Не открывается крышка багажника
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Сергей-013, 16 сен 2014.
  1. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Перестала открываться крышка багажника с кнопки на ключе и с рычажка в двери (машина целый день простояла на улице, а вечером уже не смог открыть дистанционно с ключа). После того как завел, открылся с рычажка в двери. Сегодня открывается только механически, ключом.
  2. eborodulin
    eborodulin Новичок
    12 май 2014
    19
    A6 С6 2.4 quattro
    на мойке были? может затекло куда не туда
  3. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    да, и с кнопки на самом багажнике, тоже не открывается.
  4. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    нет, на мойке не был. Дождя тоже не было.
  5. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    есть подозрение что предохранитель сгорел, но где его искать???
  6. GPM2001
    GPM2001 Участник форума
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    A6/C6 Avant 2.0TDI 09г.
    Блоки предохранителей находятся в правом и левом торце панели приборов, а так же в багажнике. Их описание есть в руководстве по эксплуатации (под рукой к сожалению нет, посмотреть не могу).
  7. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    у меня в книге есть, которая с машиной шла, но по-немецки я мало понимаю...
  8. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    Мануал на русском.
  9. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    благодарю, надеюсь поможет
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    что то писали про личинку замка багажника
    она там в каком-то положении вроде как отключает кнопку!
    попробуй в разные стороны ее поворачивать
  11. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    пробовал, по-всякому...дело в том что до того как он перестал открываться, ключом багажник вообще не открывал, поэтому этот вариант исключается.Vag-com вряд ли покажет что-то в этом случае...
  12. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    что-то не нашел я в Мануале предохранитель на замок багажника
  13. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    у кого другие есть предположения в чем может быть причина?
  14. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Привет! Было и есть периодически такое, блок управления замком выеживается, контакт попадает открываю постучав по центру нижней кромки крышки. Сделай диагностику.
  15. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Привет! А где этот блок управления замком находится? диагностику завтра обязательно сделаю
  16. max-460
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    Центр нижней кромки крышки багажника где и сама защелка замка это одна деталь.
  17. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    Посмотри в левом торце панели приборов № 14
  18. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    #18 Сергей-013, 17 сен 2014
    если смотреть по мануалу, на который была ссылка выше, то предохранитель №14 идет на выключатель сигнала торможения. И там он идет на 5А. У Вас откуда эта схема расположения предохранителей?
  19. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    сделал диагностику:
    1 Ошибка найдена:
    01699 - Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53
    014 - Неисправно - Периодически
    при этом перед диагностикой открылся дистанционно с ключа, и кнопкой в двери и кнопкой на багажнике, теперь опять не открывается))
    2 года назад уже менял этот замок, только наоборот было, на морозе не закрывался. Ставил оригинал((
  20. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    Просто "Челябинские мужики настолько суровы", что электродвигатель не выдерживает.:D
    P/S/ Бывает всякое, и в оригинальных зап. частях процент брака имеется.
