перестала светить ресничка габарит
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Dimiych, 28 авг 2014.
  1. Dimiych
    Dimiych Новичок
    11 авг 2013
    74
    Q5 3.0 tdi+ revo
    #1 Dimiych, 28 авг 2014
    Вчера вечером появился значек и сообщение не работает левый ходовой свет.
    Сегодня утром к од. Запись на диагностику на завтра, как варианты замена блокфары 30 т.р или блок розжига светодиодов 12 т.р. не записавшись полез по формумам. В итоге замена блока управления 8600 руб. если заказать на экзисте, 3500 руб если брать у контор по москве или екатеринбургу, и на форуме нашел как сделать на порядок дешевле. Вся проблема в двух сопротивлениях 0 ом и в диоде baw56 в корпусе sot23. Рискнул поехал в радиомагазин и за 2 десятка резисторов (взял 2 разных размера, нужен по факту маленький) и два диода, отдал 9 рублей 00 копеек!!!! Заехал в мастерскую по ремонту и установке ксенона, попросил вытащить блок розжига. Достали его 5 минут. Отнес в мастерскую по ремонту сотовых телефонов показал картинку и попросил перепоять. 10 минут ожидания и 300 руб. Вернулся к машине постасили блок на место 3 минуты. Оплатил 250 руб. И ресница снова засветилась. В итоге потратил 559 руб. (Остался еще комплект деталей на всякий случай) и времени час. В альтернативе было от 9000 руб если заказывать через экзист и ждать 3 дня. !!!! Автор лекарства тут
    http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=3024&page=8
  2. belka1644
    belka1644 Участник форума
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    #2 belka1644, 29 авг 2014
    тоже по этой ссылке мне делал один специалист. только он из какого-то старинного приёмника их достал. теперь у меня там "бочка" приварена, а 8 месяцев работает без проблем. Уже почти 2 года.
  3. miamio
    miamio Новичок
    8 окт 2014
    18
    Q5 3.0TDI 2009
    Гениально! Вот досада, а я блок поменял давеча :(((((
  4. виолен
    виолен Новичок
    25 июл 2013
    19
    AUDI Q5 09-2.0tfsi
    я ж говорю, перепайка диода и все путем!
  5. Forsain
    Forsain Новичок
    24 янв 2015
    5
    Audi Q5 2009г
    у меня была проблема с ресничкой, сначала маргала, маргала потом и во все перестала гореть, приехал к официалам сказали нужно менять фару всю, в итоге проблема была в блоке управления светодиодным фонарем, заменил и все стало нормально работать:)
  6. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    обращайтесь помогу
  7. Тигр_СТИ
    Тигр_СТИ Новичок
    13 фев 2016
    72
    SQ5
    Фигасе!!! Круто, что сказать....
  8. Patem
    Patem Новичок
    8 авг 2018
    2
    Спасибо огромное webzter быстро четко все сделал! Ещё раз спасибо , первый раз встречаю такого человека который не ищет выгоду а реально помогает человеку!!!
  9. Patem
    Patem Новичок
    8 авг 2018
    2
    Себестоимость ремонта удивила ))))))
  10. Pluto
    Pluto Новичок
    23 июн 2015
    1
    Тоже потухла ресничка. Машинка 2014 года. Начитался умных статей, купил под заказ диод, который обычно горит, снял блок с фары и...... вот досада. Обычно говорят там стоит блок 8R0.907..... А у меня 4G0.907.697.D. Стал искать информацию по возможному ремонту данного блоки и увы ничего нигде нет, только замена блока. Неужели никто с 2014 года не разобрался, что летит в этом блоке, где оно находится и чем это можно заменить?
