Называется помылся.Карачун полный.Помогите.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем trank, 23 апр 2014.
  1. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Сижу возле гаража.
    Хотел помыться лавром.Давно купил.Сегодня поехал.У гаража снял трубки надел шланги, ну короче подсоединил емкость с лавром.
    Завел.
    Поработала 10 секунд и заглохла.
    Думал завоздушил.Грушей ппрокачал, форсунки ослаблял-фиг.
    Долго не крутил , секунд по 4-5.
    пошел думаю ошибки посмотрю а там
    01318 блок управления топливного насоса j399 49-00 нет связи
    17978 блокирован блок управления двигателем р1570 35-10-периодически
    почитал форум , утешительного ничего не нашел.
    Подскажите с чего начать.
    не ругайтесь, ответьте, а то в гараже есть водка - сейчас бухать начну.
    Машина даже не в гараже.Загонять ее сразу или попробовать чего подскажктк
  2. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Я так понимаю, что не заведу пока эта ошибка висеть будет?
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Загонять надо в гараж. Наврятли быстро получится. Проверь разъем на тнвд, маловероятно что поможет, но все же. Что с температурой было, вообще смотрел на сколько топливо прогрелось? Попробуй включить насос в баке, может датчик мин. уровня чудит.
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.447
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Вот так так! Если вроде как висит вот эта ошибка "01318 блок управления топливного насоса j399 49-00 нет связи" то сгорел транзистор! Может топливо перегрел! ?Хотя 10 сек работало! Капец!
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.447
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так по нему ошибка будет!
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По транзистору должна быть 01268 (Неисправность регулятора количества топлива) или из той же оперы 01269 (Э/м клапан момента впрыска топлива).
  7. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Сам не пойму как - на ровном месте.
    топливо не успело нагрется-только на лавре завел-10 сек работы и все, заглохла.
    Потом, когда крутил стартером, крутил по 5 сек, не дольше.
    когда форсунки ослаблял и крутил тоже не долго- знал что транзистор можно спалить.
    Единственная мысль, что начал промывать не дав остыть двигателю- но вроде нигде такого не читал.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Может и высветится через часик. У меня по транзистору ошибка не сразу вылезла, минут 20 с вкл. зажиганием постояла.
  9. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Ошибки не стираются.Через 15 секунд начинает моргать спиралька.
  10. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Минуту назад ошибки стерлись- больше не светятся - но это просто при включении зажигания.Старетером пока не крутил, так как снял всю приблуду с лавром.
    Чего, развоздушть и попробовать завести?
  11. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    темы по промывке есть. хоть читал одну? 10 сек не много, чтобы перегреть насос, но все-же. я летом промывался, так ставил железную банку от винсом в ведро с холодной водой и контролировал температуру вагом. при промывке сильно греется, когда заканчивалась промывка до 80 доходило.
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.447
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня было один раз-машина работала на Винсе,через час заглушил,подождал минут 15,а завести не смог! Пока мотор не остыл! Но ошибок не было!
  13. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Читал все темы
    Заглохла сразу после заводки на лавре,который был в гараже, его температура 15 градусов не больше.
    Причем банка с лавром стояла в емкости с водой в которой навалом льда (наморозил в морозилке расколол и туда положил)
  14. kirei
    kirei Новичок
    14 авг 2010
    73
    а6/с5 2.5тди AKE Q
    Я бы попробовал завести,а какие еще варианты раз ошибок нет.
  15. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Пробую уже, но как только прокручиваю стартером ошибка появляется.
    Хотя с ослабленных форсунок солярка брызгает.
    Клемму с аккумулятора снимал,разъем с ТНВД тоже снимал.
  16. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    10 минут ничего не делаю ошибка стирается.
    Три секунды кручу - ошибки нет
    Еще раз кручу - появляется.
    Ладно сейчас приедут помогут в гараж загнать дома буду думать.
    Тем более солярка кончилась в канистре
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По транзюку другая ошибка. Твоя ошибка по дохлым мозгам. Но раз стерлась - зашибись. Раз соляра брызгает - супер. Заводи с толкача, если на меху. :hi:
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    17978 / - - Сработала противоугонная система. Эта ошибка и сейчас появляется?
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    17978 P1570 Блокирован блок управления двигателя
    правдо, а иммобилайзер не глюкнул?
    у меня вот так мозги вылетели
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
    01318 - Блок управления топливного насоса-J399
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    18 и 19 группы посмотри при заводке
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    посмотри вот это еще.
