Опрос относится только к крупному ремонту двигателя(поршни, цилиндры, турбина, ГБЦ,..). Навесные агрегаты(кондей, радиатор,...) и мелочь(свечи, трубки,...) не в счет - отвечаем Не ремонтировал. Опрос по A6 C7 2.0 TFSI 180 л.с. в разделе A6 C7.
Да не корректный опрос... Например я взял машину с пробегом 101000 и 20 тыщ проехал как в сказке, соответственно ставлю, что все гуд, а ток у кого я купил машину делал дорогостоящий ремонт на 99000, но т.к. его нет на форуме, то голос останется не учтен. Так же не надо забывать, что кто-то любит тапку в пол, несмотря на то, что это бизнес класс, а не эволюшен, постоянно жать кик даун и забывать про периодическое то и/или проводить его своими кривыми руками или в гаражах, где подешевле.... Какой тогда будет отзыв? А ты собираешься на этом фоне делать выбор.
Предлагаешь теперь и выборы не проводить, так как на них кто-то может не прийти? Пожалуйста, удали сообщение, с корректностью опроса оно никак не связано.
Пробег 90т.км работает все вроде гуд, масло слегка подтекало заменил прокладку крышки клапанов сейчас вроде сухо. Правда есть не понятный звук работы я писал в другой теме на форуме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=261430&page=28 в самом низу видео есть, а так больше пока ни чего не замечал ошибки не показывает....
