У меня вот такой вопрос Можно ли с помощью Вага изменить показания одометра (пробег)? и как можно это сделать. А если нет, то какими прогами можно это сделать? Я смотрел немножко в инете, есть такие проги, но они все платные. Разве бесплатных нету? И еще один вопросик. Где можно скачать инфу про все возможности Вага и по потробнее. А то в мануалах все ничего конкретого нету. Заранее спасибо.....
Ответ: Возможности Vag-Com Подскажите, пожалуйста, программы для максимально полной компьютерной диагностики А4 двиг 2.0 с АКПП 2001-02 г.г. Какой нужен кабель для подключения по USB к ноутбуку? Какая там шина данных?
Ответ: Возможности Vag-Com To Baze: Нет. Бесплатный сыр только в мышеловке. Просто совет: даже не пробуй, завлишь панель. Надо - обратись к специалисту. Например http://www.ross-tech.com/
Ответ: Возможности Vag-Com To Rms05: Один из наилучших вариантов - "старые" версии от RossTech... Предлагаемая ими сегодня в последних версиях поддержка CAN еще не нужна. Впрочем, все опять же на их сайте http://www.ross-tech.com
Ответ: Возможности Vag-Com Их много, разных и как правило узкоспециализированных. Вариантов панелей еще больше. Если бы все было так просто, то делали бы это на каждом углу за копейки.
Ответ: Возможности Vag-Com Всё достаточно просто я сам всё за неделю плодотворного труда, освоил прог халявных много только искать надо, если хочешь подкину парочку но только после того как протестиш VAG-ом и даш ТИП панели и прошивки. А то боюсь завалишь панель и меня гнилым словом поминать будешь! А вообще пиши, чем смогу помогу, только если что без абиников!!!
Ответ: Возможности Vag-Com Audi A4 Контроллер: 8D0 919 034 Компонент: B5-KOMBIINSTRUMENT D10 Кодирование: 00140 Код Сервиса: WSC 00114 И что дальше?
Ответ: Возможности Vag-Com подойдут вот такие проги! проверенно мин нет! и не смотри на VW лейбу всё едино VAG!!!
Ответ: Возможности Vag-Com И ещё здесь ограничение по объёму а у меня калька 1.2 Метра ! Нужная веСЧь на майл скину если даш! И ещё поищи тут> http://carhelp.info оооооооочень много хорошего чего есть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ: Возможности Vag-Com Не уверен ,потому как не пробовал шивильнись по ссылке в поиск, там эта тема обсуждалась кажись!
Ответ: Возможности Vag-Com И ещё _____ЭТО НЕ РЕКЛАМА_______ вот таким переходником (только версия 2.2) к ноуту, по первому разу пользовался, не плохо тестит и льёт одометры,(мне понравилось)!!!
Ответ: Возможности Vag-Com К стати, парни поддержите обращение к ГЛУБОКО УВАЖАЕМОМУ АДМИНУ С прозьбой создать ФАЙЛО ОБМЕННИК а то у клуба VW он есть, а МЫ что хуже??? (или как)
