно же не продаются они?
  9. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Продается :)
  10. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Номер? А то мне надо менять:)
  11. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Я имел ввиду как снять с ручника, если его зажало, а не вылечить проблему;)
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Номер сейчас не подскажу: он есть на самой фишке(где-то используется в системе охлаждения)
  13. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Номер разъема 1J0 973 752, я брал Febi 37913 качество хорошее, контакты N 906 966 03
  14. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Я так понимаю к контактам припаивать провода и вставлять в разъем?
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Снять колесо, снять штекер с электро-моторчика ручника и подать туда 12В.
  16. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Можно снять моторчик,крепиться 2 болтами под шестигранник и вставив вместо вала моторчика многогранную звёздочку спокойно отпустить ручник,и не надо париться с проводами.:hi:
  17. Чайный гриб
    Чайный гриб Новичок
    23 окт 2024
    1
    У меня привод жужжит но никаких действий не происходит возможно ли что пора менять привод?
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Ремешок или шестерни,вскрывать смотреть
    greka нравится это.
  19. interculer
    interculer Завсегдатай
    16 мар 2020
    517
    Чукотский АО
    AUDI
    Нечего там смотреть, только руки пачкать. Партмоне нужно разминать.
