Помогите найти хорошего специалиста по подвеске.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Игорь 5, 16 май 2014.
  1. Игорь 5
    Игорь 5 Новичок
    9 авг 2013
    90
    А6/4f 3.2Q 07г.
    Проблема заключается в следующем, зимой появились стуки в передней подвеске. Дождавшись весны заменил все рычаги, поставил лемфердер. И самое обидное, что стук не ушел. В основном слышно на маленькой скорости или по мелким неровностям. Так же обратил внимание на стук при движении назад с вывернутыми колесами. Приехав в очередной раз в сервис, нашли порванный салентблок на подрамнике. После его замены стук остался. Подскажите к кому обратиться в Москве?
  2. deal123
    deal123 Новичок
    30 июн 2013
    21
    А6/С7:-3.0т 2011
    по подвеске я езжу к этим ребятам
    http://shod-razval.org/
    но они лечат все что касается схода-развала быстро и ОЧЕНЬ недорого, а вот по твоей диагностике не скажу помогут или нет. Но можно попробовать
  3. Игорь 5
    Игорь 5 Новичок
    9 авг 2013
    90
    А6/4f 3.2Q 07г.
    Спасибо, попробую уточнить.
  4. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Пробовали косточки поменять? При покупке машины тоже был постоянный стук, после замены пропал.
    А так по всем вопросам езжу в техцентр М1.
  5. Godsmack
    Godsmack Участник форума
    16 авг 2010
    136
    A6 C6 3.2FSI
    проезд Нагатинский 1-й, 15 они гидравлику делают у них стенд был по проверке ходовки я правда был там лет 5 назад ,я думаю они определят, раньше 1000 руб диагностика стоила
  6. Игорь 5
    Игорь 5 Новичок
    9 авг 2013
    90
    А6/4f 3.2Q 07г.
    Косточки были поменяны ранее, в прошлом году. Спасибо за совет, посмотрю.
  7. Игорь 5
    Игорь 5 Новичок
    9 авг 2013
    90
    А6/4f 3.2Q 07г.
    Контакта не осталось?
  8. iollo
    iollo Участник форума
    21 мар 2012
    101
    A6/C6 2010г.
    подписываюсь к теме. Появился стук в районе переднего левого колеса. На небольшой скорости и по небольшим ямкам/ухабам слышен жёсткий стук, чаще это происходит при повороте. Заезжал на несколько автосервисов, делали диагностику. На одном сказали, что вообще посочился задний левый амортизатор, а на другом сказали, что разбилися втулки в рулевой рейке. кто сталкивался?
    пробег 160 тыс. по подвеске менял только тяги стабилизатора. какие есть идеи?
  9. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Попробуй притормозить во время стука - и от этого пляши...
  10. Игорь 5
    Игорь 5 Новичок
    9 авг 2013
    90
    А6/4f 3.2Q 07г.
    Была мысль что стучат колодки, по этому при переезде лежачих полицейских притормаживал, а стук не исчезал. Сегодня в очередной раз оставил авто в сервисе пусть ищут причину. У мастера есть подозрения на опорные. :shock:
  11. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Вполне могут быть и опорные подшипники стоек.
  12. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Мужики интересная история получается! У меня вообще так: выезжаю на дорогу с крупным щебнем и начинаю проверять подвеску пру на приличной скорости и в салоне тишина, прям чувствуется зажатость и энергоемкость подвески ни одного пробоя и стучка даже душа радуется:) Как только начинаю ездить по городу есть места где в асфальте люки и острые ямы, треснутый асфальт тогда просто ужасно проходит эти неровности аж бесит салон даже иногда проскрипывает:( Вся подвеска в идеале все рычаги тоже, косточки новые, стойки не текут утверждаю со 100% уверенностью! А вот про опорники стоек не знаю как их проверить? Может из-за них так проходит ямы? Хотя по дороге с крупным щебнем в салоне мертвая тишина!
  13. Игорь 5
    Игорь 5 Новичок
    9 авг 2013
    90
    А6/4f 3.2Q 07г.
    Такая же песня, на скорости стуков нет:nod:
  14. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Может у нее (подвески) такая и есть работа:shock: Хотя моя когда с Гермашки пригнали 2 года назад по любым ямам ехала без каких либо скрипов и стуков как будто новая! Не то что сейчас:shock: Или просто я привык уже к ней и так кажется ХЗ:shock:
  15. Godsmack
    16 авг 2010
    136
    A6 C6 3.2FSI
    в инете по адресу
  16. Игорь 5
    Игорь 5 Новичок
    9 авг 2013
    90
    А6/4f 3.2Q 07г.
    Вся проблема в том, что это пятая ауди в собственности и таких проблем ни на одной не было. Очень сильно удивлен таким по воротом событий ( после замены рычагов стуки)
  17. Игорь 5
    Игорь 5 Новичок
    9 авг 2013
    90
    А6/4f 3.2Q 07г.
    В этом самом месте куча специалистов, но при посещении их только голову чешут или языком, доходя до предложения продать машину. Нужен знающий спец.
  18. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Не если рычаги новые это значит что то другое однозначно! У меня все новое кроме стоек так как они рабочие не менял! и опорных но опорные не знаю их состояние может их нужно заменить? Хотя я не понимаю как они могут стучать?
  19. iollo
    21 мар 2012
    101
    A6/C6 2010г.
    прошу прощения, а что из этого может следовать?
  20. Godsmack
    16 авг 2010
    136
    A6 C6 3.2FSI
    BOSH сервис тел 495 777-80-07
