Выбор поршневых колец на BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Maks!, 10 май 2014.
  1. Maks!
    Maks! Новичок
    10 май 2014
    10
    А6/С6 2.4 07г.
    Ребята всем доброго дня! Будьте добры дайте совет! После зимы обнаружены были сильные задиры на 4 и 5 цилинрах, двигатель BDW. Блок цилиндров был загильзован чугунными гильзами. Куплены новые поршня MAHLE 0331800 с кольцами 1.2N/1.5/2.0N N-нитрированное покрытие. Подайдут ли эти кольца с покрытием N под чугунные гильзы??? На сколько я знаю под чугун ставят с Mo-молибденовым и Cr- хромированным покрытием. Но по размерам подходят только от старой ауди с чугунным двигателем BDV но придётся растачивать поршня под первое компрессионное кольцо 1.5Mo/1.5/2.0Cr. Стоит ли это делать или оставить как есть с нитрированным покрытием???
  2. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Когда искал кольца под свой двигатель выяснилось, что кольца для чугунного блока имели размеры 1.75х1.75х3.0 (для 4.2), с переходом на алюминий, чтобы уменьшить трение немцы уменьшили толщину колец до 1.2х1.5х2.0.
    Если бы я гильзовал двигатель то проточил бы поршня под кольца 1.75х1.75х3.0
  3. Danik_id
    Danik_id Новичок
    20 дек 2013
    88
    А6/С6 2,4 05г.
    Тоже интересует данный вопрос, собираюсь гильзовать, какие гильзы ставили, от какого мотора? Во сколько обошлась гильзовка?
  4. Maks!
    Maks! Новичок
    10 май 2014
    10
    А6/С6 2.4 07г.
    Гильзовка с гильзами 6 цилиндров 32тыс.р. Гильзы заказывались на заводе.
  5. А6с6
    А6с6 Новичок
    9 янв 2015
    55
    Ауди А6с6 BDW
    Подскажите как это "Гильзы заказывались на заводе" в Рязани или в Германии ? У меня тоже предстоит гильзовка уже разобрали двс и появился огромный вопрос по поршням и кольцам !! Какие лучше ставить подскажите пож !
  6. Danik_id
    Danik_id Новичок
    20 дек 2013
    88
    А6/С6 2,4 05г.
    Я сегодня тоже загнал на разборку, хочу вживую убедится что есть задиры, тая в душе надежду на чудо
