A4 B8 Хелп! Датчик положения педали сцепления G476
Тема в разделе "A4", создана пользователем dani1a, 19 май 2014.
  1. dani1a
    dani1a Участник форума
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Предыстория.
    При нажатии на кнопку холд асиста вдруг выдало audi hold assist not available. Позже заметил, что не включается круиз контроль.
    В результате диагностики (Спасибо, Minskach) найдены следующие ошибки
    Электроника двигателя
    4377 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза, следует считать память неиспра6нђ№ќh
    U1010 00 [047] - -
    Электроника тормозной системы
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
    013 - опросить память неисправностей
    Центральный модуль систем комфорта
    Электромеханический стояночный тормоз
    03182 - Датчик положения педали сцепления (G476)
    007 - короткое замыкание на массу
    Решили что нужно менять датчик положения педали сцепления G476
    Посмотрели по Elsa - датчик меняется только в сборе с главным цилиндром. Кто сталкивался? Можно ли заменить отдельно датчик и есть ли у него номер?
    Действительно ли датчик завязан на холд ассист и круиз контроль?
    Может ли датчик просто глючить и что посоветуете проверить чтобы напрасно не менять главный цилиндр?
    Спасибо.
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  3. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    спасибо
    а чем это проверяется? Вася диагност? или только на сервисе?
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я думаю, что можно и шнурком... Но у меня не механика...не пробовал ковыряться в этом деле...
  5. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    подъехал сегодня на сервис, сняли штекер с датчика, прозвонили - плюс идет, минус идет. Значит с проводами все ок.
    Приговорили датчик.
    Придется менять в сборе с главным цилиндром. Эх...
    Когда смотрели датчик, то видели что он отстегивается. Странно что он отдельно не меняется. Никто не сталкивался?
  6. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    отстегните датчик, посмотри номерок на нем и попробуйте поискать)
  7. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    если действительно не продается отдельно, можно на разборках поискать б/у
  8. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    не так просто к нему подлезть, если не снимать главный цилиндр.
    отстегивать не стали, побоялись что вообще машина может стать без сцепления и не уехать :)
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    расскажите чем закончилось? номер датчика удалось узнать?
  10. StryapukhinDima
    StryapukhinDima Новичок
    24 фев 2014
    12
    AudiA4/B81.8TFSI
    Всем привет!Как датчик?Ошибки появились потом,круиз заработал?
  11. StryapukhinDima
    24 фев 2014
    12
    AudiA4/B81.8TFSI
    Подскажите как снять датчик!!!!!:shock:
  12. StryapukhinDima
    24 фев 2014
    12
    AudiA4/B81.8TFSI
    Ребята подскажите как снять датчик?не могу до него добраться!
  13. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #13 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 7 мар 2016
    Как скачаешь -напиши. Буду удалять, т.к. место ограничено. Разъем 5 по моему.
  14. StryapukhinDima
    24 фев 2014
    12
    AudiA4/B81.8TFSI
  15. StryapukhinDima
    24 фев 2014
    12
    AudiA4/B81.8TFSI
  16. StryapukhinDima
    24 фев 2014
    12
    AudiA4/B81.8TFSI
    Всем привет!кое как добрался до главного цилиндра и датчика в нем!Пришлось снимать блок управления ,а чтоб вынуть нижний кожух блока управления, пришлось и трапецию снимать!!Номер чуть позже напишу датчика!Продается только с главным цилиндром!
  17. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Привет!
    В итоге менял вместе с главным цилиндром. Официалы, в том числе и знакомые, сказали что отдельно не меняется.
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    номер можно?
    Grosstik нравится это.
  19. allk.077
    allk.077 Новичок
    2 авг 2016
    53
    можешь подсказать какой пин на блоке j540 идет на сцепления
