Упала мощность разгона на моторе 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dima-777, 13 май 2014.
  1. Dima-777
    Dima-777 Завсегдатай
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    audi A6 2005 года. мотор 3.0 BBJ.автомат.жмешь на педаль провал затем поднятие оборотов до 4000-5000...т.оборотов переключение коробки на две передачи ниже,а после только разгон медлено.Раньше просто медлено жмешь на педальку и машина быстро наберает скорость.Ошибок по мотору нет кроме 16825 - EVAP Emission Control Sys P0441 - 002 - Incorrect Flow - Intermittent.
    Нужна помощь в решении проблемы.
    возможно это католизаторы?
  2. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Может дело в коробке?
  3. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Каты могут быть легко.
    звук мотора и выхлопа такой натужный при разгоне, да?
  4. Dima-777
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    да совершенно верно (натужный)при разгоне ....что делать?
    а на счет коробки сомневаюсь.
  5. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    выбить каты.
    было ровно точно так же.
  6. Dima-777
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    да и еще увеличился расход топлива.такое ощучение литров 18 по городу
  7. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
  8. Dima-777
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    раньше читал тему.один умелец все грамотно делал.переваривал всю выхлопную систему и звук настраивал.НЕ могу найти.
  9. Dima-777
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    как их выбить
  10. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    я не заморачивался на этот счет. вскрыли, выбили, заварили.
    Звук - да, другой. Но мне он даже нравится...
    помнится был джип чироке, 5ти литровый, вот у него зверский звук выхлопа был если навалить. сейчас на ауди что то похожее.
  11. Dima-777
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    может темку поткинешь весь процесс снятия и выбивания
  12. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
  13. Dima-777
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    спасибо!буду изучать если найду спеца ему отдам флаг вруки пускай колдует.А если нет сам заимусь
  14. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    может проверить не залип ли N80, а не модернизировать выхлоп??:)
  15. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.164
    Подпишусь...
    Тоже вроде мощщя подубавилась и звук какойто странный немного жжужащий на скорости!!!
  16. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Первое действие - подпишусь?)
    Второе - каты!) че ждать то...
    Выбил и счастлив. Совесть, про экологию - не мучает.)
    Отправлено с мобильного приложения.
  17. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.164
    Ну глядя на КАМАЗЫ делающие завесы над МКАДом ,я меньшее из зол!!!
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что тут думать, выбивай каты, потом разберешься если не поможет.
  19. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Блин ну единственный минус то что воняет наверно, я вот все думаю выбивать или нету меня почемута машина на холодную хорошо едет нагревается хуже, но до 4 тысяч потом подхват такой прям сильно заметно
  20. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    И при прогреве странный звук стал от продувки катов раньше однотонный гул стоял а щас как то местами не понятно
