Отчет. Опрессовка впуска 2.5 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем proxy, 17 июл 2014.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Привет! Думаю будет немного полезно тем, кто еще ее не делал. Постараюсь подробно расписать.
    Делается это в целях проверки герметичности впускного тракта.
    Потребуется: топливный фильтр от газели, компрессор шинный, также пару хомутов
    Снимаем фишку с ДМРВ и снимаем корпус воздушного фильтра (для удобства).
    Снимаем патрубок от расходомера до турбины, с целью заглушить отвестие ВКГ.
    Чтоб заглушить, я брал головку на 17 и заткнул ее пробкой от вина и все это дело укрепив хомутом, без хомута при давлении стрельнула. Здесь кто-как горазд, главное чтоб все было герметично.
    Вставляем патрубок обратно, вставляем фильтр и подсоединяем к нему компрессор. Вместо компрессора, можно использовать запаску с давлением 1 бар и встроенным манометром.
    Далее вставляем заглушку на ДЗ
    Можно качать
    Рисковать создавать давление более 1 бара не стал, стремно стало за патрубок до турбины, да и думаю 0,5 будет достаточно, если давление держится, то все в поряде, если нет, искать где утечка. А там уже возможно бампер скидывать...
    Спасибо за советы форумчанам.
    Пишем замечания и дополнения.
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    не понял про "Далее вставляем заглушку на ДЗ"
    зачем? куда?
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    на фото же видно, откручивам три болта от ДЗ, вставляем заглушки (от бутылки ПЭТ, молока и т.д.), закручиваем обратно. Без заглухи не будет создаваться давление
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Молодец !
  5. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    умничка! очень нужный отчет! хотя у меня например сифонит выше ДЗ, на месте стыка коллектора с егр. причем так свистит что уши закладывает у людей вокруг на оборотаз около 2500. забил на это дело хер! точнее сначала сорвал резьбу, а потом забил)))
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Спасибо. Долго искал отчет по 2.5, но не нашел. С 3ей попытки только сделал опрессовку, вот и решил заодно зафоткать это дело.
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Действительно, сначала можно проверить с заглушкой, но потом её снять и дунуть ещё раз. Так можно проверить участок ЕГР и его клапан если он не заглушен.
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Можно снять два коллектора, а потом приподнять тот что посередке, так можно и выкрутить сорваный болт
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    я сначала пробовал без заглушки, давление не создавалось вообще
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Значит что то нехорошо.
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    может быть, потому как причину завышенного расхода воздуха на 10% так и не обнаружил.
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Надо подавать больше давление и слушать где шипит.
  13. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    а через открытые клапана разве не уходит??
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Может немного уходить через зазоры поршневых колец, так как если впускные клапаны открыты, то выпускные должны быть закрыты. И наоборот.
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ну как сказать немного... компрессор тарахтел полминуты и стрелка вообще не сдвинулась, когда поставил заглушку, давление сразу появилось
  16. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну так не все же клапана закрыты! что то открыто, что то закрыто!!!
    идеальный вариант снять валы! тогда все будет закрыто! а так что то да открыто!
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Напрямую с компрессора не проверишь. Нужен рессивер. Хотя бы в виде запаски через тройник.
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А я что написал? Если впускные клапаны открыты(максимум на двух цилиндрах), то немного просочится в картер.
  19. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну так в том то и вопрос! на нормальном собранном моторе не проверишь таким способом нифига. а в таком случае уж легче найти сифон со снятым бамепром, чем коллектора снимать и прокладки ставить. а тут чел рассказал ка реально найти дыру хотя бы до коллектора.хотя там и так по подтекам масла все понятно!
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    если нужно проверить всю систему, то можно приподнять коллектора, поставить заглушки и поставить их обратно. Но это :rollingeyes:
