Нужна помощь! 3.0 TDI 2006г.в. Помогите.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сега ЕКБ 96, 16 июн 2014.
  1. Сега ЕКБ 96
    Сега ЕКБ 96 Участник форума
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    #1 Сега ЕКБ 96, 16 июн 2014
    тему закрываем, проблема решена.
  2. Сега ЕКБ 96
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    может сажевый фильтр забился?
  3. Сега ЕКБ 96
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    ни кто не знает?????
  4. Ivanushka
    Ivanushka Новичок
    28 авг 2013
    26
    Q7\ 3.0TD 08г.
    Съездий к путному диагносту.... скорее всего навернулись мозги на турбине.. там внутри пластиковые шестеренки выходят из сроя.. и это все выливается в замену турбины.. похожая ситуация была.. заказывал восстановленную.. т.к. отдельно блок управления на турбину не ставят.. его нужно калибровать на спец оборудовании..
  5. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    У тебя ошибка пропадания связи с контроллером турбонагнетателя.
    Уважаемый Ivanushka уже выше озвучил большинство проблем.
    Снимай кожух с турбы и смотри, ищи...Может быть от банального облома проводника или не контакта (окисления) в разъеме, заедания геометрии или до выгорания самой платы.
    Для начала, прокатись хорошенько, так под 180-200, т.е. дай "просраться" геометрии.
  6. Сега ЕКБ 96
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    #6 Сега ЕКБ 96, 17 июн 2014
  7. Сега ЕКБ 96
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    #7 Сега ЕКБ 96, 17 июн 2014
  8. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Q7
    Звони расскажу в чем проблема. телефон в подписи...
  9. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Геометрия не пашет. Либо износ привода геометрии, либо она тупо закисла. Точнее подклинивает
  10. Сега ЕКБ 96
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    а где если что почистить?
  11. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    там пробег за 200 тыс км, и не додувает уже...
  12. Сега ЕКБ 96
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    #12 Сега ЕКБ 96, 18 июн 2014
  13. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Что значит не додувает! не додувать может из за геометрии. если бы она не крутилась. то турбина бы уже не работала вообще и машина дымила бы белым дымом.!
  14. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    самому можно, либо в любом турбосервисе.
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    В принципе, турбина "не додувать" может не только из-за геометрии...и дым будет, скорее темным, чем белым...
    Хотелось бы обратить внимание, что, судя по приведенным ошибкам, у ТС этот "недодув" связан с потерей связи с контролером турбонагнетателя... :)
  16. Сега ЕКБ 96
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    #16 Сега ЕКБ 96, 18 июн 2014
  17. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Микро частицы пыли и песка проходят через фильтр воздушный попадают в холодную часть турбокомпрессора, тем самым запиливают лопасти на самой крыльчатке, тем самым увеличивают растояние между холодной частью улитки и самим колесом турбины!!! Вот отсюда и недодув..
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    И какие ошибки выскочили?
    А мерили "показатели" в движении или на "месте"?
    И, можно увидеть результаты замеров?
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Это больше относится к турбам без изменения геометрии с пробегом за 500 тык по пустыне и хозяин страШно экономил на периодичности замены воздушника...
  20. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    я понимаю что потеря связи. возможна, но поверьте если турбина ловит клина например- машина будет дымить белым. проверено лично :)
