Замена подшипника муфты компрессора кондиционера
Тема в разделе "4L", создана пользователем Graf*, 11 сен 2014.
  1. Graf*
    Graf* Новичок
    27 апр 2013
    8
    Q7 4.2TDI, 2008г.
    Зашумел подшипник в муфте компрессора кондиционера. Настало время менять, но нигде в интернете не смог найти, какой именно подшипник подходит для моего компрессора. Пришлось сперва разбирать, а потом в магазин ехать… повезло, что был в наличии… В общем, может кому пригодится эта информация, чтоб заранее подготовиться.
    AUDI Q7, 4,2 TDI, 2008 г. (двигатель BTR, 326 л.с.)
    компрессор: 4E0 260 805 BC (VAG) или DCP02063 (DENSO).
    Муфта компрессора: 4F0 260 810 G (VAG)
    Подшипник: 35BG5222-2DL (NACHI)
  2. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Graf*, спасибо! 2-е сообщение на форуме и такое полезное:thumbup:
  3. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    привет. у меня такая же муфта 4F0 260 810 G, Audi A6 TDI 2008. Тоже шумит подшипник. Расскажи сам процесс...как менял, сложно?
  4. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    а как вообще он гудит?какой звук?похож на звук,когда гур умирает?меняется ли при повороте руля?у меня гудит что то в том районе,очень противный звук!
  5. Yespeace
    Yespeace Новичок
    18 янв 2016
    22
    A6C7 3.0tfsi
    у меня тоже гудит после прогрева, иногда перестает на AUDI A6 C6 4.2(BAT), был сегодня в BOSCHЕ сервисе - заклинил компрессор, шумит муфта, ролик крутиться. Только за снять поставить объявили 13.000р так как говорят морду надо разбирать и дефектовка 1500р. Подскажите более бюджетный вариант по замене или контакт специалиста, кондеем особо не пользуюсь (есть люк), минимальный вариант хочу устранить гул.
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    :lol::lol::lol:
    Слушай, едешь по трассе Владивосток-Хабаровск, потом поворачиваешь ...
  7. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    У меня шел гул как от ГУРа на малых оборотах. Как только гул появился отключай кондей и если он пропал то это компрессор.
  8. Graf*
    Graf* Новичок
    27 апр 2013
    8
    Q7 4.2TDI, 2008г.
    На моей модели процесс не сложный, т.к. сам компрессор находится в доступном месте. Делали мастера при мне. Сняли и разобрали его быстро и легко. Там всего несколько болтов, не запутаться. Главное - это аккуратно сделать выпрессовку подшипника и потом также аккуратно запрессовать новый. Лучше прессом, молотком можно нечаянно повредить подшипник. На все про все ушло примерно час времени и 1000 р. за работу.
  9. Graf*
    Graf* Новичок
    27 апр 2013
    8
    Q7 4.2TDI, 2008г.
    Если хоть раз слышал как гудят не смазанные и старые подшипники на приличной скорости вращения, то с шумом гура точно не спутаешь. Описать, к сожалению, не знаю как. Работа рулем на данный звук никак не влияет.
