Вакуумная система
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем M4ybe, 22 сен 2014.
  1. M4ybe
    M4ybe Участник форума
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    Поделитесь у кого есть подписанная схема вакуумных трубок на ack 2.8,
    все что нашел это вид площадки с магнитным клапаном, но трубки там обрезаны на рисунке. Как узнать куда они идут дальше?
  2. M4ybe
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    бывают ли еще какие варианты?)
    вот схема моего мотора
    но у меня присутствует трубка вкг( номер 56) на рисунке от alg
    что это за вариант такой или под ack она просто не дорисована?
  3. zema
    zema Новичок
    20 ноя 2009
    30
    Краснодарский край
    Audi A6 4B C5 Q
    У вас схема вакуумных трубок -п.45 выходит из входного коллектора, рядом с выходом эжекционного насоса п.48. Вакуумные трубки далее идут на ресивер, анероид изменения геометрии впуска, клапаны вторичной подачи воздуха -должны быть проверены на целостность иначе попадает неучтенный воздух и машина начинает дергаться и так далее. А то что вас интересует-это трубки отвода картерных газов. Идут от клапанных крышек и входят одним концом в эжекционный насос п.50 а другой на дроссельный патрубок около п.8. Еще одна отдельная трубка должны идти снизу патрубка из картера, соединяясь с общими трубками. Просто не дорисовано. Принцип одинаковый.
  4. M4ybe
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    что за клапана и как проверить?)
  5. zema
    zema Новичок
    20 ноя 2009
    30
    Краснодарский край
    Audi A6 4B C5 Q
    Как проверить клапаны -прогуглите, я же имел ввиду все вакуумные шланги-они со временем трескаются и начинают подсасывать воздух.
  6. M4ybe
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    я с ново запутался)) у меня с подачей вторичного воздуха или без?
    на площадке у ДЗ у меня один магнитный клапан
  7. zema
    zema Новичок
    20 ноя 2009
    30
    Краснодарский край
    Audi A6 4B C5 Q
    У меня двигатель AFL, вторая схема от нее, там два эл.клапана-от одного идет вакуумная трубка на клапаны вторичного воздуха. На вашем двигателе этого нет. У меня насос подачи вторичного воздуха находиться под коробом воздушного двигателя, при включении он в течении1-1.5 минуты громко жужжит, его слышно. Можете просто посмотреть и послушать, но похоже у Вас его нет, его роль чисто экологическая.
