1. Дорогие одноклубники!
Скрипит весь салон
Тема в разделе "4L", создана пользователем gaz-gaz, 31 июл 2014.
  1. gaz-gaz
    gaz-gaz Участник форума
    4 мар 2012
    209
    Q7 3,6л 07г
    стыдно кого посадить, кто как спасался? Стоит панорама, но она слегка поскрипывает по сравнению со всем салоном.
  2. Q7ABT
    Q7ABT Новичок
    5 апр 2014
    59
    Q7 4.2tdi ABT 2008
    Мне тоже интересно....
  3. godzi82
    godzi82 Завсегдатай
    1 ноя 2011
    871
    MB ML 320, Q 7
    в районе правой задней двери поскрипывать начало,18 тыс пробег! Тоже интересно!
  4. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Попробовать попшикать силиконовой смазкой в местах скрипов...:shock:
  5. Q7ABT
    Q7ABT Новичок
    5 апр 2014
    59
    Q7 4.2tdi ABT 2008
    ненадолго и можно все заляпать, и все равно видно жирные пятна....
  6. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Это да, но не салом же смазывать. А что еще...разбирать салон и проклеивать.
  7. michael_q7_3.6
    michael_q7_3.6 Участник форума
    27 фев 2014
    141
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    особенно стучат сидения на 7-ми местной.
  8. jekarw
    jekarw Участник форума
    28 мар 2012
    163
    Q7 3.0TDI 2013
    Район правой задней так же, пробег 15000, достало!!! найти не могу, все перебрал, двери разбирал, шумоизоляцию сделал, до Феньки!!
  9. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Ну сам понимаешь - такого не бывает. Что-то скрипит же. Как найти эту хрень - вопрос. Сам пока задумываюсь полазить у себя, что-то при 2000 об/мин трясется...при чем только на прогретую машину ) Остановился на 5 минут - все ок. Поехал, через минут 5 опять бывает.
  10. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Машину новую брали?
  11. godzi82
    godzi82 Завсегдатай
    1 ноя 2011
    871
    MB ML 320, Q 7
    Нужно разобраться нам!вчера эксперементировал,решил что дверь поскрипывает,поехал открыл заднюю правую и не скрипит! так что грешу на дверь! я кстати в Губкинском( так понимаю почти соседи)!
  12. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Дверь обо что-то трется, резинки может все-таки силиконом пропшикать, хотя бы будет тогда понятно они или нет.
  13. jekarw
    28 мар 2012
    163
    Q7 3.0TDI 2013
    Да обливал я все резинки силиконом, результат отрицательный. Олег! Кстати 16.08. еду на ТО в Сургут через Губкинский.
  14. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Значит не резинки, во всяком случае не внешняя поверхность. Можно попробовать посадить человека сзади или самому сесть, ехать и вычислять. Хотя бы локализовать где искать.
  15. godzi82
    godzi82 Завсегдатай
    1 ноя 2011
    871
    MB ML 320, Q 7
    Блин я уже уеду! отдыхать!:hi:
  16. godzi82
    godzi82 Завсегдатай
    1 ноя 2011
    871
    MB ML 320, Q 7
    Тогда дилера и напряги за одно!
  17. jekarw
    28 мар 2012
    163
    Q7 3.0TDI 2013
    #17 jekarw, 31 июл 2014
    Ну, если подробно, то эта проблемка с мая месяца. Ехал из Москвы со шмотками, все на жену рычал, что не так что-то в багажнике лежит. Она все двигала -перекладывала, но... Потом дома уже садился в багажник сам несколько раз, ничего понять не могу. Закономерности нет. Во всяком случае - не понимаю. Делал виброшумоизоляцию: арки снаружи, двери все 5, капот,багажник весь с боковинами тоже. Все соприкасающиеся поверхности силиконил и проклеивал ворсистой изолентой. Тишина от дороги и резины заметна стала, звук патефона очень порадовал. По пути думал избавлюсь от этого скрипа-треска, но пока не получилось. Кстати, когда разбирал все - ездил без обшивок, но херня эта присутствовала.
  18. jekarw
    28 мар 2012
    163
    Q7 3.0TDI 2013
    Ага, дилер в этом плане отморозится 100%. Мне мой товарищ, сидя за рулем, сказал, что я придираюсь. У него Вульва XC60, шумит все: от двигателя до жопы, и ему все сладко.
  19. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Может вообще снаружи чего трет о кузов. Ну как это без обшивок и присутствовало. Значит дело не в обшивках...тогда где...:shock:
  20. jekarw
    28 мар 2012
    163
    Q7 3.0TDI 2013
    Потолок не делал и сидения не снимал задние, соответственно пол не трогал. А еще один человек не глупый сказал, что звук может быть от пятой двери по замку и прилегающим точкам.
