В полный рост встал вопрос о выборе герметика для клапанной крышки, корпусов подшипников РВ и прокладок ГНЦ. В связи с невъе высокой ценой оригинала думаю подобрать аналоги. Но поскольку не совсем ясно из-за чего в разных местах применяется разные герметик и главное свойства оригинальных герметиков не вполне ясны выбрать сложно. Предлагаю совместными усилиями создать таблицу заменителей оригинальных герметиков. Герметики [TABLE]Код|Применимость|Аналог (код заказа) AMV 174 004 01; D 174 003 A2 ; D 174 003 M2 | крышка ГБЦ совместно с прокладкой | Elring Curil T (246.948)/REINZOPLAST ? AMV 188 001 02 | крышки манжет РВ; ГНЦ совместно с прокладкой | REINZOPLAST/Elring AFD 2000 ? D 188 003 A1 | Герметик для клапанной крышки, без прокладки | Elring AFD 2000 (777.790) D 176 404 A2 ; D 000 400 | Передняя крышка КВ | Victor Reinz REINZOSIL (70-31414-10) D 000 200 | ? | Victor Reinz REINZOPLAST (70-24571-20) -|Герметик для вклейки стекол фар| Nissan B6553-89915; ABRO WS-904 [/TABLE] Смазки [TABLE]Код|Применимость|Аналог (код заказа) VAG G000650|Смазка для суппорта|Febi 26711 смазка направляющих суппорта; SWAG 30 92 6711 пластичная смазка; BOSH 5 000 000 150 смазка для суппорта; ATE 03.9902-0501.2 смазка для суппорта VAG G052150A2|Смазка пластичная (Литиевая ?)|Febi 31942 смазка пластичная; SWAG 30 93 1942 смазка [/TABLE]
Elring По теме про герметики Elring: http://levander.ru/info/kak-ne-oshibitsya-pri-vyibore-germetika Я так понимаю, что для AMV 188 001 02 подходит Curil K2 (нет указания об устойчивости к синтетическому маслу, не понятно по зазору)? Описание герметиков Elring от производителя на русском: http://www.elring.de/fileadmin/Dateiablage_DE/PDF_Produkte/Dichtmassen_Broschüre_RU.pdf Он-лайн каталог (пройти по ссылке, кликнуть он лайн каталог): http://www.elring.de/ru/produkcija/germetiki.html
Victor Reinz Про герметики REINZOSIL и REINZOPLAST (перейти по ссылке, выбрать язык скачиваемого документа): http://www.victorreinz.ru/RU/Продукция/Герметики/REINZOSIL-и-REINZOPLAST.aspx Он-лайн каталог (пройти по ссылке, кликнуть на пиктограмму флага РФ ): http://www.victorreinz.ru/RU/Скачать-информацию/Электронный-каталог.aspx
