Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.260
    A3\8P\2,0Т\Q
  2. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Начнем...
    Вики - «спор ради спора», обмен сообщениями в местах многопользовательского сетевого общения
  3. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
  4. Илья161
    Илья161 Новичок
    16 июн 2012
    12
    A6 2.5TDI 99г.
    В чем может быть причина? Бывает машина на педаль газа откликается резко, а бывает тупит, пока сообразит что она не тянет и ей надо переключиться на передачу ниже, приходится дальше газ нажимать что бы до неё быстрей дошло. 2.5 TDI A6 AFB автомат типтроник 5ст
  5. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Похоже на неправильную работу управления турбины. Ошибки посмотри, наверняка будет 00575, Проверь вакуум в трубке у грибка, запусти 11 группу в базовых. Смотри на ход штока. Он должен двигаться резко без заеданий вверх-вниз с амплитудой не менее 10 мм. Ваг ком есть?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи бы не мешало снять...
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    гляжу переехали:)...всем здрасте:hi:
  8. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    В новую тему с новыми мыслями, свежим взглядом на старые проблемы:
    http://www.drive2.ru/l/4403172/
  9. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Я не знаю ответы,но интересно! Авто щас тоже стоит с разобранным мотором,головки забрали с перепрессовки,кольца поменяли,без хонинговки,гидрики,м/с колпачки,ГРМ,мембрану вкг,компрессор кондея,кучу прокладок,глушим ЕГР и ещё много мелочей.
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #10 Mayhem74, 24 авг 2014
    Напрасно...
  11. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Если читать SSP, то ответить легко. Отверстия в поршне это масляные каналы для охлаждения. Один впускной открывается раньше - наверняка тот, который стоит на длинном впускном канале (относительно своего парного), чтобы было равномерное наполнение цилиндра воздухом. Разнесение кулачков думаю связано именно с этим.
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Интересная вещь... Распредвалы конченные, коленвал-тоже... Либо вместо масла было г-но, либо машина использовалась для гонок... Автор утверждает об обратном.
    Да, и где фото разобранного маслонасоса?
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    На 3-тий вопрос верный ответ. На второй не точен, в ССП есть подсказки.
    http://www.drive2.ru/l/4291868/ - тут.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Буду следить за новой темой :hi:
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Нет его там, а кто говорил что он изношен? Скорее всего такая сохранность обеспечена маслом высокого качества.
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Масляный насос конструктивно подвержен меньшему износу, чем любой вал или плунжер в двигателе !!
    И то что он в полном в порядке, это ровным счётом не показатель, вообще ничего не показатель.
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #18 Mayhem74, 25 авг 2014
    Да я в курсе, так, красного словца ради сазал.
    Есть подозрение, что пробег моего мотора далеко за 250к, которые я вижу на одометре. Только тсссс...))
  19. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Вот и мне сказали,судя какой был люфт в выпускных,да и во впускных присутствовал,что пробег 400,не меньше. А на приборке 275,на 150 пришла в РФ,пробивали по базе,всё сходится. Неужели и в базе историю меняют или так авто ушатали? И у меня нет такого износа как у автора,распреды и рокера в идеале.
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Из каких соображений разбирался мотор?
