Купил Ауди80, подскажите с первоначальными проблемами
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nthnsq, 11 июл 2014.
  1. Nthnsq
    Nthnsq Участник форума
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Всем привет! :hi: Покинул я общество счастливых тазоводов, прикупил старушку 80ку В3, 1.8 1989 годика.
    Сразу выявил первоочередное, что нужно чинить:
    - датчик температурный на карлсона, прежний владелец обходился проводом на клемму АКБ. Купил уже, завтра буду устанавливать.
    - дворники крутятся только в быстром ритме, интервальный и при омывании стекла - не работает. Надо реле менять (думаю), но продавщица сказала, что нужно точно знать - сколько контактов, а еще лучше - принести в магазин. Где искать его, есть где картинки?
    - бибикалка тоже не работает, может - предохранитель где сгорел?
    - на левой фаре и поворотнике не работают габариты, лампочку в фаре менял - тоже не помогло, может - предохранитель?
    - освещение внутрисалонное тоже не работает
    - подсветка щитка приборов - аналогично.
    Ну, пока все. С этим бы разобраться.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ghbdtn, Тёртый. Похоже, кто-то у тебя перед продажей снимал руль, и теперь ты обеспокоен.
    Дворники: Снять руль, снять стрекозу, продуть по возможности, пролить ВДшкой. (Стрекоза-блок подрулевых включателей).
    Бибикалка: Сними руль, проверь подключение кнопки сигнала. Дуделки можно проверить проводами от старого аккума.
    Освещение и подсветка, габариты-включаются подрулевым.
    Такшта путь у тебя один: Найди "поиск" на форуме, забей в строке поиска "подрулевой, стрекоза" и шурши.
    Ну и прописывайся в теме 80/90/100 сразу.
    И этта.... сразу опиши движок буквами, чтобы понятнее было
  3. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Расшифровал, а я-то надеялся.... ;)
    Я не в ту тему зашел? "80/90/100/200/А6 С4" - другую не нашел, пусть модеры перекинут тогда.
    Движок PM, 079240
    Я не знаю, что там снимали, но вот косяки хотелось бы исправить.
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    По движку - укажи код двигателя в профиле чтоб потом вопросов не возникало.
    По подрулевому - см. тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=245920
    Все проблемы с дворниками и светом скорее всего из-за него.
  5. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    А я еще не указал код? С птс списал. Спасибо, все почитаю.
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Зайди в свой профиль и в описании авто укажи РМ, посмотри как сделано у меня
  7. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    в эту строку(профиль) добавь Авто: A80/B3 1.8РМ 89г.
    здоров земляк есть ещё курилка Орловская,заходи http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=298000
  8. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Да, вот еще- поворотники не отключаются после завершения поворота, с непривычки все забываю следить.
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Подрулевой.
    Возможно язычок сломался который отключает
  10. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Он чинится или замена?
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Разбирать надо, смотреть
  12. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Вполне возможно, что когда снимали, то неправильно поставили стрекозу, нужно ославить фиксирующий винт и подвигать ее вдоль рулевого вала вверх/вниз, совсем немного, при этом включить поворот и ворочать баранку. Пытаться поймать выступ на валу, который собсно и отбивает повороты. Конечно с условием, что рычажок на самом переключателе не обломан.
    Кстати отсутствие бибикалки тоже может с этим связано - слишком сильно опущен, в результате не лостает просто.
  13. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    А нет какой-нибудь фотки, где этот язычок виден, чтоб знать, что смотреть? И на фига могли руль снимать? Он как-то не очень крепко закреплён, есть люфт - может, так и надо? После таза все в новинку...
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  15. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Ремонтировали/меняли стрекозу, т.к. нет такой аудюхи тех годов, чтобы стрекоза была жива и в нее ни лазили.
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Да ну нафиг:nod: в мою за 25 лет до меня никто не лазил
  17. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Ну ты же залез?
    Значит уже нет... :)
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ну так то да :D
  19. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Ручник лечится подтягиванием? Не держит, а я на всех машинах им пользовался, привычка...
    Сегодня пробовал поменять датчик вентилятора на радиаторе. Зараза, разъем на 3 контакта, а сам датчик на 2. А я купил на 3, ни фига он не сработал, дождался, пока закипит.
    При какой температуре должен карлсон должен срабатывать в идеале? Чтоб до кипения не доводить?
  20. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    На твоей бочке должен быть двух контактный датчик. На датчике написано, когда должен сработать. Посмотри контакты в фишке не окислелись ли?
    Трех контактный коммутирует 2 скорости, но для этого нужно еще и резисторный блок.
    я правильно понял, что у тебя фишка на 3 контакта, а датчик на 2? или ты купил трехконтактный, а стоит двух?
    Попробуй замкнуть контакты этой фишки, если вентиль сработает - датчик точно под замену, а если нет, то скорее всего дело в проводке.
