задние 310 тормозилки а6с5
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Alex_999, 30 май 2014.
  1. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    #1 Alex_999, 30 май 2014
    Переделал я снова задние тормоза на своей А6, стояли 310мм (скобы RS4), было раздумье ставить или суппорта brembo, или 300мм от Audi S4. В итоге остановился на тормозилках с S4 по ряду причин :D
    Так у меня на А6С5 стояли скобы от RS4 с 310мм диском, видим что зазор нихрена не маленький, из-за этого несколько мм рабочей части колодки трут воздух :D , видимо отличие посадочных на кулаках а4-а6-а8, т.к. на а4 и а8 такого зазора вроде нема :cry: В итоге остановился на тормозилках с S4 по ряду причин :D
    Снимаем всё это дело и примеряем новую скобу от S4, становится всё очень даже чётко, естественно прикручиваем что б самому даже было трудно открутить, для этого взял дополнительно самоконтрящиеся гайки ну и посадил их на стоп резьбу. К моему большому удивлению 310мм диск с этой скобой, короче, как тут и должен стоять :D. Все зазоры идеальны..
    Далее подмеряем колодку, тут естественно тоже всё идеально..
    Берём новенький суппорт и прикручиваем его на своё законное место, меняем шланги, тормозуху. Ну и самое главное ручник терь как зверь, плюс на эти 310мм тормозилки 16 колесики налазят 1sakcsat23
  2. rsfan
    rsfan Новичок
    5 апр 2014
    75
    S4/B5
    привет. скобу суппорта от рс4 одну продать нет желания?
  3. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Одну не вариант:)
  4. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    скажи по номеркам..скобы и суппорта.. диск 310мм любой ? или спецом какойто ?
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    как то тормозному шлангу не по себе не?
  6. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Эт, так кажется, он дугой внутрь изогнут:nod:,, на расслабоне так сказать:cool:
  7. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    А4/B6 1.8T 04г. and S4 B6 344p.s, manual...)
    Рс4 скобы на продаже..?и под какой диск они..?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Номерки сбросте ПЛИИИИИИИЗ !
  9. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Присоединяюсь к просьбе!
  10. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    #10 Alex_999, 8 окт 2014
    Плюс шланги нужно другие,, какие у меня не помню, я их ставил на предыдущий комплект тормозов..
    P.S. У меня кватро, и я не знаю как там идёт трос ручника на моноприводе..:friends:
  11. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    #11 _StaSyan_, 9 окт 2014
    Спасибо:beer: На суппорт идёт два номера,в чём разница?
    Грязезащитный чехол тоже другой,номерок?
    Знатоки скажите проблемы с ручником не будет на моноприводе?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Огромное спасибо !!! :beer::beer::beer:
  13. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    А на a4 b7 такое поставить можно, подайдет ли тормозной диск 300мм ?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    можно, конечно. комплект от эс4 в сборе. болты крепления скобы, очевидно, оставить старые. с тросами проблема решается по месту.
  15. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    #15 Сашкевич, 9 окт 2014
    Просто супарта бьютса как транпортер и чнловек диски использовал 310мм , вот и вопрос надо что то поменять может
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    вопрос возникнуть может разве что со шлангами. но это решается поездкой в авто-зэд и пальпацией суппорта.
    ps: картофелеводы все знают, но ничего выслать полгода не могут?! :lol:
  17. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Дешевле эсочных)),,,
    Купил 300мм, но при установке оказалось что 310 идеальны, их и оставил,, 300 лежат в гараже))
    они разные "зеркально"
    с кватро подходит идеально
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    с недоприводом этот комплект несовместим принципиально.
  19. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    на пассат б5 другу с а8 кватровой тормозилки 280мм вставили,, пришлось переделывать кронштейн под ручник на суппорте:)
  20. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    тока вот какие колодки назад ставить уже ума не приложу,, джурид снял практически сразу из-за скрипа,, поставил оригинал поначалу не пищали,, 30-40% износа пищат когда практически остановился жесть..
