медленый разгон ТУПКА BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Сергей495, 13 апр 2014.
  1. Сергей495
    Сергей495 Новичок
    24 мар 2014
    39
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Медлено набирает скорость. Свечи новые топливный фильтр поменял были пропуск из за катушки поставил новую. Ошибок нет. Пробег 110000. Как ожевить зверька. Сам грешу на каты или форсунки и надеюсь что не коробка хотя легкие толчки есть.При разгоне динамика не чувствуется в сиденья вжима нет help.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    А тупка-это сколько разгон до 100км.\ч. хотя бы примерно?
  3. Сергей495
    Сергей495 Новичок
    24 мар 2014
    39
    A6/C6 3.0Q 05г.
    разгон гдето секунд 10-12 до сотни. точно не меньше
  4. Сергей495
    Сергей495 Новичок
    24 мар 2014
    39
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Народ помогите. Есть толковый сервис в орехово ЮАО. Куда съездить.
    На угад все менять не хочется.
  5. Leoni
    Leoni Новичок
    5 сен 2012
    77
    А6/С6 3,0 05г.
    Посмотрите функцию ограничения скорости в меню ММI. Я себе как- то сделал до 110, начал поездку машина тупая и ....., выехал на МКАД вообще дрова. Испугался но вспомнил последние эксперименты и вернул на максимум. Электроника по всей видимости выбирает соответствующую динамику разгона, попробуйте как вариант. У меня такой же двигатель.
  6. Сергей495
    Сергей495 Новичок
    24 мар 2014
    39
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Там стоит 200 но это не связано.
    Это только ограничитель и на динамику разгона он не влияет.
  7. Azar
    Azar Новичок
    12 авг 2013
    52
    А6/4FC6 3.0 05г
    Попоробуй селектор АКПП перевести в положение S
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Ну вы пипец советчики!
    Автор, тебе нужно комплексную диагностику провести. Обратись в соответсвующий ремонтный раздел
    Чисто как вариат - у тебя суппорта не заклинившие? А то бывает и такое...
  9. kondrat.75
    kondrat.75 Новичок
    9 сен 2011
    31
    a6/c6 3.0 bbj 05г
    Для профилактики все равно надо чистить форсунки и дроссельную заслонку, потом адаптировать её,а после смотреть дальше.
  10. kondrat.75
    kondrat.75 Новичок
    9 сен 2011
    31
    a6/c6 3.0 bbj 05г
    Катализатор если забит или выгорает обычно ошибки по ним и смеси вылезает.
  11. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Если катам пришел конец, звук при разгоне будет типа бу-бу-бу
  12. kondrat.75
    kondrat.75 Новичок
    9 сен 2011
    31
    a6/c6 3.0 bbj 05г
    Сначала ошибки ,потом бу-бу-бу
  13. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    #13 audiuser54, 2 май 2014
    у меня ошибки были, но как оказалось с бу-бу-бу были не связаны. выбил каты - поперла родимая)
    Но да, ошибки тоже лечить надо)
    вот тут о моей проблеме
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377959
  14. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    А сколько нормальный показатель разгона до 100??
  15. kondrat.75
    kondrat.75 Новичок
    9 сен 2011
    31
    a6/c6 3.0 bbj 05г
    Я пробовал месяца 2 назад было 7,8-8,0 сек
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Думаю для 3-х литровой чихотки 9 секунд до 100 это предел мечтаний.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Насчет ограничения скорости и низкой динамики это вообще предел маразма! Поставь 0 и машина как стояночном тормозе, такие несмешные шутки Петросян в кривом зеркале протягивает.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    7.8 она и новая не могла показать.
    2 секунды только чтобы тронуться с места...
  19. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    #19 nemesis.kt, 3 май 2014
    конечно соглашусь что разгон как не крути не меньше 8.3, я вообще ещё не замерял, но у меня при полностью отключенном esp и asr в режиме S по лепесткам, с нажатым тормозом и при повышенных оборотах буксует всеми 4 катками на асфальте, конечно же с песочком, и рвёт с места как чокнутая как будто сцепление бросил. крутит и пятаки просто в режиме S. жестко конечно я знаю, но разок то можно было попробовать после покупки. типа не кто не пробывал!! расход 23)
  20. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Обычно такие ощущения, когда человек с малолитражки только пересел :nod:
    Сергей495
    Заезжайте, попробуем помочь!
