Проблема с R19
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем haZaRd!, 12 апр 2014.
  1. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #1 haZaRd!, 12 апр 2014
    Ребят ситуация в следующем
    поставили парню диски R19 от А5 такие http://www.ebay.de/itm/19-Zoll-Orig...887?pt=Auto_Kompletträder&hash=item417f312ac7
    ЕТ 33 ЦО 66.6 поставили на А6 4F
    проблема в следующем, когда отпускаешь руль машину несет то влево то вправо, короче руль играет, ставим обратно штатные диски все норм
    сход развал сделан, диски сбалансированы
    у кого какие идеи? возможно что то сделать?
    мне ребята подсказали что ЕТ33 не подходит под А6, а ЕТ30 подходит, типо надо проставку купить
    пробывал менять диски местами( перед - на зад) ( зад на перед) ничего не дало
    так же ставили на другую а6 машину тоже ведет..... руль сам не бьет, именно руль на прямой ровной трассе начинает играть а на ямках вообще летает, постоянно надо руль держать в руке не на секунду
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.814
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.650
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если резина не кривая(может быть кривая,даже если внешне этого не видно) и правильно одета на диск,если диски(все)одного размера,значит что-то с подвеской,из-за не правильного вылета тянуть не может.
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.650
    A3\8P\2,0Т\Q
    А как же этот пост?(на одной машине нормально,на другой кидает)
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8956235&postcount=1885
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Слушай я не знаю. Наверное кого то жаба задавила, хз. Принцип должен быть один, ставить то что предписано заводом и не в угоду безопасности.
  7. Nerkis
    Nerkis Bad e-mail
    12 окт 2012
    18
    C6 4f
    проблема в резине :nod: Неставте ХL и runflat, и все будет норм
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.650
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это верно,но из-за не правильного вылета кидать не может...либо резина,либо подвеска.
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    +1000 :thumbup: другого быть не может и подшипники быстро крякнут.
  10. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    У меня r18 8j и 35 вылет все нормально
    Резина 235 45
    А по теме че сказать не знаю
  11. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #11 haZaRd!, 13 апр 2014
    подвеска норм
    пробывал ставить парню на а6 он гоняет на 18
    у него тоже самое
    а можно как то не правильно поставить резину? направления резины там нету!ставили датчики в колеса пришлось делать перебортирование колес
    меня еще смутило одно
    сделали балансировку 4 колес все ОК
    на след день приезжаем с этой же проблемой начинаем менять резину перед на зад и просим проверить балансировку........показывает все 4 диска 25-30 15-20
    это что такое???? не куда не ездили в ямки не попадали........получается балансировки хватает на один день и все........
  12. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    У меня 18 реплика какая то. Вынос не смотрел. Тоже кидает из стороны в сторону! Зима на штатных 18, все ништяк!
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Возьми и посчитай на сколько у тебя отходит от нормы 7,5J*18 ЕТ36 и 245/40/18 думаю не больше 1-1,5 мм, далеко не 15 или 19.
    Не охота считать
  14. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    У меня штатные 18 диски, штатного размера резина 245/44, зимняя Мишлен, летняя Данлоп, ранфлат. Когда переобуваюсь с зимы на лето, замечаю, что Данлоп намного больше рыскает на дороге. А если уж колейность, машину двумя руками держать надо. У Данлопа асимметричный протектор, у Мишлена симметричный, направленный. Думаю в этом дело.
  15. noGgano
    noGgano Новичок
    26 мар 2014
    47
    а6
    Ну там спорт контакт 3, это второй комплект у меня был такой, один съездил и никаких нареканий, второй купил
  16. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Ребятам надо в голову дать разок, что бы всякую чушь не советовали, может мозг на место встанет;)))))
    Скорее всего из за колеи, другого не дано!
  17. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    А переходники в ЦО с 66 на 57 установили?
    По заводу у меня 19-е должны быть с ЕТ43. У меня стоят ЕТ35. Таких проблем нет
  18. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Они бы били адски
  19. noGgano
    noGgano Новичок
    26 мар 2014
    47
    а6
    Конечно установили, так и я отьездил на них сколько, ничего не напрягало.
    Я вижу одно оправдание, что человек не ездил на р19. Я и зимой и летом езжу на р19 и все устраивает.
  20. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Я думаю из за того что шина широкая. И зимняя к тому же. На ровном асфальте не должно швырять. Ну а на кривом так и будет всегда с широкими шинами. Пускай привыкает. Был пассат 235/45 ездить не возможно было,поставил 215/50 проблема ушла.
