1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L [отчет] Проводное подключение Онлайн для MMI 3G+ без SIM
Тема в разделе "4L", создана пользователем VitaminA, 15 июл 2014.
  1. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    #1 VitaminA, 15 июл 2014
    Всем привет!
    Хочу поделиться подробностями успешной установки онлайн сервисов (карты Google, Audi connect и т.д.) на блок 3G+ без СИМ (…035 666).
    Реализация Онлайн основана на использовании 3G/4G модема, подключенного к роутеру, а далее к AMI-USB, через сетевой адаптер USB->RJ45 (витая пара).
    Необходимо:
    - Кабель AMI-USB - 4F0 051 510 Q, я купил не оригинал (PLV-AUX-AUMMI02), - хотелось побыстрее, привезли в день заказа все работает!
    - Сетевой USB-RJ45: TRENDnet TU2-ET100 (Version v4.0R) или D-LINK DUB-E100 rev. B1
    (крайне важно! Покупать с указанной ревизией железа)
    - Портативный маршрутизатор (роутер) TP-LINK TL-MR3040 или …3020
    - 3G/4G USB Модем или Wi-Fi Роутер Huawei E5372 Unlock / MR100-3 (мегафон)/ 823F / 826FT (мтс)
    Немного о последних 2-ух позициях: Маршрутизатор …3040 имеет несколько режимов работы, один из них это WISP (беспроводной клиент). Если ваш смартфон умеет раздавать инет по wi-fi (режим модема) его можно использовать в качестве источника интернета, то есть подключить маршрутизатор по wi-fi к вашему смартфону, тогда приобретение последней позиции (3G/4G модема) отпадает. НО! Если автомобилем пользуетесь не только вы, а кто-то еще, этот вариант не подходит, т.к. подключить и настроить можно только один источник (смартфон). У меня iPhone 5S подключить не получилось, соединение есть, но инета на маршрутизаторе нет, на андройде, вроде, все ок! Ну или использовать вместо телефона указанный выше Wi-Fi роутер.
    Итак, получаем цепочку, от Авто -> Интернету:
    AMI -->кабель AMI-USB-->Адаптер USB-RJ45-->RJ-45(витая пара) -->маршрутизатор-->3G/4G модем
    Либо при использовании вашего смартфона:
    AMI -->кабель AMI-USB-->Адаптер USB-RJ45-->RJ-45(витая пара) -->маршрутизатор-->wi-fi<-смартфон
    Убедившись в наличие интернета на маршрутизаторе, подключаем к авто и заходим зеленое меню для проверки и настройки…
    Проверяем, определил ли MMI наш адаптер D-LINK. Заходим в
    /USB и видим наш D-LINK…
    Дальше в Config / нажимаем Install Fair Mode
    Дальше необходимо запустить скрипт от DUK63, за что ему огромное спасибо, :hello::hello: для прописывания IP маршрутизатора в файле /mnt/efs-system/etc/resolv.conf
    В оригинальном скрипте прописан IP 123.123.123.123, после запуска этого скрпита, инет у меня не появлялся, поэтому я отредактировал файл скрипта run.sh, прописав IP маршрутизатора 192.168.0.1 и все поехало...!
    Скачать скрипт с изменным IP 192.168.0.1
    Перезагружаемся заходим в зеленое меню и проверяем:
    в Config /Show Ip Settings видим, что nameserver 192.168.0.1
    в Config /Show Adapter Settings, видим тот же D-LINK, а также обмен пакетами…
    Добавляем значок Google в нижнюю статусную строку
    /diagnose/settings/tel_settings ставим галку напротив NAD activation
    Включаем пробки ON-LINE…
    /diagnose/coding/internal_modules_1+2 убираем галки со всех пунктов содержащих слово Online.
    + для включения пункта пробки в меню MMI, необходимо шнурком в блоке 5f, в 69 канале адаптации MMI прибавить 32768 к Вашему значению… у меня было 15 – соответственно 15+32768=32783
    + для передачи VIN на сервер AUDI, при получении лицензии, нужно убрать галку зеленом меню напротив Authentification OFF в разделе nav/trafficonline
    Перезагружаемся…
    После включения онлайн, очень удобной функцией оказалась Он-лайн цели (Поиск Google)!
    В итоге:
    Вроде все….
    Большое спасибо всем, кто выкладывал свои отчеты и наработки!
    :beer: :hello: Форумам: audi-club, audi-facelift, club-q5, turbo-quattro.
    Many thanks to Spinmar and VasilbV!
    Nik?nonik, WERNER, Cokol и ещё 1-му нравится это.
  2. dns_
    dns_ Участник форума
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    У меня TRENDnet работает идеально
    Вместо модема в роутер, отдельный 4g роутер
    Сделал так потому что tp link не любит 4g модемы
    Модем отваливался постоянно от сети
    Плюс у роутера отдельное приложение на айфоне с множеством удобных настроек и данных (статистика и тд и тп) и возможность подкл антены и держать его можно не в бардачке для лучшего приёма
  3. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.957
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Отчет хороший, но актуальный только для авто "молодых" авто. Онлайн работает только на авто моложе 2011 года.
  4. VitaminA
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    Согласен! Да, это решение компактнее и, возможно, стабильнее. Но у меня уже был 4G свисток, а также я хотел использовать iPhone в качестве источника интернета, поскольку оплачивать дополнительную симку, следить за балансом муторно, вот поэтому и купил TP-LINK.
    Вообще решений по организации инета несколько, кому какое нравится... Задача одна - подвести инет к адаптеру RJ45-USB и все.
  5. VitaminA
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    Кроме пробок, это дает массу других функций, перечислять не буду.
  6. Maxus2001
    13 май 2010
    2.957
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Согласен, но с пробками как-то получше будет.
  7. dns_
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    В роутере есть ещё один плюс
    Он может работать повторителем
    Т е когда он видит сеть знакомую то вместо сим испоьзует её
    Я так постоянно обновляю эпл тв и по городу езжу часто евроспорт в цифре смотрю трафик большой а так и скорость и инет халява))))
  8. VitaminA
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    [Q7][Отчет][Проводное подключение Онлайн для MMI 3G+ без SIM]
    Ну отлично! Если все хорошо работает, то модель в студию! Как альтернативный вариант!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. dns_
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    Мегафон mr100-3
    saveartur нравится это.
  10. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Отличный отчёт. Сделаю копию в "Мультимедиа"
  11. dns_
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    Да за отчёт уважуха
  12. VitaminA
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    Так он же не имеет LAN порта, как его подключить? Или ты хочешь сказать, MMI, его понимает через USB-AMI?
  13. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Класс :thumbup:
  14. dns_
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    #14 dns_, 16 июл 2014
    Роутер вместо 4g модема
    Тп линк клиентом к роутеру по wi fi
    lan из тп линка в TRENDnet=>ами usb
    Скрипт запустить что бы dhcp поднять в mmi
    и в тп линке и в роутере сеть через dhcp
  15. VitaminA
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    Все ясно. А напрямую MR-3 не пробовал в ами втыкать? Авось ММИ и увидит?
  16. dns_
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    Не увидит по usb только питание у него
    Все настройки через web интерфейс
    Или приложение на айфоне
    Называется
    mobile wi fi в app store
  17. VitaminA
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    Может попробуешь? Вот здесь написали, (2ой абзац) что "при подключении через USB-кабель ОС Windows 7 распознала роутер как подключение Ethernet"
  18. dns_
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    Ок завтра утром воткну отпишу
  19. VitaminA
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    Если есть возможность, пожалуйста, после подключения, сделай снимки зеленки, раздела:
    Config / Show Adapter settings , IP Configuration;
    /USB
    У MR100-3, кстати, IPшник по умолчанию 192.168.8.1
  20. dns_
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    Ок
    Айпишник я прописал сразу 0.1
