A6 C6 Глохнет на горячую - поиск причин, советы, мнения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем DenisGa, 1 ноя 2013.
  1. DenisGa
    DenisGa Новичок
    1 июл 2013
    43
    A6/C6 3.2 2006г
    Что происходит непонятно стою в пробке более 30 мин начинаются чудеса. Просто глохнет и все. После очередного старта заводится обороты вяло с перебоями до 2000 потом норм. Если не стоять в пробке или долго на холостых то все ок. Может тнвд ?
  2. DenisGa
    DenisGa Новичок
    1 июл 2013
    43
    A6/C6 3.2 2006г
    Порыл в инете случай у одного такой же. Проблема была в датчике давления топлива. Буду менять 06E 906 051 E .
  3. varashila
    varashila Новичок
    28 апр 2014
    2
    Audi A6 C6 3.2
    Ребята подскажите пару вопросов: По машине Audi A6 C6 2006 год двигатель 3.2 AUK машина в универсале
    1) Где расположен болк управления топливного насоса J538
    2) Какое напряжение должно подаваться на насос в баке у меня 8.9в читал в нете инфу нашёл только к RS 6 там минимум 10в
    3) Сама проблемма с машиной такая на горячу машина может заглохнуть потом, раза три надо пытаться завестись и только тогда машина будет работать без перебоя, так по трассе идёт хоть бы хны по городу тоже на холодную заводится нормально, в 103 группе давление как и надо на холостых 4.23 бара в 140 35.16 бара при режиме газ в пол до 82 может доходить ( мысля что образуется паровая пробка и насос просто её не продавливает)
    Зарание спасибо откликнувшимся
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Там ШИМ-ом насос управляется, 9 вольт это примерно 60-70%.
  5. varashila
    varashila Новичок
    28 апр 2014
    2
    Audi A6 C6 3.2
    Что за шимом? просто в мануале по рске сказано мол когда открывается дверь или включается зажигание, то подаётся напряжение бортовой сети на 2-5 сек, это напряжение и убирает пробку, в моём случае у меня постоянно 8.9 вольт хоть ты едишь газ в пол хоть ты когда дверь откроешь, хоть когда просто ключ вставишь, хоть когда еле тошнишь
  6. Алекс !1317
    Алекс !1317 Новичок
    10 авг 2014
    40
    А6 с6 3л 05г
    Добрый день , подскажите пожалуйста в чем проблема Ауди А6 2005 quattro объем 3 литра 217 л . Автомобиль на холодную заводится без проблем тянет замечательно , стоит проехать около 20км или 30 км начинает мычать тяга преподает машина практически не едет при остановке машина работает только на холостом ходу газу даёшь начинает мычать стрелять глухим выхлопом , и воняет гарью . Как заглушишь авто постоишь 10 – 15 мин и опять работает замечательно 15 – 20 км и всё заново !!!
  7. радик006
    радик006 Новичок
    7 июл 2014
    7
    А6/С6 3.0 05г.
    привет, такая же ситуация. заехал к ребятам на диагностику говорят что свечи или катушка. поменял не помогло! у меня еще резко идешь на разгон начинает подергивать а потом падают обороты на холостые и подтраивает. куда дальше лезть не знаю!?
  8. Алекс !1317
    Алекс !1317 Новичок
    10 авг 2014
    40
    А6 с6 3л 05г
    Сегодня тоже был на диагностики , проверили бензонасос давления 4 давит сказали нормально ошибок не каких не выдаёт что капать не знаю , сказали что такое может быть бензонасоса , могут быть форсунки , под крылом задним поменять фильтр бензина , или катализаторы .
  9. Алекс !1317
    Алекс !1317 Новичок
    10 авг 2014
    40
    А6 с6 3л 05г
    Ребята пожалуйста подскажите в чем может быть проблема ????????????????????????????
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    На НОРМАЛЬНУЮ диагностику езжай ... Ребята тут мало что подскажут без внятных протоколов проверки :nod:
  11. stingers
    stingers Участник форума
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Я думаю проблема в насосе который в баке, бывает у насосов так что он нагревается и не качает.
  12. Алекс !1317
    Алекс !1317 Новичок
    10 авг 2014
    40
    А6 с6 3л 05г
    Завтра поеду в ауди центр глянем что там скажут обязательно отпишусь !
  13. Алекс !1317
    Алекс !1317 Новичок
    10 авг 2014
    40
    А6 с6 3л 05г
    В Ауди центре причину не могут найти Работает машина нормальна не глохнет , диагностика идеальна показывает всё работу авто сказали тарахтела чеса 4 всё всё показывала идеально и исправно . Выехал дамой проехал 70 км и всё заново началось даже не знаю в чем проблема ???
  14. PuLS
    PuLS Новичок
    11 окт 2006
    90
    а6/c6 BBJ 06 квака(была), Ауди q7 4l 3.0 TDI
    У меня катушка зажигания была
  15. romanzx
    romanzx Новичок
    9 май 2010
    34
    а6 4FС6 . 3/2.qtro
    последнее время стал замечать , что после долгого катания на авто , начинает глохнуть двигатель ,особенно когда жарко на улице и кондиционер включен ,
    постою мин 10-15 , опять заводится и едет..
    бензонасос менял ,
    по ошибкам пишет ошибку по низкому давлению топлива.
    авто а6 3.2 кватро 2007 г
    куда копать ? : и что значит температура в 104 гр,первое окно ??
    [​IMG][/URL][/IMG]
  16. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #16 sonic_a4, 4 сен 2014
    помойте радиатор(а может и нужно и поменять...)
    PS производительность бензонасоса измеряли??
  17. romanzx
    romanzx Новичок
    9 май 2010
    34
    а6 4FС6 . 3/2.qtro
    радиатор менял год назад, температура по датчику в салоне всегда 90 град , перегревов нет и не было
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    у Вашего авто конкретная просадка по низкому давлению: поэтому нужно смотреть производительность бензонасоса
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    топливный фильтр правильный стоит??
  20. romanzx
    romanzx Новичок
    9 май 2010
    34
    а6 4FС6 . 3/2.qtro
    фильтр vag по каталогу , в экзисте брал
