Заболел трактор
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем GnomVrn, 8 май 2014.
  1. GnomVrn
    GnomVrn Новичок
    6 мар 2014
    86
    a4/b8 2.0 tdi
    Всем привет!
    Катался вечером, загорелась спираль на секунду и движок начал троить, пропала тяга!
    Спираль погасла, машина заводится, но троит ехать отказывается (при включении D и нажатии на газ глохнет) из трубы белый дым с запахом саляры!!!
    Что может быть?(топливо онли ЛУКОЙЛ) Шнура нету =( b8 caga
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    проверь уровень топлива
  3. GnomVrn
    GnomVrn Новичок
    6 мар 2014
    86
    a4/b8 2.0 tdi
    Чуть меньше половины бака!
  4. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    629
    Audi A6/c7 2TFSI
    Сажевый фильтр есть?
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    У тебя форсунки с пъезокерамикой. Какой пробег авто по спидометру?
  6. GnomVrn
    GnomVrn Новичок
    6 мар 2014
    86
    a4/b8 2.0 tdi
    Саржевик есть! Пробег 103 000
  7. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    629
    Audi A6/c7 2TFSI
    #7 oldoak, 8 май 2014
    Двигатель может хотел на регенерацию выйти, а ты его заглушил?
  8. GnomVrn
    GnomVrn Новичок
    6 мар 2014
    86
    a4/b8 2.0 tdi
    Остановился и заглушил(
  9. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Гадать можно долго. Подключай диагностику и смотри ошибки
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    с таким двс сначала надо смотреть фильтр
  11. GnomVrn
    GnomVrn Новичок
    6 мар 2014
    86
    a4/b8 2.0 tdi
    А именно? На наличие воздуха, в нем?
    А при замене фильтра обязательно через шнур прокачивать саляру?
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    через шнур соляра не прокачивается). я о стружке в топливной, в фильтре будет видно если что. Лучше больше не маслай стартером, а подключай диагностику
  13. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    на 2.7tdi/3.0tdi шнурком прокачивается на ура. даже фильтр заполнять солярой не надо.
    все таки я думаю надо смотреть ошибки. спираль моргала, значит есть что-то
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Еще и обкатку толком не прошел или здорово отмотали
  15. GnomVrn
    GnomVrn Новичок
    6 мар 2014
    86
    a4/b8 2.0 tdi
    Не исключено, но по запчастям (которые доступны стоят оригинальные) за исключением ремня ГРМ и регулирующая заслонка, подачи воздуха.
    ТК предыдущий хозяин лечил егр методом тыка и того, что дешевле стоит.:shuffle:
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    клево, я не знал:shuffle:
  17. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    На самом деле прикольно. Не надо пачкаться. Включил в испольнительных элементах насос несколько раз и готово :nod:
  18. GnomVrn
    GnomVrn Новичок
    6 мар 2014
    86
    a4/b8 2.0 tdi
    Всем пасибо, отбой =) обошелся без шнурка=)прокладка (заглушка)ЕГР прогорела, а башня вообще отвалилась=)
