как будто без турбины((
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sedoigari, 4 июн 2014.
  1. sedoigari
    sedoigari Новичок
    4 июн 2014
    21
    А6с4 2.5tdi AEL
    Здраствуйте! помогите разобраться A6C4 2.5tdi AEL разгоняется и едет как будто без турбины!
    ВАГ-ком ошибок не показал!!!:shock:
  2. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    79
    A6 C6 Allroad 3.0TDI ASB АКПП
    Логи нужны таких групп -
    На ХХ - 001, 003, 004, 013.
    В движении, 3я передача, газ в пол с 1000 до 4500 оборотов - 001, 003, 004, 008, 010, 011.
  3. sedoigari
    sedoigari Новичок
    4 июн 2014
    21
    А6с4 2.5tdi AEL
    а можешь детально расписать как и что заходить, и как снимать логи?
    ты есть ВКОНТАКТЕ?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Начни с прочистки катализаторов, видимо забились это болезнь на АЕЛ, проверь так-же что крыльчатка турбины свободно вращается, опресуй кулер и подводящие трубки
  5. sedoigari
    sedoigari Новичок
    4 июн 2014
    21
    А6с4 2.5tdi AEL
    лазил в яму, катализатор стоит, поеду завтро вырежу!Отпишусь о результате!!!!!
  6. sedoigari
    sedoigari Новичок
    4 июн 2014
    21
    А6с4 2.5tdi AEL
    вообщем катализатор пустой!!
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ты сними логи, а то ощущения не едит у каждого разные. записывать через: двигатель - измерительные группы- и вводишь 3 10 11.
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    делай логи как сказали ,опресуй систему,возможно байпас заклинил,как вариант.
  9. sedoigari
    sedoigari Новичок
    4 июн 2014
    21
    А6с4 2.5tdi AEL
    клапан
    что за клапан?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ЕГР :nod:
  11. sedoigari
    sedoigari Новичок
    4 июн 2014
    21
    А6с4 2.5tdi AEL
    я глушу машину а он у меня мин. 10 гудит:confused:
    должен????
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, не заморачивайся, у меня тоже гудел !
  13. sedoigari
    sedoigari Новичок
    4 июн 2014
    21
    А6с4 2.5tdi AEL
    сниму на днях логи отпишусь!!!
  14. sedoigari
    sedoigari Новичок
    4 июн 2014
    21
    А6с4 2.5tdi AEL
    Напиши пожалуйста по подробнее как снять ЛОГИ!!:shock:
    Подключаем кабель-входим в ваг-ком -................................
  15. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    заходим в электронику двигателя 01, измерительные группы 08. далее вводим в одно окно 003, в другое 010, и в последнее 011. далее сохранить лог как... разгоняешься, врубаешь 3юю передачу ждешь пока обороты спадут до 1000, нажимаешь выполнить, и жмешь тапку в пол. если машина совсем не едит, достаточно до 2500 об. затем скидываешь ногу с газа и жмешь "готово,назад". лучше снять логи несколько раз, по группам 1, 4, 11. по группам 1 13 14 записываешь просто на холостых. Условия снятия логов: температура больше 85 и потребители выключены.
  17. sedoigari
    sedoigari Новичок
    4 июн 2014
    21
    А6с4 2.5tdi AEL
    огромное спасибо:beer:
  18. sedoigari
    sedoigari Новичок
    4 июн 2014
    21
    А6с4 2.5tdi AEL
    Снял ЛОГИ
    вот логи снял, посмотрите кто не будь!!!
    первый раз снимаю, если что не судите строго!
    • логи.zip
      9,7 КБ
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ничего криминального нет, кроме коррекции.
  20. sedoigari
    sedoigari Новичок
    4 июн 2014
    21
    А6с4 2.5tdi AEL
    смысле?
    так что с машиной?
