A6 C6 Вентилятор печки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем V0L, 17 окт 2011.
  1. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    #1 V0L, 17 окт 2011
    [решено]
    Если хотя бы полчаса поездить, а потом заглушить машину, то после запуска перестает вращаться вентилятор печки (при этом климат, не считая не работающего вентилятора , работает исправно: увеличивает и уменьшает скорость вентилятора, регулирует заслонки). Только воздух не дует )
    При подключении шнурка сообщает: замыкание на массу вентилятора отопителя.
    При этом есть 3 важных условия:
    1. Если машину не глушить, а ехать то даже после 3 часов езды=никогда вентилятор работает (не выключается)
    2. С утра, на холодную, он тоже работает исправно.
    3. Когда мы ставили блокировку, то заменили, что очень греется одно из реле (толи первое, толи второе) в блоке, который находится слева у перед лобовым у дворников (фото прилагаю)
    Вопросы:
    Может ли дело быть в реле?
    Есть ли в этом блоке (на фото) реле отвечающие за климат?
    С чего в данной ситуации начать ремонт?
    Заранее благодарен за помощь!
  2. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    П-О-Д-С-К-А-Ж-И-Т-Е
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Сейчас везде идут бесплатные акции , одна из них " ремонт вентиляторов радиатора "
    Включает в себя замену реле.
    Здесь подробнее http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=43&t=38176
  4. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Не проэтот вентиляторречь и не про это реле...
  5. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Как правильно сказал Happyman, речь про вентилятор печки
  6. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Тогда извиняйте.
  7. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
  8. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    ВНИМАНИЕ! Всем у кого такая же проблема: 80% дело в щетках вентилятора!
    Как проверить: Снимаем кожух вентилятора, находим фишку с красным и черным проводом, подтыкаем тестер, если там нули, а после того как по вентилятору ударить появляются цифры - меняем щетки.
    Щетки меняются. Я покупал от дрели. Не берите слишком мягкие (где много графита) т.к. быстро сотрутся, но и медные не берите - сожрут ротор (лучше 2 раза поменять щетки, а ротор не меняется)
    После замены долго не гоняйте вентилятор т.к щетки греются пока не притрутся.
  9. *AL*
    *AL* Новичок
    12 авг 2012
    56
    A6 2.7 TDI(4F,C6)
    Друзья подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, помыл подкапотное и на месте установки моторчика печки, после на больших оборотах климата стоит гул с вибрацией, такое ощущение что разбалансированность какаето.
    Вопрос как снять этот моторчик,есть может у когото фото данной процедуры, может кто то делал или чистил его?
    Гул страшный, пока не поздно хочу влезть и вылечить.
    Очень прошу, откликнитесь!
    Авто А6 4F
  10. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Была такая тема,ищи поиском.
  11. *AL*
    *AL* Новичок
    12 авг 2012
    56
    A6 2.7 TDI(4F,C6)
    Трудоемкий процесс оказался. Снял, осталось поставить):umnik:
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    И толку от того что снял, отбалансировал?
  13. vova001
    vova001 Завсегдатай
    8 май 2009
    901
    Audi А6 С6
    Снимаешь блок управления с алюминиевым радиатором, кершером промыл, потом воздухом продул и на место! На год точно вибрации не будет!
  14. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    от грязи налипшей почистил! балансировать не нужно! там грузы уже висят!
  15. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    При работе, со временем на турбину налипает грязь, вот при мойке частично она была смыта и произошол дисбаланс. Требуется лишь хорошая промывка и никакой дополнительной балансировки не нужно.:umnik:
  16. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    знакомый офицал сказал что они продувают компрессором с длинным жалом при работающем вентиляторе
    на том все и кончается )))
  17. vova001
    vova001 Завсегдатай
    8 май 2009
    901
    Audi А6 С6
    Технология для ленивых!)
    Нужно только салонники выдернуть и туда вытяжку включенную подставить. В противном случае вся пыль в салон полетит!
    Хотя она и так летит, только в меньшем количестве!))
    При такой технологии пылью забиваются каналы и дефлектора, а самое неприятное это накладка на торпеде, та что в мелкую дырочку. Потом мыть ее проблематично!!!
    Лучше со снятием! Пусть дольше, зато все чисто и на долго!
  18. *AL*
    *AL* Новичок
    12 авг 2012
    56
    A6 2.7 TDI(4F,C6)
    Странник_01 прав!
    Мучался часа 3 со снятием, много мелких саморезов.
    После снятия и разборки выяснил, что когда мыл пол крыльчатки смыл, а половина была в ужасном состоянии, в общем разобрал, отмыл, прочистил двигатель, проверил щетки. Собрал, сегодня буду ставить на место.
    По правде говоря нудный процесс снятия. Да, еще, если кто-то будет там мыть керхером, убедитесь что у вас стоит салонный фильтр, всю каку сбивает в салон, я вот еще попал на фильтр :umnik:. Удачи всем на дорогах!
  19. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    а вот это тоже из за этого??
  20. alexsandr9880
    alexsandr9880 Участник форума
    12 июн 2011
    156
    A64f 2l tdi 2007г
    когда включаешь моторчик печки появляется слабый свист, моторчику хана приходит? кто нибудь сталкивался?
