Заменил стуупичный подшипник, теперь бъет тормозной диск
Тема в разделе "4L", создана пользователем Rukas, 25 авг 2014.
  1. Rukas
    Rukas Новичок
    23 май 2014
    39
    Q7 3,6 BHK 2008
    Уважаемые форумчане! Подскажите куда копать, ситуация следующая:
    Завыл левый передний подшипник, взял дубль KRONER, заменил, гул пропал, но начало бить левый тормозной диск, хотя до замены не било, т.к. на дисках была уже большая выработка, заменил передние диски, взял MEYLE и колодки VALEO. После замены дисков и колодок, проехал буквально 300 км и снова задолбило левый диск, стал грешить на слесарей, что криво поставили подшипник ступицы, взял подшипник SNR, заменил, заехал на вибростенд проверить ходовку - все ОК, снял тормозные диски, проточил, поставил. Биение прошло, но опять через 300 км начало бить левый диск... правый в порядке. Вот сижу и думаю, как выйти из данной ситуации, собрался новые диски взять, но не факт что опять не начнет бить.
    Может у кого была подобная проблема?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    MEYLE и качественные запччасти словосочетание не совместимое.
  3. Rukas
    Rukas Новичок
    23 май 2014
    39
    Q7 3,6 BHK 2008
    Я согласен, что не шибко качественный дубль, но сначала начало бить оригинальный диск с выработкой, потом новый, потом проточенный и самое интересное что только на левой стороне, где менялся подшипник, на првой стороне диск MEYLE ведет себя очень неплохо...
  4. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я так понял, что ступичный менялся тоже 2 раза.
    Хотелось бы уточнить:
    1. Замены ступичного делались в одном и том же месте?
    2. "Бьет тормозной диск" - можно подробней, в чем проявление "биения" (т.е. биение только при торможении или как?) Если просто прокатиться - диск греется?
    3. Сход-развал проверялся? (это в контексте вопроса п.2)
    4. Что проверялось на вибростенде, что был сделан вывод об ОК ходовки? Можно увидеть результат проверки?
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.228
    Q5 3,0 TDI 2014
    А балансировку колеса не проверяли?
  6. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Попробуй заменить ступицу - у напарника так было на а6 , поменял диски 4-ре раза ,купил диски от s5, суппорта за бешенные деньги,ситуация не изменилась - бьёт . Поменял подшипник - бьёт, поменял подшипник и ступицу - все прошло .
  7. Андрей Москва
    Андрей Москва Участник форума
    19 фев 2014
    224
    Q7 3.0 тди рестайл
    Меняй ступицу в сборе. Такая фигня была у меня. Поменял ступицу и проблема ушла.
  8. Rukas
    Rukas Новичок
    23 май 2014
    39
    Q7 3,6 BHK 2008
    Ступичные подшипники менялись 2 раза в одном месте, второй раз меняли при мне, видел весь процесс. Бъет тормозной диск именно при оттормаживании, чем больше скорость,тем сильнее бьет. Диск не сильно греется. Сход-развал сделан пару недель назад. Результатов диагностики на вибростенде нет, протрясли всю ходовку, потом сам еще заезжал на яму, проглядел, прошевелил мантажкой шаровые, сайлентблоки. Видимо причина в кривизне самой ступицы...
  9. Rukas
    Rukas Новичок
    23 май 2014
    39
    Q7 3,6 BHK 2008
    Колеса все отбалансированы, вибрация идет только при торможении
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Просто мысли вслух...:)
    Т.е., я так понял, что сама "подвеска" кулака не болтается.
    Замер биения диска делался?
    Обычно, "кончают" подшипник, если при запрессовке ступицы не делают опору внутренней обоймы подшипника. Еще, возможно, ступица имеет "выработку" (но, тогда, ее д.б. когда-то провернуть...?). Погнуть ступицу, в принципе, тоже можно, но удар д.б. о-очень хорошим.
    По-видимому, придется менять кулак в сборе со ступицей...
    Суппорта не "подклинивают"? Без торможения диск греется? "Рулевой" на этой стороне не болтается?
  11. Андрей Москва
    19 фев 2014
    224
    Q7 3.0 тди рестайл
    #11 Андрей Москва, 26 авг 2014
    Я еще раз говорю, меняй ступицу в сборе, а не подшипник!!!
    Вышло где-то в районе 9500 тыс. руб.
  12. Rukas
    Rukas Новичок
    23 май 2014
    39
    Q7 3,6 BHK 2008
    Что значит ступицу в сборе? Может просто ступицу? На Q7 отдельно идет поворотный кулак с подшипником, а в него уже вставляется ступица...
  13. Rukas
    Rukas Новичок
    23 май 2014
    39
    Q7 3,6 BHK 2008
    Спасибо за мысли! Ступицу не провернуло, запресовывали при мне, все аккуратно, суппорт вроде не подклинивает, сейчас если снять колесо немного закусывает торм. диск, т.к. он стал уже кривой, наконечники недавно заменил, они не болтаются. Думаю попробовать снять ступицу с другой стороны и поменять местами, может действительно дело в ней, не очень-то хочется поворотный кулак менять...
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Тогда уж лучше сразу заменить ступицу. Будешь выпрессовывать справа, можешь кончить подшипник. Ступицу можно проверить на биение отдельно, аналогично диску и понять в ней ли дело.
  15. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Не получится при снятии ступицы повредишь подшипник и справа и слева . Кулак согнуть конечно можно но не в вашем случае, от него бить не будет
  16. Rukas
    Rukas Новичок
    23 май 2014
    39
    Q7 3,6 BHK 2008
    А мог ли слесарь криво запресовать подшипник, тем самым нарушив посадочное место в поворотном кулаке?
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Как правило, нет. Наружная обойма сплошная и широкая, а вот внутренних там 2.
    Могли "кончить" сепаратор или ступицу "посадить" не полностью, но ты говорил, что все проверял и делалось при тебе... :wink:
  18. Rukas
    Rukas Новичок
    23 май 2014
    39
    Q7 3,6 BHK 2008
    Когда второй раз менял подшипник, присутствовал при ремонте, а первый раз не присутствовал, вот и думаю мог ли слесарь закосячить посадочное место в поворотном кулаке... Ща ездил на СТО, бьет ступица, ну и диск снова, соответственно... Предлагают менять кулак, подшипник и ступицу...
    Вот и грею голову надо ли менять кулак.
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Если есть время и место, то разбирай снова. Тут только разборка сможет прояснить ситуацию. Ступица так же дефектуется. Сможешь принять решение, что менять. Подшипник, в любом случае, под замену.
    Если "возиться" нет возможности - меняй все перечисленное сервисом.
    А сервис тот же?
  20. Андрей Москва
    19 фев 2014
    224
    Q7 3.0 тди рестайл
    Диски тормозные не меняй. Съезди проточи. Пока новые,это поможет.
