Добрый день Подскажите пожалуйста как заменить лампы головного света Может кто поделится своей методикой . Понимаю что вопрос звучит глупо разбирать неохота лишнее. Заранее спасибо.
менял недавно обе лампочки ксенона, ничего сверх сложного, чтобы подлесть к водительской, снял с крепления бачок ГУРа и этого хватило, с пассажирской пришлось потрахаться, надо снимать корпус воздушника, дальше сам увидишь все, бампер не снимался
Ага, я тогда наверное охренел бы, если б пришлось при замене лампочки в фаре снять еще и бампер! Тогда СанЁнги б отдыхали по сравнению с Ауди, ведь у них например, что бы заменить лампочку в панели приборов, надо разобрать всю торпеду!
Да ну Вы зря так, меняетя все без сняти фар. Конечно для этого хорошо сделать небольшое приспособление в виде стержня с Т-образной проточкой, рисунок где-то здесь проскакивал.
Два раза менял только руками,правда потом все руки поцарапаны,но это всё издержки.Самое сложное это повернуть чтобы защёлкнулось.
Проворачивал ДХО с помощью пассатижей) без каких либо проблем, да и габариты вставлял с помощью них же)
Ура! На выходных заменил. Оказалось не особо сложно. 1) для правой : отключил ДМРВ, вытащил патрубок воздуховода, снял крышку фильтра воздушного, вытащил фильтр, вытащил всю корзинку воздушного фильтра (она на 3х без винтовых креплениях. одно сбоку остальные снизу. Отводим корзину в бок, а потом вверх) И получил полный доступ к фаре. С водительской сложнее : Откручиваем и отодвигаем бочек ГРУ (Шайбу металлическую не потеряйте) и имеем не пространство достаточное для не очень проблемной замены ламп. В первый раз где-то 30-40 минут потребовалось. Но теперь думаю справлюсь и за 10-15.
Вчера поменял все лампочки! Слева-всё решает снятие части от воздушного фильтра, а справа необходимо открутить и отодвинуть в сторону расширительный бачок и открутить, и отодвинуть в сторону бачок ГУР и всё-открывается шикарный доступ!!! Замена поворотников из под крыла через лючок при вывернутом колесе-всё очень доступно! На всё про всё 10 минут и никаких поцарапанных рук!!!
