Плохой запуск 3.0 TDI.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Mel 86, 8 авг 2014.
  1. Mel 86
    Mel 86 Новичок
    27 май 2014
    72
    Q7 3,0 TDI S-Line
    Доброго всем времени суток. Возникла такая проблема. Два дня назад утром запускаю авто, стартером крутил секунд двадцать патом завелся, и из труб клубы дыма.Потом всё ровно в течении всего дня. На следующее утро такая-же тема.Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Сечас нахожусь в Воронежской облости, Диагностику сделать здесь проблемотично. Я грешу на обратный клапан.
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  3. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    у товарища на туареге был похожий случай.и стартер меняли и датчики.потом на горячую перестал заводиться,ошибки были по клемме 15,дело нашли в чем провод перегнил в ногах,табуретчики знают эту проблему,ну всё думаем сделали. вообщем проблема продолжилась.в один прекрасный момент вылезла ошибка по датчику коленвала превышен предел.решили его заменить, и чудо произошло. все проблемы с заводкой исчезли и с утренней и с горячей.датчик этот себя ни как не выдавал в ошибках.может кому то поможет.
  4. Mel 86
    Mel 86 Новичок
    27 май 2014
    72
    Q7 3,0 TDI S-Line
    Нашёл диагностика, в Борисоглебске, сегодня поеду. По результатом отпишусь.
  5. Mel 86
    Mel 86 Новичок
    27 май 2014
    72
    Q7 3,0 TDI S-Line
    Приговор таков, датчик температуры отработанных газов 1 G 235, больше по мотору никаких ошибок не было. Поменяю датчик отпишусь.
  6. Fama
    Fama Новичок
    11 авг 2014
    1
    BMW 515
    С грамматикой автор не дружит
  7. bratserg88
    bratserg88 Участник форума
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Тоже была ошибка по датчику... поменял - результата ноль.((
  8. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    значит проводку надо ещё посмотреть
  9. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    #9 bratserg88, 12 авг 2014
    Может и так! Только я не могу пока прилепить проводку к редкому плохому запуску. Обычно с пол оборота! А порой маслаю раза 4 по секунд 10 и в пустую... даже не схватывает... до полной высадки аккума... постоит часа 2 под подъездом и опять с пол оборота заводится!!! Чудесаааа!!! Куда копать вообще незнаю! Ошибок нет кроме ручек с кейлес!!!))
  10. Mel 86
    Mel 86 Новичок
    27 май 2014
    72
    Q7 3,0 TDI S-Line
    #10 Mel 86, 19 авг 2014
    Вчера поменяли датчик G 235, сегодня утром запуск был без проблем. Менял не сам, доверил знающим людям, при замене выкрутить не смогли, обломился.Пришлось снимать турбину. Цена вопроса, пять рублей датчик, четыре замена датчика.
  11. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Через недельку другую напиши результат тестов!!! Потому как датчик G 235 никак на запуск не влияет!!!
  12. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Сейчас жара спадет и про проблему до след лета можно будет забыть
  13. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Наверное соглашусь!!! У нас похолодало... +8 +10... пока проблем нет... тестируем!
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Ага, подогрев свечами накала заработает :)
  15. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Блин... но проблема же есть в чём то... я сомневаюсь, что новая кушка в жару плохо заводится!!!
  16. Mel 86
    Mel 86 Новичок
    27 май 2014
    72
    Q7 3,0 TDI S-Line
    Долго ждать не пришлось, сегодня утром такая же песня, запуск с дымком:confused:
  17. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    А за бортом сколько было?
  18. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Вот и я о том же... пока вожу с собой запасной аккум!!!))))))))
  19. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Сигналка дополнительная никакая не стоит? Что-то пробовал сам диагностировать по этой проблеме?
  20. Mel 86
    Mel 86 Новичок
    27 май 2014
    72
    Q7 3,0 TDI S-Line
    За бортом было + 21
