Очень срочно!!! Только в два цилиндра поступает бенз!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmfkeeper, 11 фев 2006.
  1. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    ОЧЕНЬ СРОЧНО! Очень странная проблема!
    Ситуация такая - не заводится... Причём даже не пытается схватывать, ну оооочень редко бывают вспышки. После того как кручу стартером выкручиваю свечи и вижу, что 1я и 2я свеча залиты бензином, а 3 и 4 сухие!!!! :(
    Что за фигня?
    Подскажите, плиз!
    Самое хреновое то, что фактически это уже не моя машина... Сегодня поменялся с человеком, оформил на себя другую, на эту гендоверенность выписали на нового хозяина... Приехали меняться машинами, а она не заводится! :(
    Не хочет, блин, со мной расставаться! :(
  2. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Ответ: Очень срочно!!! Только в два цилиндра поступает бенз!
    Может подмерзла , для начала проверь искру на всех цилиндрах , померий компресию если все в норме тогда виноват впрыск.
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    т.е. если топливо в цилиндры не поступает, надо искру искать. Буду знать.:hi:
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #4 saw, 11 фев 2006
    Питание мотора карбюраторное? Или всё-же инжектор? Если карбюратор, то 100% ищи в системе зажигания проблему.
  5. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Там где сухие свечи там есть искра и эти цилиндры схватывают топливо прогорает , а в остольных нет их и засирает .:umnik:
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    написано: даже не пытается схватывать. Когда же это оно успевает прогорать.
  7. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    Если в двух цилиндрах есть искра и бенз, то должно чихать... Если вообще никакой реакции то см. зажигание сначала...
  8. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Значит ты утвирждаеш что в данной ситуации не надо проверять искру .
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    надо, но сначала нужно прверить подачу топлива. Ибо свечи на "стартёре" не могут высохнуть.
  10. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Искру проверить проще, чем подачу топлива, поэтому с нее стоит начать.
  11. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Это одна из теорий про свечи.
    А диагностика неисправности двигателя (написано в каждом учебнике ) заключается от легкого к сложному то есть сначала искра ,катушка ,трамблер а подачу топлива проверяют в последнюю очередь.
  12. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Искра есть везде! :nod:
    Пробовал ля чистоты эксперимента крутить и вообще не подключая ВВ-провода к свечам - результат всегда один - 1я и 2я свечи мокрые, а 3 и 4 сухие абсолютно :(
  13. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Не надо! Искра есть 200%! Написал же специально даже в названии топа, что не поступает бензин!
    Нет люди начинают выдумывать сами проблемы... :(
  14. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    См. мои посты выше!
  15. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    У меня вот есть хреновые мысли по поводу того, что с клапанами что-то... Может заклинило их и не закрываются? Тока из-за чего это могло произойти? И почему сразу в двух цилиндрах... :(
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ещё проще проверить давление в шинах, но стоит ли искать неисправность так издалека.
  17. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Кстати, правое переднее колесо чуть-чуть приспущено :)
    Может в этом и дело? :D
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    да сто пудов. А то искра, свечи...:laugh:
  19. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Во-во... Развели тут флуд, а оказывается всё просто :)
    Кстати, ещё возможная причина - стекло давно не протирал...
  20. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Кстати, дела ваще хреново... До кучи тут всё занесло снегом наглухо :(
