Штатный ЦЗ - слетает адаптация ключей
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем iljap, 12 июн 2014.
  1. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Всем привет!
    Такая проблема: постоянно перестают работать ключи на открытие и закрытие машины.
    В один "прекрасный" момент перестала открываться с ключа. После смены батарейки в ключе, работает всё следующим образом:
    - после адаптации ключей, центральный замок срабатывает с ключа один раз и всё, адаптация слетает, в контроллере появляется ошибка 00955 и 00956 "выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)". И так до следующей адаптации, а далее адаптация опять слетает после одного срабатывания ЦЗ от ключа.
    В общем похоже всё на работу устройства с энергозависимой памятью у которого села батарейка, может в контроллере ЦЗ и есть какая батарейка, которая села? В ином случае что, кирдык контроллеру ЦЗ?
    Что всё таки может быть:shock:
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Насколько помню, в блоке комфорта нет элемента питания. А может есть. Потроши блок комфорта, проверяй наличие и живучесть батареи.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Наверное нужно стереть все предыдущие брелки в 0 канале.
  4. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #4 iljap, 13 июн 2014
    Короче адаптировал ключи. Получилось следующим способом: зажал на ключе кнопку ОТКРЫТЬ и не отпуская кнопки повернул в замке двери тоже в положение Открыть, далее держал так в этом положении и через десять секунд сработал ЦЗ и всё, ключ прошился и больше не слетает. Так же прошил второй. Ничего с контроллера не стирал.
    До этого адаптировал через вагком, способом описанным в эльзе.
  5. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    А дополнительная батарейка всё же есть но не в комфорте, а в блоке телематика, используется как аварийная для работы телефона и кнопки sos, т.е. в России не актуально. Кстати батарейка у меня эта севшая и телематик периодически пищит динамиком справа. А я то год езжу и не пойму чё за сигналы машинка подаёт .:D
