3.0 TDI BUG плохо заводится после 3-4 часов стоянки.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем genche, 24 апр 2014.
  1. genche
    genche Новичок
    4 янв 2014
    39
    Q7/Allroad C5
    Всем привет!
    Знаю, тема избита и написано много всего, но полезной информации для себя извлечь не смог :( Просьба не пинать.
    В общем ситуация следующая, с утра заводимся с полтыка, без дыма и прочего, в общем все гуд. Горячие заводимся так же с полтыка, так же без дыма и т.д. Но вот если машина постояла 3-4 часа, то начинаются пляски. Крутит секунд 10 и потом запускается с облаком дыма. Есть хитрый способ, у меня кинут на одну свечу провод, если перед запуском кинуть его на "+" на три-пять секунд, то мотор заводится без проблем. И еще заметил, что спиралька включается менее чем на секунду и стартер всегда начинает крутиться сразу же после поворота ключа/нажатия кнопки. Сейчас потеплело и стала заводиться плохо и по утрам. То есть типа на улице +20-запускаемся с трудом, +5 без проблем. Куда копать? Помогите, а то достало с проводком этим скакать туда сюда :(:help:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Компрессия в норме? Сделай логи по групам 1-3 при заводе, и 13-14 на + 72,73,74,75,76,77 х.х.
  3. genche
    genche Новичок
    4 янв 2014
    39
    Q7/Allroad C5
    ох.. вагкома нету у меня. или где этот лог еще взять? я на кольца только пересел с бмв, поэтому еще не шарю в тонкостях. может посоветуете к кому подъехать/показать в СПб?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Снимать фишку с датчика ОЖ не пробовал при длинном запуске?
  6. genche
    genche Новичок
    4 янв 2014
    39
    Q7/Allroad C5
  7. genche
    genche Новичок
    4 янв 2014
    39
    Q7/Allroad C5
    все хочу попробовать. а где она в ку7, не в курсе? та, которая на бачке с ож?
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    на наличие ошибок для начала прочитать. Могу помочь с записью логов, безвозмездно. Но только через недельку.
  9. genche
    genche Новичок
    4 янв 2014
    39
    Q7/Allroad C5
    на завтра записался к диагносту, посмотрим что к чему. спасибо за предложенную помощь! если результата не будет-обязательно приеду.
  10. genche
    genche Новичок
    4 янв 2014
    39
    Q7/Allroad C5
    кстати, навеяло соседним топиком. а егр не может таким образом жизнь портить?
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    по сервисам специализированным по ауди - аудитория и дилижанс.
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    неа. Скорее датчик температуры ОЖ или масла. Диагностика покажет
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  14. genche
    genche Новичок
    4 янв 2014
    39
    Q7/Allroad C5
    этих знаю, спасибо :)
  15. genche
    genche Новичок
    4 янв 2014
    39
    Q7/Allroad C5
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ИМХО варианта два, либо датчик температуры брешет, либо компрессия в моторе очень низкая
  17. genche
    genche Новичок
    4 янв 2014
    39
    Q7/Allroad C5
    датчик чета так и не нашел, блин(
    слили прошивку, за выходные посмотрят можно ли увеличить подачу топлива при запуске, если да-то зальют другую в понедельник. пока ждем :)
    зы. ошибок, которые могли бы мешать, вроде нет..
    ззы. что думаете об удалении егр в принципе? стОит оно?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    кепец ты гигант мысли, вместо поиска причины ты решил править прошивку !
    я ретируюсь отсюда...
  19. genche
    genche Новичок
    4 янв 2014
    39
    Q7/Allroad C5
    #19 genche, 25 апр 2014
    причина, вероятнее всего, в нагаре на клапанах и как следствие низкой компрессии.
    снимать и чистить головы, или менять все подряд и потом в результате пункт 1.
    я пока ничего не залил и с удовольствием выслушаю план действий, если таковой имеется. лучше конечно саму машину бы показать, но всеже в Алма-Ату ради этого не готов пилить ))
  20. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А компрессию замерить готов?
