Хелп.Температура двигателя 100-105 градусов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Yan Sv, 24 май 2014.
  1. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    A6 allroad 2.7t 2001 г.в.
    #1 Yan Sv, 24 май 2014
    Двигатель ALF . В +20 на улице, температура двигателя 90,температура коробки 80-100 все отлично,все хорошо.+30, +32 на улице ,температура двигателя 100 очень редко чуть чуть переваливает за отметку 100,температура коробки 120. это нормальные показатели ??или как, где капать?? машинка не кипит,вентиляторы работаю.
  2. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    100 это по указателю на приборке или данные с вагкома?
  3. Nail47
    Nail47 Новичок
    27 сен 2013
    23
    A6/B4 2.4 1998г
    У меня тож такая фигня.. может так и должно быть... :shock:
  4. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    у меня 95 (по компу) максимум. 100 это конечно не так страшно при условии что был включен кондиционер.
  5. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    радиаторы давно мыл?? Самое главное хлам который между радиаторами вымыть:)
  6. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Там где пропеллеры стоят на радиаторах, соты в этом месте забиваются (и между радиаторами тоже) со временем и воздух не проходит, соотвественно от вентиляторов толку мало. В первую очередь я бы там смотрел. Нужно снять хотя бы радиатор кондея, иначе фик че вычистишь. А чтобы его снять нужно бампер скинуть, но это не сложно.
  7. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Мой знакомый приспособу делал, чтоб между радиаторами чистить компрессором...
    А так, многовато ИМХО. У меня чуть за 90 максимум, хоть с кондером хоть нет. На улице +30...33. Если медленная езда, просто начинает сильно гудеть второй вент и вроде хватает.
  8. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Была такая беда. Тоже показывало 100 и более. Вылечил заменой термостата. Фирма Вахлер. Менял один без снятия ремня ГРМ. Температура охлаждающей жидкости двигателя должна быть 90 +/- несколько градусов. Зависит от марки термостата. Но уж никак не 100. Ищи неисправности. Радиаторы чистил посредством снятия переднего бампера. Помогал пылесос. Насчет коробки не скажу. У меня механика.
  9. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    Все спасибо, будем мыть )
  10. NetLynxx
    NetLynxx Новичок
    18 июл 2012
    24
    A6/C5 2.4AGA 98г.
    как-то вы еще забыли про "вискарь" который может еле вращаться в виду его выхода из строя, соответственно слабее, чем нужно обдувать радиаторы. но согласен с остальными - сначала чистить радиаторы.
  11. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Я перед переделкой виско на электро вообще ездил без одноко карлсона, стоял только маленький. Температура не разу не поднималась выше 90:)
  12. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #12 The Stig, 1 июн 2014
    понятно, что норма - это видимо около 90, но вот у себя поменял основной радиатор, продул кондейный. езжу с кондеем. всегда держится около 97-99 (по показанию доп.бк, читает с контроллера), вчера, при уличной около 25, в пробке на можайке дошло до 105 градусов. заметил, что такая картина наблюдается при долгом прямом попадании солнца. уж и не знаю что ещё почистить и посмотреть, чтоб выше 100 не поднималась, но пока такие отклонения не беру во внимание. хотя есть подозрение о возможных проблемах при экстремальной жаре - 35-40градусов, как иногда тут бывает)) кстати, датчик температ.всасываемого воздуха показывал около 44град...
  13. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    какой фирмы?? ещё может датчик ТОЖ врать..
  14. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #14 The Stig, 1 июн 2014
    behr-hella новый. внешне один в один с оригиналом. по размерам и всему остальному.только одна точка крепления трубок охлаждения коробки смещена на несколько милиметров. кстати, пока прежний радиатор был нормальный, темперетура так-же приподнималась в пробках с кондеем.
  15. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    подскажите у кого температура выше 90 ,температура коробки какая ??
  16. vaidenfeller
    vaidenfeller Новичок
    3 июн 2014
    14
    а6/с5 2.4 08г.
    У меня 90-92
  17. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Такой же поставил термостат.
    Ранее машина ваще не грелась. Теперь на приборке около 95, по компу показывает 109, и резко потом 100 потом вваливаешь опять 109 на месте стоял 110, потом 105, машина не истерит, ведёт себя нормально.
  18. Stace
    5 фев 2014
    401
    Как посмотреть температуру коробаса?
    Какая группа ВАГ?
