Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1 melkon, 28 апр 2008
    Выкладываем логи сюда . Знающие помогите начинающим "диагностам" с расшифровкой . Ко всем с уважением !
    Что такое лог файл : Лог файл это файл с записью измерения той или иной группы данных (температура,обороты,давление ,напряжение и т.д. и т.п.)
    Зачем нужен : Например надо посмотерь на каких оборотах в двигателе максимальное давление наддува ... Можно посадить человека с ВАГкомом на пассажирское сидение ,а самому втопить газ до отсечки .Возможно человек этот успеет засечь сколько вдула турба в реальном времени ... А можно записать лог с группой по давлению ,а потом в спокойной обстановке посмотреть его попивая пивко ...
    Мало того ...Лог можно записать на Камчатке ,а потом показать диагносту из Калининграда (например в этом форуме). Логи архивируем в ZIP и выкладываем в тему через управление вложениями . Вот как то так .
    Цитата от AlexV "Запомните самое главное.
    200-е группы никак заранее не нормированы и не расписаны.
    Разработчики блоков управления вправе использовать их по своему усмотрению.
    Назначение групп и их содержимое может изменяться в зависимости от конкретного блока управления.
    Даже один и тот же блок управления но с РАЗНЫМИ версиями програмного обеспечения может иметь разную трактовку содержимого 200-х групп.
    Поэтому нет и не будет для них универсального рецепта.
    Для 4-х цилиндрового турбо мотора с блоком типа ME7.5 я бы сформировал минимальный первоначальный набор так:
    3-115-114
    3-115-20
    3-115-31 (для блоков использующих ШДК)
    А все дальнейшие логи формировал бы с учетом того, что мы увидели по результатам этого набора.
    справедливо для блоков типа ME7.x и MED9.x (частично)
    Ошибки в теме не выкладываем для этого есть другая !
    КАК СНИМАТЬ ЛОГИ
    ( блоки данных для разных моторов различны !!!)
    Внимание ! Образцы неплохих логов для сравнения со своими и две версии программы для просмотра логов:
    Troy123, Jeoda, kishunv и ещё 1-му нравится это.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. Bolgarchic
    Bolgarchic Участник форума
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    следим..)
  4. golf2004
    golf2004 Участник форума
    7 янв 2011
    118
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    Посмотрите мои логи пожалуйста, есть провал на низах и расходомер вроде как чудит! Спасибо
    • Logs.zip
      17,2 КБ
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ПОсмотрите логи плиз.
    ПРОблема: иногда авто в районе 2500-4000 оборотов при разгоне(особенно если в горку), но не обязательно тапка в пол, авто дергается, как будто дергают за жопу и отпускают. Скачков оборотов нет, но ощутимо бесит.
    Логи от 19.08.2014 снимал в режиме тапки в пол, к сожалению проблема не дала о себе знать, то есть то она есть, то нет и по закону подлости дергается как раз когда идешь в лоб грузовику.
    Ни разу не было рывков выше 4000 оборотов.
    Логи от 22.08.2014 уже снимал в простом режиме, как еду, как только авто дергался - выключал запись.
    В логе 003-001-031 рывок видно на строчке 686 по расходомеру и следом (или не следом, судя по секундам) лямбд барахлит.
    Чип от рево.
    С помощью спски установил режим сток и рывки пропали начисто, более того, авто стал разгонятся конечно менее динамично, но очень, просто ОЧЕНЬ плавно, с одинаковым усилием тянет вперед, а с чипом есть некоторые мелкие, незначительные подергивания, как будто постоянно туда сюда лошадей 20 накидывают. и при этом бывают эти самые рывки, как будто я бросаю педаль, или отключают на секунду зажигание. При этом пропусков нет вообще.
    Мои мысли такие, что все, что чип просит - авто дает, поэтому лямбда работает на ура и отображает, что корректировка практически не нужна. ТО есть запрос сеси равен исполнению. Но по факту смесь обеднена ( чисто запрос такой), по смеси получается некоторый передув, и авто закрывается каким-то образом именно в режиме макс буста, когда даже у н75 есть запас.
    З.ы.: по поводу недодува на верхах: именно этот момент и обуславливает то, что после 4000 рывкв нет, воздуха малосьтьь нехватает по запросу.
    Ну и судя по логам я уже подумал, что надо проверить шток калитки на расхлябанность, на наддув выходит к 2600 только и на верхах не хватает. Кароче когда у н75 есть запас - бывают рывки.
    гляньте кому не лень, может че подскажете. Я вот думал циферки на спске подправить, чтоб воздуха было поменьше в запросе (или бенза побольше).
    • 22.08.2014.zip
      39,1 КБ
    • 19.08.2014.zip
      56 КБ
  6. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    Здравствуйте!
    Посмотрите пожалуйста логи по зажиганию.
    Беспокоит состояние цепи и натяжителей.
    Иногда вяло разгоняется. При запуске двигателя ощутимая секундная вибрация.
    Записывал в городе, за качество извиняюсь..
    A5 3.2 FSI Q АКПП 2008, двигатель CALA, пробег 68т (не подтвержден).
  7. WayOnline
    WayOnline Участник форума
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Турбина
    Привет всем!
    Что скажите по турбине? Может еще какие советы?
    115 группа
    • 1.zip
      7 КБ
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а три группы снять не вариант? какой толк от одной 115 группы? не додувает у тебя турба, при том, что недодвает везде. Очень похоже на дыру, но без н75 сложно сказать
  9. Андрюхa
    Андрюхa Участник форума
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    Всем доброго дня, подскажите по каким группам снимать логи и в каком режиме езды и т.д., авто а6 с5 3.0асн, квака, автомат, проблема такая: при езде плавают обороты +-100 и авто дергается в такт со стрелкой тахометра, а происходит это в диапазоне до 2000 об\мин, чаще это заметно с 1400 до 1000 оборотов, все это только при отпущенной педали газа, то есть разогнался, отпустил педаль газа и катишься, либо, когда тормозишь, авто скидывает обороты как то ступенчато.
  10. WayOnline
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Спасибо. Сегодня сниму 3 группы.
  11. WayOnline
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    В архиве 3 лога по 014, 015, 016, 114, 115, 206, 211 группам.
    Что скажите по мотору? Расход около 18 литров по городу.
    И еще в начале происходит какой-то тупняк (по логу видно) начинаю разгон на 3ей до 2к с лишним идет подъем оборотов, а потом на ~500 падают и дальше разгоняется. Ощущение, что я переключился, но этого естественно не было.
    • logs373.zip
      4 КБ
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #12 Zlodey, 27 авг 2014
    я по движку проблем не увидел, единственно чот мне лично не понравилось, это наличие углов отката зажигания не синхронно по всем цилиндрам, думаю тут дело в железе, а именно компрессия не равномерная, но все в любом случае в пределах допуска и смесь вроде правильная, и воздуха сколько надо. Нет лога по давлению турбины, может тут проблема. А вот из описания проблемы могу предположить, что беда с автоматом.
    Но я не волшебник, я только учусь, подождем гуру.
    П.с.: и на будущее, в вагкоме справа верху, где ты выбрал группы измерения, перед снятием лога нажимай кнопочку турбо.
  13. WayOnline
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Спасибо. А как снять лог по давлению турбины?
    А по автомату особо не напрягает, увидел просто по логу и решил спросить.
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    так же как и эти, только надо номер группы знать.
    Нуже лог по давлению турбины и тактированию н75. Номеров не знаю у меня 2.0Т :)
  15. WayOnline
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Поищу на форуме. Спасибо.
    Интересно что гуру по моим логам скажут:)
  16. никита19890
    никита19890 Bad e-mail
    27 авг 2014
    3
    audi100 c4 2.0i
    всем привет
  17. WayOnline
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Кстати по логам можно понять стоит ли мыть форсунки?
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #18 052, 28 авг 2014
    Вот тоже приходит на ум . Многие издят с полумёртвым бубликом и жалуются на расход топлива при вполне нормальных замерах в моторе.
    На логе акпп 001-007-009 это будет видно чётко
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В логе только обороты, УОЗ и ретарды, которые на высоких оборотах весьма приличные. Надо снимать логи по смеси , состояние натяжителей и цепи в других каналах находятся. Файл эксель по откатам
  20. iwinyouloose
    iwinyouloose Новичок
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
