A6 C6 AR Размерность резины для A6C6AR
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Ksaers, 18 май 2014.
  1. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    Вопрос в следующем. Надо покупать летнюю резину, на форуме читал не нашел конкретики. Проблема в том, что штатный размер вообще не устраивает 245/45/18 задолбался боковые порезы лечить, разбалансированные колеса и некомфортная езда. Начал смотреть размеры 235/50/18 потом здесь на форуме кто-то написал что можно 245/50/18, задал вопрос цепляют или нет при поворотах - не ответили. Сегодня на audi.ru в конфигураторе баловался так вот там указано что для нового оллрода размер идет
    Шины 235/55 R18
    судя по внешнему виду машины отличаются только технически и отделкой, можно ли на с6 такие колеса поставить???Всем спасибо заранее.
  2. dg67
    dg67 Новичок
    10 фев 2008
    67
    a6/allr 3.0TDI 08г
    На А6AR на штатных дисках 8Jх18 ет 38 с резиной 245х50 ничего цеплять не будет (колесо будет с диаметром 703 мм). С резиной 235х55 будет цеплять (колесо с диаметром 716 мм).
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Я себе зиму буду ставить 235/50/18. В самую масть, если говорить о 18-ом размере. Юзал "лето" на предыдущем Оллроуде в течении 4-х сезонов - оптимальный баланс ширины и высоты профиля. Очень комфортно. Даже хохляндия никак не сказалась на состоянии. :thumbup:
  4. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    то есть у нового олрода другие арки???? внешне это вообще одинаковый кузов!
  5. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    245 смотрятся побогаче))))) наверное их поставлю 245/50/18 и повыше 235 будет. Хочу резину чтобы и на речку можно съездить было, Ёкагама геолендер смотрел, есть с компромисным рисунком.
  6. dg67
    dg67 Новичок
    10 фев 2008
    67
    a6/allr 3.0TDI 08г
    Про арки аллроуда в новом кузове (C7) ничего не могу сказать, не изучал. На резине 245x50 на дисках 18 дюймов езжу зимой, самое то. На лето приобрел 19-е диски, под резину 245х45. Диаметры колес летних и зимних в указанных размерах одинаковые (разница - 1 мм).
  7. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    значит 245/50 буду брать, может кто обувал 235/55/18? в них лучший зазаор от асфальта до диска)))
  8. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Дружище, не надо, прошу тебя, Якогаму! Шум не реальный!
  9. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Ездил один сезон на Данлопе, так себе. 245 45 в самый раз! Мишлен супер резина конечно! Гравийка ей пох, сухой проселок и хреновый асфольт тоже.Крепкая .
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Побогаче смотрятся 19-ые или вообще 20-ые. 245/50 в 18-ом размере будут толстоваты.
  11. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    отлично, диски целы.
  12. Talamba
    Talamba Новичок
    4 май 2014
    6
    Другой
    Знакомый откатал сезон на 235\55\18 говорит ничего не задевает и клиренс побольше будет
  13. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    Фотку не может знакомый скинуть???
  14. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    только что с мойки встретил олрода последнего, континенталь 235-55-18, классный борт!!!
  15. BYS73
    BYS73 Живу я здесь
    22 мар 2014
    1.405
    Q7 4.2 TDI
    Вот высота профиля при различных вариантах, решайте сами что Вам лучше:
    245/45/18 - 110,25 мм.
    245/50/18 - 122,5 мм.
    235/50/18 - 117,5 мм.
    235/55/18 - 129,25 мм.
    :hi:
  16. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    оно!!! а спидометр никак подогнать под размер колеса???
  17. BYS73
    BYS73 Живу я здесь
    22 мар 2014
    1.405
    Q7 4.2 TDI
    Нет, никак!:hi:
  18. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    я в VASе видел адаптацию спидометра вроде??? или расхода??? вот не помню, надо поюзать будет
  19. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Я тебе скажу так дружище: Либо 245\ 45 18, либо 245\50 18.И не надо мудрить ничего!
  20. BYS73
    BYS73 Живу я здесь
    22 мар 2014
    1.405
    Q7 4.2 TDI
    А почему не 255/45/18 или 235/50/18?:wink: 245/50/18 тогда получается тоже мудрить!:hi:
