Собираю информацию по подключению дополнительных опций на Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем vitasita, 7 май 2014.
  1. vitasita
    vitasita Участник форума
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    #1 vitasita, 7 май 2014
    Друзья, поделитесь какие дополнительные опции вы (вам) подключали на Q5 FL (именно на рестайле!) с помощью шнурка?
    Собираюсь себе подключить опции у знакомого и он попросил узнать какие именно можно успешно подключить на рестайле.
    Что именно нарыл:
    - Активация в меню MMI шкалы заряда аккумуляторной батареи
    - Отключение зуммера непристегнутого ремня безопасности
    - Тест стрелок панели приборов
    - Отключение заднего дворника при включении передачи заднего хода
    - Отключение дополнительного взмаха дворников
    - Замена заставок MMI
    - Изменение режима работы светодиодов
    - Увеличение продолжительности работы аудио системы после выключения зажигания
    - Отключение омывателя фар или уменьшение времени его срабатывания
    - Опция автоматического опускания правого зеркала при включении передачи заднего хода
    - Открывание и закрывание стекол и люка с ключа зажигания при удержании кнопки закрытия или открытия на ключе зажигания.
    - Опция звукового подтверждения при снятии и постановки на охрану
    - Опция графического отображения парктроника на экране, при наличии только задних парктроников.
    - Добавление в меню MMI опции "Отключение дневного света".
    - Audi drive select
    - Опция закрытия багажника с ключа
    что можно еще включить?
  2. jalib
    jalib Участник форума
    30 апр 2013
    146
    Q5
    #2 jalib, 9 май 2014
    Активацию в MMI шкалы заряда, включить нельзя. Не работает эта штука у нас.
    Себе включил регулировку яркости контурного освещения салона.
    Комфортное закрытие/открытие окон. В мми выставляется каких именно.
    Ripping обычного аудио cd диска на жесткий диск мми.
    Видео в движении.
    P.S. Опцию закрытия багажника с ключа, если не ошибаюсь, программно реализовать нельзя.
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А так не пробовали?
    В скрытом меню.
    В меню выберите последовательно:
    "car",
    "cardevextdevicelist",
    установите флажок в "Battery" checkbox,
    нажмите "Return",
    выберите "carmenuoperation",
    установите значение "battery" на 5,
    нажмите "Return",
    нажмите "CAR" (выход из скрытого меню).
    Перезагрузите MMI.
    Теперь в меню "CAR" появится "Батарея", экран которой показывает ее заряженность.
  4. vitasita
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    #4 vitasita, 9 май 2014
    еще наверное добавлю:
    Увеличение яркости работы ресничек.
    Везде у контор по подключению разных опций фигурирует дорестаил. В рестаиле все намного тяжелее?
  5. DimaA6_ABC_Kiev
    DimaA6_ABC_Kiev Живу я здесь
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    1. не глушить мотор при открывании двери:
    Длинное кодирование модуля 46, последний байт 0F - меняем на 00
    2. Отключение влияния датчика дождя на работу дворников в прерывистом режиме:
    Central Electronics module(9)
    42005C as new coding for Subsystem 2 (G397_RLFS)
    По умолчанию там будет стоять 02005С. Попробовал - все работает, на воду не реагирует, чистит через фиксированные промежутки времени.
  6. jalib
    30 апр 2013
    146
    Q5
    Конечно пробовал, даже в разных последовательностях и в carmenuoperation пробовал различные варианты значений доступа к функции, так и не заработало. Если у кого то это дело работает на рестайл Q5 c MMI, отзовитесь :)
  7. vitasita
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    Еще вопрос!
    Можно ли программно включить питание на сигнал на руле при выключенном двигателе?
    Бы л очень удивлен когда гудок не работал при заглушенной машине. Зачем так сделали?!
  8. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Кстати, ДА!
    Но, похоже, у этой проблемы нет решения из-за системы перераспредеяющей электроэнергию.
  9. zero5
    zero5 Новичок
    7 окт 2015
    1
    Недавно забрал машину. Тоже интересно, что еще можно включить?
    vitasita
    То, что зачеркнуто, включить нельзя?
  10. vitasita
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    Можно! Это мне просто это не нужно было
    А так, все включается в ветке а4 есть чел
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Кто нибудь делал себе эту кодировку?? Работает??
    Жена мне весь мозг вынесла и грозится моего БЕГИмота забрать если не отключу эту функцию-приблуду... Выручайте!!
  12. Дим/Димыч
    Дим/Димыч Участник форума
    17 ноя 2014
    294
    Q5 2.0TFSI 14г.
    У меня рестайл. Двигатель не глохнет. Это на доресте только.
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    У меня на рестайле глохнет при открытии двери!!! Сто пудово :)
    P.S.: Функцию старт/стоп отключил ранее.
  14. jalib
    30 апр 2013
    146
    Q5
    Глохнет, глохнет... Раздражает, отключение проверю в субботу, отпишу по результатам.
  15. Дим/Димыч
    17 ноя 2014
    294
    Q5 2.0TFSI 14г.
    Удивлен:shock:. У меня только противно пиликает, что дверь открыта, пока не нажмешь на кнопочку.
    А эту кодировку (то что Сергей собрал о А4) пробовал? Не берет?
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Не пробовал, вот и спрашиваю может кто пробовал или другую подскажет!!
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.240
    Q5 3,0 TDI 2014
    Попробуй так::hi:
    Отключение функции остановки двигателя при открытии двери водителя и отстегнутом ремне (только для FL!!!)
    [46 - Блок комфорта]
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] ->
    Byte 15 Bit 0 -> Изменить 1 на 0
    Byte 15 Bit 1 -> Изменить 1 на 0
    Byte 15 Bit 2 -> Изменить 1 на 0
    Byte 15 Bit 3 -> Изменить 1 на 0
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Опыт использования этой кодировки есть??
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.240
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нет. У меня машина не глохнет при открытии двери, только противно вОпит.
    А чо попробовать не хочешь? Не получится - сделаешь откат. :hi:
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #20 БЕГИмот, 13 янв 2016
    У меня WAUZZZ8R.... 2013 г.
