Греется двигатель А6 С6 BBJ 3.0
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sanay, 23 июн 2014.
  1. sanay
    sanay Новичок
    31 мар 2014
    55
    А6/4F
    Доброго времени, одноклубники!
    Столкнулся тут с такой проблемой - поехал с дачи до дома и тут на пол - пути у меня выдавило антифриз.
    На удавке до сервиса дотащили, первое что было сделано это помыты радиаторы со съемом - проблема не решилась. Затем заметили, что помпа подтекает - заменили помпу, а так же термостат на открытие в 92 градуса.
    Вроде все отлично было пару дней, но не долго я радовался, поехал за 200 км от города на рыбалочку, и тут на тебе, опять полезла температура. Опять удавка и в город.
    Выручайте, что могло такого случиться? Куда рыть? Где ответы искать?
    Спасибо!
  2. Nikolay05
    Nikolay05 Новичок
    23 май 2014
    18
    A3/8P 1.6 05г.
    Трещина в блоке может быть,с камеры сгорания газы давят с/o и закипает.
  3. sanay
    sanay Новичок
    31 мар 2014
    55
    А6/4F
    Вот только этого мне не хватало((
    в четверг к оф поеду, благо через дорогу, там посмотрим, что и как:(
  4. Nikolay05
    Nikolay05 Новичок
    23 май 2014
    18
    A3/8P 1.6 05г.
    А вентиляторы проверяли, может проблема в них.
  5. sanay
    sanay Новичок
    31 мар 2014
    55
    А6/4F
    Вентиляторы крутят нормально
  6. sanay
    sanay Новичок
    31 мар 2014
    55
    А6/4F
    снял логи
    Tuesday,24,June,2014,20:02:09:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: WAUZZZ4F25N014747 License Plate:
    Mileage: 170080km-105682mi Repair Order:
    Chassis Type: 4F (4F0)
    Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 11 31 15 16 17 19 1D 36 37 3D 42
    46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 72 76
    VIN: WAUZZZ4F25N014747 Mileage: 170080km/105682miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    06-Seat Mem. Pass -- Status: Cannot be reached 1100
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
    11-Engine II -- Status: Cannot be reached 1100
    31-Engine other -- Status: Cannot be reached 1100
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    1D-Driver Ident. -- Status: Cannot be reached 1100
    25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
    36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
    3D-Special Function -- Status: Cannot be reached 1100
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    57-TV Tuner -- Status: Sporadic communication error 1000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    65-Tire Pressure -- Status: Cannot be reached 1100
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 06C-909-559-ASN.lbl
    Part No SW: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Component: 3.0L V6/5V 0030
    Revision: -------- Serial number:
    Coding: 0026772
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
    2 Faults Found:
    16420 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit
    P0036 - 004 - Malfunction / Open Circuit - MIL ON
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2
    P1114 - 004 - Internal Resistance too High - MIL ON
    Readiness: 0010 0001
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 4F1 910 156 HW: 09L 927 156
    Component: AG6 09L 3,0L V6 RdW 0030
    Revision: 00000001 Serial number: 0016614
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 A HW: 4F0 614 517 A
    Component: ESP8 quattro H03 0330
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004511
    VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Revision: 31050601 Serial number: 10604000296987
    Coding: 0000007
    Shop #: WSC 00484 935 91703
    VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 C
    Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
    Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 335
    Component: FBSAUDIC6 KSG H25 0070
    Subsystem 3 - Part No: 4F0 910 220 F
    Component: FBSAUDIC6 IDG H43 0040
    2 Faults Found:
    00193 - Rear Right Door Handle Touch Sensor (G418)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 52
    Mileage: 163613 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.02.03
    Time: 11:50:27
    16347 - Control Module - EEPROM Error
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 0
    Time Indication: 0
    Address 06: Seat Mem. Pass
    Cannot be reached
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F0 910 732 T HW: 4E0 035 729 A
    Component: Interfacebox H43 5150
    Revision: 00000000 Serial number: 351E9047502230
    Coding: 0000001
    VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609
    Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
    Subsystem 2 - Serial number: 00000000018036
    Subsystem 3 - Serial number: 0129.05.040000000100010052€
    Subsystem 4 - Serial number: 010052€
    1 Fault Found:
    02244 - Button in Control Head is Stuck
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 163
    Mileage: 167879 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.06.08
    Time: 22:10:27
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 0000000
    Bin. Bits: 001
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
    Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0060
    Revision: 00000021 Serial number: 00000000021817
    Coding: 0008198
    VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E
    2 Faults Found:
    00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 48
    Reset counter: 178
    Mileage: 168857 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.06.14
    Time: 17:28:07
    Freeze Frame:
    Temperature: 98.0∞C
    00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 174
    Mileage: 169487 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.06.18
    Time: 12:48:58
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 A HW: 4F0 907 279 A
    Component: ILM Fahrer H14 0080
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0103111
    VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
    Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AudiC6 H05 0150
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 00000
    Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: REGENLICHTSENSORH10 0040
    Coding: 00141886
    Shop #: WSC 00000
    4 Faults Found:
    01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 174
    Mileage: 169484 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.06.18
    Time: 12:48:00
    01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 174
    Mileage: 169484 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.06.18
    Time: 12:48:00
    02510 - Steering Column Adjustment
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 143
    Mileage: 165004 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.16
    Time: 23:31:00
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111110
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 143
    Mileage: 165744 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.30
    Time: 17:41:00
    Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
    Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111
    Component: CD-Changer H43 0470
    Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD4004355
    VCID: 1C3732FBDF5E1CFE68B-8049
    1 Fault Found:
    02261 - Data Medium
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 147
    Mileage: 165859 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.30
    Time: 23:19:46
    Freeze Frame:
    Text: 0000F20D
    Address 11: Engine II
    Cannot be reached
    Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
    Part No SW: 4F0 910 655 G HW: 4F0 959 655
    Component: 20 AIRBAG AUDI8RH24 0110
    Revision: 07H24000 Serial number: 00358D05EKH%
    Coding: 0012848
    VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
    Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME026C3175/
    Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME026C3002U
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME02625272-
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME023D49739
    Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME025A5853L
    Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME02570727E
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Component: Lenksдulenmodul H06 0130
    Revision: 00H06000 Serial number: 90022041430019
    Coding: 0012111
    VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: Lenkradmodul H04 0080
    Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 K
    Component: KOMBIINSTR. M73 H07 0630
    Revision: 00700000 Serial number: 49B34YM54
    Coding: 0065143
    VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B
    1 Fault Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 174
    Mileage: 169488 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.06.18
    Time: 13:37:53
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
    Component: Gateway H09 0030
    Revision: 09 Serial number: 080080450500F2
    Coding: FCFFF3DD1B2504
    8 Faults Found:
    01342 - Engine Control Module 2 (Slave 1)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 78
    Mileage: 164940 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.16
    Time: 17:02:05
    00380 - Special Vehicle Control Module (J608)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 78
    Mileage: 164940 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.16
    Time: 17:02:05
    00461 - Control Module for Seat Memory; Passenger (J521)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 78
    Mileage: 164940 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.16
    Time: 17:02:09
    01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 78
    Mileage: 164940 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.16
    Time: 17:02:09
    02003 - Driver Identification Control Module (J589)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 78
    Mileage: 164940 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.16
    Time: 17:02:09
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 78
    Mileage: 164940 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.16
    Time: 17:03:04
    00467 - TV Tuner (R78)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 169
    Mileage: 169336 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.06.15
    Time: 17:56:04
    00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 173
    Mileage: 169474 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.06.18
    Time: 10:36:01
    Address 1D: Driver Ident.
    Cannot be reached
    Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
    Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
    Component: Sitzmemory FS H04 0040
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000896400
    Coding: 0082954
    Address 37: Navigation
    Cannot be reached
    Address 3D: Special Function
    Cannot be reached
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
    Component: TSG FA H10 0020
    Revision: 00000000 Serial number: pТ
    Coding: 0017034
    VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
    Component: Komfortgeraet H14 0090
    Revision: 00900014 Serial number: 01000213630000
    Coding: 0132337
    VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
    Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 A
    Component: LIN BACKUP HORN H01 1201
    Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
    Component: Innenraumueberw.H01 0010
    2 Faults Found:
    00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 182
    Mileage: 162250 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.04.09
    Time: 12:04:23
    01134 - Alarm Horn (H12)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 143
    Mileage: 139974 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.10.29
    Time: 11:57:00
    Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
    Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
    Component: Amp.-ASK H09 0350
    Revision: 12S00001 Serial number: 01305040011721
    Coding: 0000006
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Component: ILM Beifahrer H07 0040
    Revision: Serial number: 00000000012081
    Coding: 0001104
    VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
    Component: TSG BF H10 0020
    Revision: 00000000 Serial number: R!
    Coding: 0017034
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component: EPB C63C0030 H03 0030
    Revision: C63C0030
    Coding: 0004021
    Shop #: WSC 00484 935 07812
    VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
    Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
    Part No SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A
    Component: AFS 1 H03 0010
    Coding: 0000016
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 941 329
    Component: AFS-Modul links H05 0010
    Subsystem 2 - Part No: 4F0 941 329
    Component: AFS-Modul rechtsH05 0010
    2 Faults Found:
    01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
    010 - Open or Short to Plus - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101010
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 143
    Mileage: 164936 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.16
    Time: 18:33:54
    02770 - Headlight Swivel Module; Right
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 175
    Mileage: 169496 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.06.18
    Time: 18:37:05
    Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
    Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541
    Component: TUNER EU/US/RDW H41 0620
    Revision: 00000000 Serial number: 352ER047526187
    Coding: 0000001
    VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
    Address 57: TV Tuner Labels: 4E0-910-146.clb
    Part No SW: 4E0 910 146 G HW: 4E0 919 146 A
    Component: TV analog TUNER H13 0300
    Revision: 00000021 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0000004
    VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000015891
    VCID: 23450907E2202306A91-8076
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 C
    Component: von TU3 1234567890
    Coding: 344630393135313035432054553331323334353637383930
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
    Component: TSG HL H09 0010
    Coding: 0016386
    VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
    Address 65: Tire Pressure
    Cannot be reached
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
    Component: TSG HR H09 0010
    Coding: 0016386
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
    Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
    Revision: --.--.-- Serial number: 11830413100674
    Coding: 0001006
    8 Faults Found:
    01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 52
    Mileage: 163613 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.02.03
    Time: 11:51:53
    01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 31
    Reset counter: 182
    Mileage: 163613 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.02.03
    Time: 11:51:53
    01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 23
    Reset counter: 174
    Mileage: 163628 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.01
    Time: 10:20:57
    01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 27
    Reset counter: 137
    Mileage: 163613 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.02.03
    Time: 11:51:53
    01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 174
    Mileage: 169488 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.06.18
    Time: 12:53:32
    01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 174
    Mileage: 169488 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.06.18
    Time: 12:53:32
    01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 54
    Reset counter: 182
    Mileage: 163613 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.02.03
    Time: 11:51:53
    02069 - Front Parking Aid Sensors
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 174
    Mileage: 169487 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.06.18
    Time: 12:49:03
    End ---------------------------------------------------------------------
  7. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.485
    Ну и че было то??
  8. sanay
    sanay Новичок
    31 мар 2014
    55
    А6/4F
    Вобщем, загнал авто к офицалам на диагностику, говорят не качественная установка термостата, заказали. Ждал 2нед. машина все это время стояла у них. Сегодня поставили новый термостат, 2 часа покатался полет нормальный, говорят еще может в радиаторе дело. Видимо прежний хозяин залил в него герметик и видать переборщил(((
    Итог: надо заказать радиатор новый, буду заказывать аналог, так как оригинал стоит 17500.
  9. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.485
    да ужж пападос!! :(
    Бывшему хозяину превет не передовал??
  10. sanay
    sanay Новичок
    31 мар 2014
    55
    А6/4F
    Да он далеко))) в другом городе живет, а так бы передал, много раз)))
