Помогите инструкцие по разбору
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем fedor126, 25 май 2014.
  1. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Друзья, помогите, не могу найти в Эльзе как снять дисплей ММИ или хотя бы накладку, хочу наклеить защитную пленку.
    Киньте последовательность действий, а лучше ткните куда лезть в Эльзе пошагово. :confused:
  2. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    вся морока это срытые винты которые держат пластиковую накладку. Они спрятаны под кнопками открывания ящика вещего и регулировки яркости подсветки приборов. Там есть место для нажимания отверткой - заглушка выйдет и нужно крбчком подцепить и потянуть кнопки на себя. после удаления блоков этих кнопок под ними тоже винты будут. нужно удалить дефлекторы еще воздуховодов - там вообще нужно изготовить 4 штуки проволки и нажать одновременно отжать клипсы.
    Вообщем реально надо смотреть в елса -таам все наглядно. А то так все поламаешь.
  3. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    #3 seven, 26 май 2014
    Весной проделал это. К сожалению без фотоотчета, спешил. Результатом доволен на 100%. Самое затратное по времени у меня вышло со стиранием остатков старого защитного покрытия с экрана. Боясь повредить экран тупо тер безворсовой салфеткой со спиртом. Ушло часа 2. Пробовал бензин (Калоша) - оказалось не лучше спирта.
    Пленку брал такую
    http://ogo1.ru/market/def_tab/78134...&back_url=http://ogo1.ru/search/?query=+78134
    Салфетки
    http://ogo1.ru/market/chistyaschie_...a&back_url=http://ogo1.ru/search/?query=76653
    Я руль не снимал, только накладки на рулевой колонке. Будешь снимать руль этот отчет будет полезен
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=269338
    С первого раза нормально пленку не приклеил, попала пыль под пленку. Хорошо что сразу взял с запасом :)
    Из инструкции тебе понадобится только первая половина.
  4. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Спасибо, процесс в общем понятен. Дефлекторы только крючками снимаются, без отжатия клипс не сдернуть?
  5. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Крюк 3438 для снятия дефлекторов не использовал, хотя он у меня есть. Вместо маленьких отверток мне удобнее использовать спицы диаметром 2 мм частично обмотанные тканевой изолентой, чтоб не царапать пластмассу направляющих дефлетора. Или используй малярный скотч. Я снял пластиковую накладку вокруг ключа зажигания. Потом пальцами уже удобно подцепить и тянуть.
    Крюк 3438 мне понадобился когда тянул кнопку открытия бардачка, ни в какую не хотела идти. Вставляться тоже не хотела, смазал силиконом стало намного лучше :)
    Возле водительской двери дефлектор вытолкнул рукой когда снял нижнюю облицовку передней панели со стороны водителя
    Из инструментов еще понадобиться длинная тонкая отвертка TORX 8, чтоб открутить накладки рулевой колонки. Не у всех такая есть.
  6. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
  7. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Други, а насколько длинная я пока нашел только 50мм хватит или искать дальше, где ее взять то :shock:
  8. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
  9. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Я так понимаю ты из Москвы. Могу отдолжить инструмент даром (клин, крючки, отвертку) правда под залог, а то был случай невозврата :hot: Если надо, напиши в личку.
  10. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Разобрал сегодня. Для снятия дисплея из любезно предоставленных форумчанами инструкций надо снимать только дефлекторы, выключатель света и кнопки открытия бардачка/обнуления пробега. Отвертка Т8 не понадобилась, кожух рулевой не разбирал только отщелкнул от него пластик с кожзамом закрывающий щель возникающую при регулировке положения руля. Крючок для снятия кнопок гнул сам из проволоки, без него кнопки не вынуть было.
    Найти защелки в дефлекторах без фонарика даже смотря на инструкцию нереально.
    Остатки антибликового покрытия с дисплея замечательно отмываются "мистер мускул" и тряпочкой. На дисплей наклеил защитную антибликовую пленку для планшета. Завтра буду ставить все на место.
    По времени 2 часа снятие, не спешил ибо страшно поломать чего нибудь.
    Возник вопрос, а экран панели приборов у нас с той же проблемой или нет, может его тоже обклеить раз уж все снято?
