Замена рулевых тяг
Тема в разделе "4L", создана пользователем doc600, 12 авг 2014.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    кто сам заморачивался? какие подводные камни. руки чешутся хоть что - то сделать самому.
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Люфт?
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    стук в резинке. ставил пару лет назад лемфердер, он умер
  4. vip.alex
    vip.alex Завсегдатай
    26 фев 2013
    772
    Q7 4.2 35 л.с.
    У меня пока больше 20000км не живут, ставлю оригинал!! Не оригигал раз поставил, хватило 1500км!
    Х.з. почему!?? Может 22r их убивает!!((
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    стопроц, я на двадцатчиках с диким вылетом гоняю
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Как знакомо!!! Это заразная болезнь.....
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    на всем сам раньше менял
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    нет спецов?
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
  10. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Нет проблем сделать самому. Но нужны инструменты: 1 -съемник для выпрессовки рулевого наконечника и 2 - ключ для откручивания наконечника рейки(после того как снят пыльник) После замены нужно выставить схождение передних колес -лучше это делать сразу после замены 1-й рулевой. Потом меняем 2-ю и снова делаем. Для того, чтобы потом не было вопросов почему у меня руль криво стоит. Я делаю специальной п-образной линейкой со съемными наконечниками(колея у всех авто разная)
  11. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Что будешь ставить ? Его же ??
  12. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Объясните мне глупому...
    на одном сервисе сказали меняй тяги , на другом ремонт рулевой рейки ( дали даже потрогать тягу как она стучит )
    как понять что делать то ?
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    тяги все равно менять. начни с них
  14. vip.alex
    26 фев 2013
    772
    Q7 4.2 35 л.с.
    +1000 Начать с тяг! А рейка может и поживет!!!
  15. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    тоже сильный стук в рейке, особенно когда переваливаешься с поперечной раскачкой по ямам...стук такой, как будто щас что нить отвалится... помимо стука в рейке, походу еще разбиты сайленты рейки, как то сильно она шевелится на подрамнике когда кручу руль..колеса 21. Я так понимаю есть шанс что дело в наконечниках таг? стук откудато из под пыльника идет
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    тяги в сборе меняй
  17. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    а всеже кто чего посоветовать может из неоригинала?
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    лемфордер
  19. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    а FEBI кака? а то цена манит....
  20. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Кака полнейшая!!!
