Защита картера Ауди А6(с7) - (выбор)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Рефератик, 22 авг 2014.
Защита картера Ауди А6 (c7) у меня на автомобиле
  1. Производитель Карбон, СПб - композитная
    27,3%
  2. Производитель ABC-Дизайн, Владимир - композитная
    0 голосов
    0,0%
  3. Мотодор, СПб
    0 голосов
    0,0%
  4. нет, только пыльник
    72,7%
  1. Рефератик
    Рефератик Новичок
    15 авг 2014
    44
    TOUAREG NF 3.0D
    Клубни дорогие ! Подскажите у кого какая защита на автомобиле поставлена и как по качеству и эксплуатации. Ищу на А6 (С7)
    В настоящее время нашел 3 производителей из которых есть желание выбрать.
    1) Карбон, Спб
    2) ABC-дизайн (ProRoad),Владимир
    3) Мотодор, СПб
    Если в этом списке нет достойнейшего на ваш взгляд отпишите. Помогите с выбором.
    Сам склоняюсь к варианту №2.
    Может нет смысла совсем ставить? И оставить пыльник ?
  2. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    ее ставь
  3. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    разве они отличаются?
  4. doctor_NAD
    doctor_NAD Участник форума
    1 ноя 2014
    285
    А6/С7 2.0Т 14г.
    Сегодня совершил попытку установить защиту картера Шериф (алюминий). В сервисе долго искали места крепления и так и не нашли... Утверждают, что там, где они должны быть по описанию - их нет! Машина новая, 2,0. Неужели что-то изменили в конструкции? Или это защита такая? Руки вроде бы "правильные"... :shock:
  5. ninelo
    ninelo Новичок
    12 окт 2014
    13
    А6
    При заказе выяснилось, что на сайте ошибка в артикулах.
    Теперь подходит вот эта 02.2330
    http://karter-market.ru/catalog/zas...-nast/zashchita-kartera-i-kpp-dlya-audi-a6-4/
    Сам в раздумьях либо ее брать либо
    http://oootrio.ru/katalog_produkcii...m_dlya_audi_a6_v_2_0_s_2011_po_2013_kuzov_c7/
    Второй вариант подкупает, что есть отверстия под сливные горловины.
    Правда ставится со съемом пыльника, хз насколько это хорошо или плохо.
  6. doctor_NAD
    1 ноя 2014
    285
    А6/С7 2.0Т 14г.
    Сегодня ставлю композитную защиту АВС-Дизайн 6 мм. Значительно легче металла! :hi:
  7. ninelo
    ninelo Новичок
    12 окт 2014
    13
    А6
    #7 ninelo, 17 дек 2014
    Подскажите, какой артикул Шерифа Вам ставили, что не подошел?
    Точнее даже можно сказать, из одного листа или из двух состояла защита?
    http://karter-market.ru/catalog/zashchita-kartera/audi/a6-c-2004-po-nast/
    И по АВС-дизайну отпишитесь, как встало, много клиренс съело и т.п.
  8. doctor_NAD
    1 ноя 2014
    285
    А6/С7 2.0Т 14г.
  9. ninelo
    ninelo Новичок
    12 окт 2014
    13
    А6
    Да, из одного листа точно не подходит.
  10. dodg121
    dodg121 Новичок
    14 апр 2017
    19
    подскажите пожалуйста какой артикул грязевой защиты днища под салоном, там две панели вдоль салона (правая и левая)
