ALG 2.8 жуткий металлический скрип на заведенной машине
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Gwynnblade-87, 5 сен 2014.
  1. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Ребята, ехал с работы. Все как всегда: пердит цепь с гидронатяжителем, подумывал о его замене... НО... наравне с грохотом цепи на холостых неделю назад начал замечать какие-то металлические звуки... Так вот еду с работы и в открытое окно слышу что машина скрипит как телега, скрип стоит такой "что кровь из ушей". Худо бедно добрался до гаража, распугал всех вазоводов звуками немецкого движка, помогите парни что это? Сначала думал вкладыши провернуло... http://vimple.ru/5204c3d087e445e899642429d5566de5
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    было похожее-развалился натяжитель ремня грм.чудом не провернуло и не загнуло клапана.открой крышку с любой стороны и посмотри на ремень при заведённом двигателе.
  3. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    #3 Gwynnblade-87, 5 сен 2014
    что такое гнутые клапана на двухлитровой 115-сильной C4 знаю натяжитель тогда тоже выскочил и провернуло ремень 12 тысяч ушло, плюс отец помогал-делали все сами. Здесь уже 30 клапанов-и если все как ты говоришь-то это чудо что я уже не плачу возле машины, скрип такой стоит... видео его не передает. Ах да, на машине накатал 10 тысяч за 8 месяцев, в каком он там состоянии не в курсе, но судя по состоянию подвески, черного масла и т.д. и т.п. там вместо ремня и роликов-одни потроха
  4. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Народ, отзовитесь!!!
  5. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    посмотрел на ремень-то?грохот у меня тоже был ого-го.думал движку хана.
  6. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    не, не смотрел, завтра пойду морду разбирать...
  7. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    я вот прочитал тему , еще раз, и не понял ....
    -проблема только в звуке?
    -звук только при движении? если да, то меняется ли и от каких действий или чего-то еще?
    -звук откуда. ? нужно точно понимать. потому что звук вообще от машины , который пугает хозяина и окружающих, это ни о чем.
    а то в двух строчках такое написал
    -на холостых механические звуки
    -еду ... скрипит как телега
    -распугал...звуками... движка
    :shock:
    мне вот сразу несколько вариантов вспомнилось из жизни по описанным эмоциям твоим :).
    - на а100 с4 на V6 abc в 2008году рассыпалась пластиковая перегородка во впускном коллекторе. гремело из двигателя так, что уже мысли были во сколько ремонт встанет. решилось снятием коллектора и выкидыванием нах остатков этой перегородки (она там сложной формы и откололась часть от старости). двигатель до сих пор отлично фурычит.
    -вчера на икстрейле , пронзительный скрип на небольшой скорости (до 40км/ч), не постоянный, но такой что слово "пугать" окружающих вполне применимо. оказалось что кожух защитный загнулся и немного цеплял тормозной диск. и это вызывало жуткий резонансный свист/скрип...
    -скрип может быть от втулок состарившихся...
  8. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    #8 Gwynnblade-87, 5 сен 2014
    скажу так, на холостых появилось мелкое металлическое полязгивние... слушал, но так и не понял откуда, вроде бы откуда в районе заднего ГНЦ, газу поддаешь начала трещать цепь, сегодня на работу поехал, лязкганье металлическое стало у же отчетливее и судя по звуку цепь стала тарахтеть гораздо громче. В общем этот скрип появился при движении, причем не ехал а полз... и есть он всегда что на холостых, что на месте, что на ходу. Масленка не загоралась, с психов дернул в гараж хлопнув каотом-и что в тяге она не потеряла, не представляю что это вот и думаю не стуканула ли движка. Звук становится громче или тише по неизвестным мне причинам, иногда на пару секунд исчезает
  9. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
  10. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Сегодня разобрал полмашины... Сначала завели на холостых просто тихонько гремела цепь... поддал газу... бац снова жуткие скрипы... Собрали вече начали слушать откуда скрип, сошлись на мнении что скрипит в районе правой башки, то есть той где цилиндры 1-3. Начал снимать крышку увидел следующее:
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Древний нагар имеет место быть, но его мало и двигатель чистый, на кулочках выработка нулевая. Думал кирдец масляному насосу-начал, начал маслать стартером, масло моментально начало брызгать во все щели. Насос качает. Так вот ребята сначала начали крутить стартером, цепь гремела, но не скрипела. Решили провернуть колено вручную, получили вот что (прошу не смеяться над колхозными разговорами и "заклинаний" без которых ремонт не ремонт))) Сняли фишку с натяжителя и начали крутить колено:
    http://vimple.ru/521dd98608f2488382cd2b4899f3281e
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Юр ссыль на видео не грузится.
