A4 B8 Защита радиатора
Тема в разделе "A4", создана пользователем awarior, 24 май 2014.
  1. awarior
    awarior Участник форума
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    #1 awarior, 24 май 2014
    Доброго времени суток.
    Хотел установить сетку типа такого:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7260985&postcount=4541
    Но в результате сделал по своему )... вытащил решетку радиатора... как описано этим парнем...
    http://www.drive2.ru/l/4062246863888454527/#post
    ... купил китайскую алюминиевую сетку и установил прямо в решетку...
    смотрите фото как получилось )))
    Вообщем ничего сложного, НО лучше поставить металлическую сетку чем алюминиевую, я так думаю.
    сетка http://yadi.sk/d/lmuNafJxRBBKt
    ну и что получилось
    http://yadi.sk/d/SR_ZCChhRBBQ5
    http://yadi.sk/d/uDY101i3RBBu8
    http://yadi.sk/d/oESaUSc4RBBMc
  2. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    +1, обязательная вещь в нашей неправильной стране
  3. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    А чем закрепил?
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :thumbup: даже очень, ничего так...
  5. doob
    doob Участник форума
    23 апр 2011
    299
    A5 Spb Quattro 11г
    #5 doob, 25 май 2014
    Так как крепил-то, колись? :)
  6. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    когда снимал сам думал как же там все это крепить ))) када снял увидел что там есть внутри несколько отверстий по периметру и в центре (где эмблема ауди) куда можно крепить... и еще пластиковые выпуклости типа для защелок видимо они тоже для чего то предназначились ну вообщем туда и крепил. В левом верхнем углу посчитал что немного слабоват крепеж еще добавил пластиковый хомутик...
    Еще момент... если соберетесь так делать... там перед алюминиевой балкой бампера есть пенопласт если решите оставить с ним возможно возникнут затруднения... лично я его снял и кинул в гараже.
    и еще саморезы вам придется подбирать под отверстия... у меня просто в гараже с эти проблем не возникло... короче колхозить можно...
    единсвенно рекомендую все таки установить МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ сетку!!!
  7. doob
    23 апр 2011
    299
    A5 Spb Quattro 11г
    Давай ка по порядку.
    Что за пенопласт, какова его функция и почему с ним могут возникнуть проблемы?
  8. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    #8 awarior, 25 май 2014
    там где крепится гос номер с внутренней стороны решетки есть ниша, в этой нише пенопласт, за пенопластом проходит алюминиевая балка радиатора.
    видимо этото пенопласт просто заполняет пространство между алюминиевой балкой и пластиковой решеткой... Я не захотел запариваться и не стал обратно устанавливать, потому что нужно было резать сетку в определенный размер потом выеживаться полученные части искать куда крепить итд .
  9. doob
    23 апр 2011
    299
    A5 Spb Quattro 11г
    Теперь понятно, спасибо!
    Короче, как я понял в основном крепление реализовано саморезами (+пластиковые хомуты).
    Теперь такой вопрос - почему металлическую? Алюминиевая гнется? Ломается? Или металлическая просто устойчивее к прилетающим в нее предметам? :)
  10. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    металлическая сетка будет крепче... алюминиевая сетка та что я поставил она конечно спасет от чего то... но блин у нас такие дороги лучше перестрахуйся и поставь металлическую ((( если бы не лень я б щас поменял бы свою сетку, но что ломит меня снова этим заниматься (
  11. doob
    23 апр 2011
    299
    A5 Spb Quattro 11г
    Ок, понятно)) Спасибо!
    Я погуглил сетки. Все, что металлические - у них слишком крупная ячейка. У некоторых алюминиевых гораздо мельче.
    Надо еще поискать.
  12. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    подпишусь
  13. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    пенопластовый наполнитель - элемент пассивной безопасности при столкновении - я бы убирать не стал.
  14. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Это раз, а два - без него через решетку отсвечивает белая алюминиевая полоса, которая на черной решетке выглядит как минимум плохо.
    Отправлено с моего HTC One dual sim через Tapatalk
  15. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    безопасности от нее никакой ) хотя... будет время я ее обратно все равно установлю ) и... то что отсвечивает через решетку это радиатор интеркулера), алюминиевая балка не просвечивается никак
  16. Михоко
    Михоко Новичок
    15 дек 2013
    60
    А4/B8
    Сетка
    На рейсталинге (кузов fl) решетку без снятия бампера не вытащить,сегодня ставил сетку
  17. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.050
    #17 Deiman Hill, 26 дек 2014
    /////////// делит
